מפרט עד 4K ללא חריגה. גיימינג ללא ציוד היקפי.
שלום ברצוני לקנות מחשב חדש למטרות גיימינג. כלומר אני רוצה להריץ משחקים כבדים על מסך 19 אינטש עם פול פילטרים והגדרות.
התקציב הוא 4אלף גג. ללא כל חריגה. התשלום הוא למזומן
מטרות המחשב הן בעיקר למשחקים כבדים כגון קרייסיס COD 4 R6V AC GRID WIC וכל משחק חדש... כמו כן הורדות וצפייה בסרטים.
ציוד היקפי לא נחוץ.
מה אני לא צריך זה צורב DVD קורא דיסקטים ואני אסתדר עם כרטיס קול מובנה.
העדפה יש לי לכרטיס מסך SAPHIRE RADEON 4850 PRO TOXIC או ל4870 (סטוק רגיל) אם יהיה מצב לדחוס אותו בתקציב... אין לי בעייה עם מעבדי AMD כל עוד לא זקוק אוברקלוק למעבד בשביל שלא יהיה צוואר קבוק אבל עדיין ידוע לי שאינטל מובילים עם המעבדים בתקציב של 500-900 למעבד...
אני זקוק לקירור טוב ושקט עד כמה שאפשר והעיצוב באמת לא חשוב לי... במפרט של המחשב הראשון כבר אמרתי שאם בקופסאת קרטון תיהיה צרקולציית אוויר טובה והיא תיהיה שקטה אז אני אקח אותה... מצידי שהמחשב יהיה וורוד.. אה עוד משו אני לא ממש אוהב את הלדים על המאווררים אפשר להסתדר בלעדיהם..
מערכת הפעלה חוקית אני לא צריך... הרכבה כן.
צרכים מיוחדים- יש לי שני צרכים. צורך 1. בבקשה אל תרכיבו לי מפרט מסקאי פי סי אני הולך לקנות את המחשב בקיי אס פי (כה אני יודע ששירות אצליהם זה מילה גסה אבל הם מכירים אותי ואת אמא שלי שמזה אוהבת לעשות סקאנדלים...) מה גם שם החלקים זולים יותר ולא כל מה שיש בסקאי פי סי יש בקיי אס פי.
2. אומנם יש לי מסך לא גדול אבל את המחשב שאני קונה היום אני לא אוכל להחליף עוד שנתיים שלוש בערך אז אני רוצה לשחק על מקסימום הגדרות עוד שנתיים שלוש על רזולוצייה לא ממש גבוהה לכן אני מבקש מכם או 4850 TOXIC או 4870... אם יש סיכוי אז האם אפשר גם 4 ג'יגה ראם? אני מדגיש שוב אורך חיים זה דבר מאוד אבל מאוד חשוב לי...
שקט חשוב לי כל עוד התקציב המוקצב לו לא פוגע בשאר המחשב... אם אין כסף לשקט אז לא נורא (עדיין שלא ינחת לי מפיץ סטרטגי בחדר)
OC כן ככה שיהיה שיפור בביצועים...
אז הרכבתי לי מפרט אחד מקי אס פי (אגב אם זה חשוב אז סניף תל-אביב)
מעבד-Core 2 Duo E8400 מחיר 805 ש"ח
לוח אם-MSI P45 Neo-F s775 C2Q מחיר 395
זכרונות-2x1GB OCZ Reaper HPC Edition Dual Channel (שני סטים של שני גיגה) מחיר 660
קירור למעבד-Blue Orb II Silent CL-P0257 מחיר 160
כרטיס מסך-HD 4850 512MB Toxic GDDR3 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E Sapphire מחיר 1050
מארז-NZXT HUSH - HU001 (No PSU) מחיר 385
ספק-MODU82+ 425W Active PFC מחיר 445
הרכבה-60 ש"ח
ס"ך 3960 ש"ח
אם יש מצב ליעל אני אודה מאוד...
בתודה מראש מקס.
הנה עכשיו אחרי שיחה ארוכה עם אבא יש מצב לחריגה 100 ש"ח גג...
הזכרונות ממש יקרים=\ למה שלא תלך על זכרונות 4G 800MHZ ב-400 ש"ח???
לכמה זמן הם יספיקו לי? וגם אין זכרונות שהם לא VALUE ב400 ש"ח... המינימום זה 500 ואני אישית חושב שעדיף להוסיף עוד 160 תמורת עוד מגה הרצים.. (יש מצב אני טועה) אה הנה מצאתי של OCZ סט של 2X2GB משו כמוDDR II 800Mhz - Life Time Warranty 2x2GB OCZ Vista Upgrade Copper Mirrored XTC Heatspreader האם הם טובים?[br]פורסם בתאריך: 19.08.2008 בשעה 11:01:43
מישהו משהו?[br]פורסם בתאריך: 19.08.2008 בשעה 12:11:17
יואו כבר 50 צפיות בערך וחוות דעת אחת על המפרט...
כמה פעמים תקפיץ את אותו נושא בתוך שעה?
תחכה יענו!
