Geforce 7600GT צריך עזרה
שלום.
יש לי שני כרטיסי GeForce7600GT ב SLI.
יש לי כמה בעיות:
1. אני לא מצליח לעדכן את הדריברים של הכרטיס מסך, ניסיתי עם 94.24, 93.71 ו91.37
בכל אחד מהניסיונות ההתקנה מצליחה אך אחרי הריסטרט הווינדוס (XP) לא עולה ונתקע במסך שחור. כאשר רק אחרי safe mode אני מחזיר את הדרייבר לקודם (83) ורק אז זה עובד.
2. כרגע מחוברים שני הכרטיסים ב SLI אבל נראה לי שרק אחד מהם פעיל והשני לא כאשר בפרטים דרך הeverest או כל תוכנה אחרת אני רואה שהSLI הוא על disable.
3. החום של הכרטיס מסך במצב רגיל בלי עומס מגיע עד ל 75C.
אשמח לכל מענה.
1. למה לא לעדכן כבר לגרסת ה17X וכו ?
2. ^^
3. איך הסירקולציה במארז שלך ? כמו כן תבדוק את הRPM של המאוורר..
4. אם תפרט על המערכת זה יעזור...
2. ^^
ניסיתי לעדכן לגרסא הכי חדשה אבל המחשב הצליח לעלות אך ברזולוציה הכי נמוכה ובגודל מסך הכי קטן ללא אפשרות לשנות או לעשות משהו אחר בעצם.
אחר כך מחיפוש באינטרנט לפי מה שהבנתי הגרסא הכי טובה לכרטיס מסך הזה היא ה 94 אבל גם היא נכשלה.
(איך אפשר לבדוק את ה RPM המאוורר? אשמח אם תוכל להסביר בקצרה או להפנות לקישור)
המפרט של המערכת הוא:
Mainboard : Gigabyte GA-8N SLI QUAD ROYAL
Chipset : nVidia nForce4 SLI X16 Intel Edition
Processor : Intel Pentium D 940 @ 3200 MHz
Physical Memory : 1024 MB (2 x 512 DDR2-SDRAM )
Video Card : NVIDIA GeForce 7600 GT
עם RIVA TUNER אתה יכול לבדוק את הRPM..תריץ חיפוש ברשת/פורום...
נסה אולי לחפש הגדרות שקשורות לעניין בביוס..
ואם אף אחד מהדרייברים לא עוזר..נסה אולי לשלוח מייל לNVIDIA לשאול אם יש פתרון..
כי נראה לי הזוי שכל הגרסת של הדרייברים שניסת ואף אחד לא עובד..
הצלחתי אחרי ייסורים לא מעטים לעדכן את הדרייבר ל 94.24.
עכשיו צצה עוד בעיה כאשר אני מנסה לראות את הטמפ' של הכרטיס מופיע שגיאה של
nvCplui.exe
וה Control Panel נסגר.
נסה להעתיק את הקובץ הנ"ל ידני..ובגדול זה נראה כמו בעיית דרייברים.. :-X
בעיקרון אני יכול לעבור למראה ה'קלאסי' של nvidia desktop ומשם אני יכול לראות את הטמפ' של המסך.
התקנתי את ה rivatuner אבל נתקלתי שם בבעיה שאני לא יכול לקבוע את העוצמה של המאוורר במעלות שונות אלא רק עוצמה רגילה שתמשך לאורך כל ההפעלה.
למרות שכבר עם ההתקנה של הדרייבר לבינתיים לפחות המעלות ירדו ל 60.
[attachment deleted by admin]
למה שהוא יהיה מקרה מיוחד ודווקא אצלו הדרייברים לא ייעבדו ?
הייתי מנסה להסיר את כל הדרייברים ואז גם למחוק כל זכר ל NVIDIA מהמחשב. אחרי שמחקת הכל תריץ DRIVER CLEANER PRO ותסמן שם NVIDIA ותתן לו למחוק את כל הנתנונים שנרשמו גם ב REGISTRY ..
אחרי זה תעשה ריסט למחשב ותנסה להתקין את הדרייבר הכי חדש שיש באתר של NVIDIA..
תחזיר תשובה אם עובד לך..
אוקי פעלתי לפי מה שאמרת והדרייבר החדש עובד כרגע מצוין!
קודם כל תודה לשניכם!
הכרטיס מסך נמצא עכשיו על 60 מעלות ועדיין לא הצלחתי כל כך לשנות את ההגדרות של המאוורר אשמח לעצה
אני לא חושב שאפשר לשנות את המהירות של המאוורר ב7600GT. אם אני לא טועה זה רק בכרטיסים מ 8600 ומעלה יש את האפשרות.
תקנו אותי אם אני טועה.
אני מצליח באופן ידני לעלות את המהירות של המאוורר אבל לא באופן אוטומטי. אני יכול לשים אותו קבוע על אחוז מסוים.
אם אפשר גם איפה אני אמור לעדכן את ה SLI שיפעל עם שני הכרטיסים? אין ב Control Panel את האפשרות הזו או לפחות אני לא מוצא אותה.
לגבי ה SLI, תוריד את התכונה GPU-Z, שמה תוכל לעדכן את ה SLI.
לגבי המאוורר, תוריד את התוכנה RIVATUNER ושמה תיצור פרופילים למהירות המאוורר.
הורדתי את התוכנה אבל אין לי את האפשרות לבחור באופציה Auto אלא רק ב Fixed.
ולגבי ה GPU-Z איפה אפשר לעדכן את ה SLI שם זה מופיע בתור disabled
ב GPU-Z אמורה להיות לך האפשרות לשנות את זה מ DISABLED ל ENABLED - 2 GPU'S או משהו כזה.
בקשר ל RIVATUNER, אתה צריך ליצור פרופלים בתוכנה.. כאשר אתה לא מאמץ את הכרטיס המאוורר יהיה על מהירות מסוימת, אך כאשר תאמץ אותו והכרטיס יגיע לטמפ' מסוימת אז דרך התוכנה המאוורר יעלה את המהירות אוטומטית (כמובן בהתאם למה שקבעת לו בפרופילים).
תוכל ליצור פרופילים דרך המדריך הבא: http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=265483
בהצלחה.
אין את האפשרות הזאת ב GPU-Z.
תודה על המדריך ל rivatuner
