המלצה ללוח אם (תקציב 650 ש''ח)
כמו בכותרת אני קונה מערכת מחשב חדשה שתכלול Q9450 ו HD4870
אני מעוניין בלוח אם כמה שיותר טוב למערכת הזאת (כמובן גם OC מכובד)
שיהיה אפשרות לRAID וכל הפיצ'רים הטובים האלו.
לא משנה לי איזה חברה העיקר חוץ מMSI.
תודה לעוזרים
איזה זיכרונות ? ddr 2 או ddr3
האם את מתכנן cf של הכרטיס ?
האם אתה עושה o.c ?
אני קונה זיכרונות DDR2 אבל כמובן ראיתי שיש לוחות עם תוספת סלוטים של DDR3 שזה נחמד.
CF יכול להיות.. אם אין במסגרת התקציב הזה לוח ממש טוב אז אפשר לוותר על הCF
OC בהחלט עושה.
CF לא משתלם, DDR3 גם לא משתלם כרגע מה גם שלוחות שתומכים בשני הסוגים אינם יכולים לפעול בו זמנית אם שני סוגי הזכרונות
ולכן זה גימיק ולא יותר
הייתי הולך על http://www.skypc.co.il/pl_product~31200~10~0.htm
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3875
מה אתה אומר על זה? גם טוב? אני מחפש כמה שיותר לחסוך במחיר של הלוח אם חוץ מאוברקלוק סביר אני לא מצפה למשהו בשמיים..
לוח שיעשה את העבודה פשוט.
זה בדיוק מה שאמרתי לך לגבי הלוח
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=3873
אם הRAID לא כזה חשוב אפשר גם את זה
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=4094
האם גם האסוס בא בחשבון כלוח טוב עד 600-650 שקל?
אני מחפש לוח שיהיה כמה שיותר טוב בOC
שגם יהיה טוב לQ9450
ושיהיה PCIE 2.0
עוד המלצות בבקשה.
תודה על העזרה גבר
תראה את הלוח הזה
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4267
אני יודע שהוא יקר יותר בהרבה ממה שדיברתי
אבל השאלה אם הוא באמת שווה את זה?
ואיך הוא מבחינת OC לעומת הלוחות שהראית לי..
אני מוכן להשקיע יותר מהתקציב אם זה באמת שווה את זה ויהיה הבדל
אני מחפש לוח שיהיה טוב בOC
ושיהיה לו אופציית RAID וESATA וכל הפיצ'רים האלה למיניהם.
שיחזיק טוב Q9450.
אין טעם להשקיע בכזה לוח אם אלא אם אתה מתכנן CF (מערך של שני כרטיסי מסך של ATI )
אין בלוחות האם שהצעתי לך ESATA , יש לך צורך אמיתי בה או שתצטרך אותה בעתיד?
בלוח של גיגבייט שהצעתי לך אין RAID , לכן זה יהיה יותר מתאים http://www.skypc.co.il/pl_product~39456~10~0.htm
אבל שום גם בו אין ESATA
על הESATA אפשר להתפשר.. אני פשוט רוצה לוח שיהיה כמה שיותר יציב וכל זה..
אני מתלבט בין אסוס לג'יגהבייט.. לפי מה שהבנתי יכולות הOC של אסוס פחות טובות מול לוחות ג'יגהבייט בתקציב הזה