הנה מפרט עם כמה שינויים:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz + AC Freezer 7 Pro
¤889
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1118
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset
¤505
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1297
G.Skill DDR2 4096MB 800MHZ 2GX2 CL5
¤415
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=965
Connect3d Radeon HD4850 512MB DDR3 PCIe
¤920
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1221
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
¤375
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=704
NZXT HUSH Black NO PSU
¤385
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=181
SeaSonic S12II-430 430W PSU
¤390
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=700
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3879
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
מעבד מעולה+קירור טוב למעבד
לוח אם טוב של GIGABYTE עם PCIE2.0
4GB זכרונות של G.Skill שיספיקו לך בהחלט
כרטיס מסך 4850 שיהיה מעולה למסך 19'
500GB של WD
בקשר למארז והספק אני כמעט בטוח שהם יהיו טובים, אך תחכה לעוד תגובות
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤857
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤509
כרטיס מסך:
HIS PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 (ICEQ4 COOLING) 512MB GDDR3 - RETAIL ¤992
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤330
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBPK ¤428
מארז:
COOLERMASTER CENTURION 534 (ALL BLACK) w/o PSU ¤262
ספק כוח:
CORSAIR VX 450W : CMPSU-450VXEU ¤389
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤113
קרור למארז:
ARCTIC COOLING 120mm AF12025 ¤30
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤3985
מעבד חזק של אינטל מעולה למשחקים + קירור AC פרייזר שיהיה עדיף על הסטוק
לוח אם מבוסס P43 תומך PCIE2.0 , מארז איכותי של CM + מאורר של 120MM , ספק קרוסייר בהספק של 450W
אין צורך בספק יותר חזק ממנו, כרטיס מסך מעולה 4850 בעל קירור מעולה
מה דעתכם על המפרט הבא?
Intel Core 2 Quad Q6600 2.66GHz + AC Freezer 7 Pro
¤989
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=872
¤505
¤415
Connect3D Radeon HD4870 512MB DDR5 PCIe
¤1360
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1262
¤385
Enermax Liberty 400W
¤390
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=420
הרכבה של מחשב חדש מעל 3000 שקל - ‏Assembly - New Computer more than 3000nis‎
¤100
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=866
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4144
המפרט הזה הוא עם מבט לעתיד שאם יצא לי להחליף מסך אגב הארד דיסק שכחתי לומר אני לא צריך...
הספק לא יחזיק אתה צריך ספק יותר חזק
זה יהיה עדיף
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
POWER COLOR PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 512MB GDDR5 - RETAIL ¤1360
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
CORSAIR VX 550W : CMPSU-550VXEU ¤463
קרור למעבד:
קרור למארז:
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤4097
מעבד E8400 שיהיה מעולה למשחקים, כרטיס מסך 4870 מארז איכותי של CM + ספק של קרוסייר בהספק של 550W
אוקיי ומה עם המערכת עם המרובע ליבות תיהיה אחת טובה אם אני אחליף לה ספק ל550 וואט מודולרי?
או למשל אחד מהספקים הללו יחזיק?
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=701
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1167
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1268
אם אף אחד מהם אז זה חייב להחזיק אבל הוא יקר מידי...
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1021
מה שחשוב לי זה שאוכל לעשות למעבד OC לסביבות ה3 גיגה הרץ והכרטיס מסך לא יצטרך לרדת בגלל זה לאנדר קלוק... מה גם כמו שהבנתי העתיד הוא של מרובעי הליבות ובגלל שאין לי תקציב לסדרת הQ9XXX אז Q6600 עם OC יספיק...
תיהיה לך חריגה של 200 ש"ח+-, אני הייתי הולך על מעבד בעל שתי ליבות שיהיה מעולה למשחקים
יאללה לא נורא... שתיהיה חריגה של 200 ש"ח... איזה מהספקים לקחת? וקולד פייר אפשר לא IQPC? כי זה מלא זמן מתל אביב באוטובוס ::) ואין לך בעייה להכנס לפוקס פיסי?יאללה שכנעתי את אבא 4300 עם הרכבה... מה לעשות כשאבא לא במצב רוח טוב + הוא אחרי מריבות עם ביטוח לאומי ואת הכסף שהיה לי כבר בזבזתי...
הנה הרכבתי מפרט עם ספק 500 וואט אבל מארז אחר תגידו איך ANTEC THREE HANDRED מבחינת שקט וצרקולציית אוויר? או שהNZXT עדיף?
בכל מקרה הנה המפרט
₪989
₪505
₪415
₪1360
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case
₪300
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1335
SeaSonic M12II 500W Cabel Management A.PFC PSU
₪499
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1021
₪100
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4168
אני ממליץ על המפרט האחרון של COLD FIRE - יותר טוב למשחקים
ומה לגבי אורך חיים?כמה זמן מעבד E8400 ישאר בהגדרות המומלצות למקסימום הגדרות? האם Q6600 עם אוברקלוק ל3 גיגה הרץ לא ישתווה בערך לE8400 בסטוק?
היה דיון ארוך לא מזמן בנושא מה עדיף QUAD או DUO (אם אני זוכר נכון 16 דפים שבתכלס לא הייתה דעה נחרצת מה עדיף)
הייתי לוקח E8400 , מארז מעולה של ANTEC תוסיף לו אם אתה רוצה עוד מאורר של 120MM
או קיי והספק ימשוך את המערכת?
אין סיבה לקחת 4870 בשביל רזולוציה של 1280-1024
ה-4850 יספיק
