מתלבט קשות לגבי עכברים שיש לי ,לקסיס מול ד'ת
היי
יש לי שני עכברים ;D
אחד מהם הוא האויב המושבע של אנשי הפורום - הלקסיס
השני הוא האהוב המושבע
הDEATHADDER
העניין הוא כזה
נכון שDEATH יותר נוח ליד וכו'
אבל
מבחינת איכות חיישנים, אין מה להשוות!!!
החיישן לייזר של לקסיס מטורף!
רק אחרי שיש לי את הDEATH אני מבין כמה הוא לא ברמה שלו בכלל
אני אחד שמאוד משפיע עליו LIFTOFF ו"גרירה" וכו'
ובלקסיס אין את המושגים האלו בכלל
לא משנה איזה משטח
משטח ברזל
זכוכית
גוף אדם
עץ
בד
כל דבר
הוא זז מעולה!
ואני מרגיש שבמשחקים כמו COD4 אני הרבה יותר מדוייק איתו וכו'.
לעומת זאתי הDEATH נוח, אבל איננו באותו הרמה
עם משטח בד שיש לי - רייזר מנטיס, הוא פשוט חרא.
ועם משטח ברזל של רייזר הוא נחמד
הרייזר לקסיס עם משטח בד של מנטיס מדהים :)
(ולא נוח ביד)
מה עושים?
תעשה מה נוח לך.
ולמה יש לך 2 עכברים?
ו 2 פאדים?
וכזה מחשב בכלל?
חח
זה קשור?
אבל ברצינות
מה דעתכם?
כי אני לא אשאר עם שניהים, בטח אחד יעזוב אותי לטובת מישהו מאושר אחר ;D
ה-DA פשוט עכבר הרבה יותר טוב.
מצחיק שאתה מהלל את החיישן של ה-LACHESIS בצורה הזאת, כי החיישן שלו הוא הדבר הראשון שאנשים מתלוננים עליו, טוב אולי השני אחרי העיצוב הבלתי נסבל. החיישן מעפן למרות שה-DPI מאוד גבוה, הוא מדלג על פיקסלים כמו מטורף ולא יציב בגרוש במיוחד ברגישות נמוכה כמובן. גם אם החיישן שלו היה עדיף על זה של ה-DA ( החיישן מספר 1 בשוק היום, עובדתית ) הוא היה נופל ממנו בגלל העיצוב שלו, הוא פשוט לא נוח ליד ולגיימינג בפרט.
ל-DA יש בעיה ספציפית עם ה-MANTIS וחבל כי זה פאד בד מעולה, הליפטאוף שלו מגיע ל-4-6MM על המנטיס ממה שאנשים אומרים וזה דיי גבוה. על כל פאד קשיח ל-DA יש ליפטאוף מינימלי של 1-2MM, אישית אני משתמש ב-5L ולמרות שבאופן כללי אני מעדיף פאדים מבד, השילוב של ה-DA עם ה-5L היה פשוט קטלני, השתמשתי בשילוב הזה קרוב לשנה ולא יכולתי להצביע על בעיה אחת במהלך כל התקופה הזאת. גם פאד מבד כמו QCK או QPAD/EVERGLIDE אמור לעבוד מצויין אבל אמרת שאתה רגיש לליפטאוף ( למרות שאני בספק אם באמת תרגיש ליפטאוף של 3 מילימטר על כל אחד מהפאדים הנ"ל, לשם השוואה בחיישן לייזר מדובר בד"כ בסביבות 1MM LIFTOFF, כך גם בעכברים האופטיים של לפני ה-3G ).
כן בדיוק!
בעיקר הLIFTOFF זה מה שבאמת מפריע לי!!!
מה אתה אומר?
ושמתי לב שאני שם את העכבר DA על משטח ברזל של רייזר (לא המנטיס) אז יורד הLIFTOFF לאיזה 2 מ"מ גג נגיד
שזה כבר סבבה.
בטח לא רק אני לא יודע
אבל מה זה liftoff?
כשאתה מרים את העכבר מן המשטח, יש מרחק מסויים שבו הוא עדיין מגיב.
כלומר בלי שתניח את העכבר לגמרי על המשטח, הוא עדיין יזוז קצת.
נושא בעייתי וכואב לחלק מאיתנו
כן בדיוק!
מה אתה אומר?
שזה כבר סבבה.
תראה, גם עם ליפטאוף של 10מילימטר ה-DA עכבר יותר טוב מה-LACHESIS בהפרש עצום.
אפשר לומר שהיתרון היחיד של ה-LACHESIS ( וכל עכבר לייזר בעצם ) על ה-DA הוא מרחק הליפטאוף אבל זה פקטור כל כך שולי יחסית לשאר הפקטורים היותר קריטיים שבהם כמובן ה-DA עולה על ה-LACHESIS. אני חושב שגם עם QCK ( ליפטאוף 3 ממ ) או פאד בד אחר, אתה לא באמת תרגיש את הליפטאוף או שפשוט תתרגל אליו כמו שכולם מתרגלים. אם זה באמת כל כך מפריע לך כמו שאמרתי, קח פאד קשיח.
למה אתה כול כך בטח שלקסיס פחות טוב מDA?
תוכל להסביר בבקשה?
ודרך אגב, זה דיון די חם, אני יודע שהרבה שואלים עליו.
אני חייב לציין שאני מתחיל להתרגל ללקסיס ודי אוהב אותו, יהיה קשה להפרד ממנו אם מישהו יקנה אותו ממני :)
סתם משהו מצחיק, הרגע בדקתי ובעכבר מכני (1.0) יש LIFTOFF של איזה מ"מ.
דרך אגב
מי שבדק את הלקסיס וקובע כאלו דברים נחרצות עליו
בדק אותו ממש "פיזית" במציאות??!
כמו כן
הוא עדכן "קשוחה" שלו?
כי יצאה גרסה חדשה (יצאו כבר הרבה) ויש המון שיפורים, לדוגמא אין יותר בכלל! תופעה של קפיצת פיקסלים
ועוד הרבה דברים
גם אני מתלבט בין שניהם...בהתחלה חשבתי שאני יקנה את הלקסיס אבל אחרי שראיתי את התגובות עליו בפורום התחלתי להתלבט ועכשיו אני בכלל לא יודע מה לקנות.....במיוחד שאתה אומר שתוקנו בעיות בעידכון קושחה...
וד"א - אתה אומר שהלקסיס לא נוח ביד וזו בעיה שאי-אפשר לתקן. אבל הוא באמת ממש לא נוח? או שהוא רק פחות נוח מה-DA ?
תראה
הגעתי למסקנה הזאתי (ותקרא גם בפורומים בחול, אני לא היחיד)
הלקסיס הוא העכבר הכי מיוחד שרייזר ייצרה עד היום.
זה לא איזה העתק של עכבר עם חיישנים טובים יותר (סטייל הDA)
אלא משהו שונה.
אבל
אני ממש מתחיל להתרגל עליו!!!
ביחד עם משטח טוב, הוא ממש נפלא, הוא רגיש מאוד, חיישן טוב וכו'
ולגבי נוחות
הוא שונה!
לוקח כמה ימים להתרגל
אבל אחרי שתתרגל, (נראה לי על עצמי), עוד אתאהב בו מספיק כדי לקנות עוד אחד :)
מה זה לקסיס?
קוראים לו לקחסיס. זה שם של מפלצת מהמיתולוגיה היוונית.
אני יותר אוהב את השם
ליצ'יס ;D
(זה כמו ליצ'ר בביטורנט וכל זה)
