בעיה בכרטיס מסך (חמורה)+תמונה שעכשיו הוספתי 4850
שאני מדליק את המחשב
לא תמיד המסך נדלק ואם הוא נדלק לפעמים
אני רואה כמו כל מיני צבעים כאלה סימנים של קווים
אחרי כמה ריסטים זה טוב
מישו יודע על מה מדובר
זה רשם לי את זה נאי לא מבין אנגלית
http://img139.imageshack.us/my.php?image=dsc00876ie7.jpg
יכול להיות כל מיני בעיות. מבעיה בכרטיס עד בעיה בלוח אם ואפילו מסך.. אבל יש מצב שזה רק משהו שלא מחובר חזק או שהכרטיס לא יושב טוב בסלוט..
אי אפשר לתת לך תשובה ככה. צריך פשוט לנסות להרכיב מחדש ולבדוק.. אם עדיין זה קורה תבדוק לפי שיטת אלימינצייה - כל פעם מחליפים רכיב אחר עד שמוצאים מי אשם בתקלה. (זה כמובן במידה ויש לך רכיבים ספייר כדי לבצע את זה..)
קודם כל תבדוק שהכרטיס מחובר כמו שצריך, לחיבור שהוא אמור להיות מחובר.
אם זה ממשיך, תחבר את הכרטיס מסך הקודם שלך, או שתחבר את המסך לכרטיס המסך על הלוח אם, תדליק את המחשב ותסיר את כל הדרייברים שהתקנת לכרטיס מסך.
חבר את המסך חזרה ל4850 ונסה שוב.
אבל מה רשום פה אחיי?
דרך הגב מחשב חדש
מעבד e8400
לא ניראה לי שיש בעיה בזה
דיברתי עם הטכנאי הוא אמר שיכול להיות כרטיס מסך פגום
אבל אני רוצה לדעת מה רשום בקישור הזה שהבאתיי
וגם יש לי בעיה בתוכנה של ati
לא תמיד מופיע לי בצד האפשרות ליראות
את החום של הכרטיס מסך איפה שהמנעול הזה
אני משתגע מזה יכול להיות פעם זה מופיע פעם לא
הוא אומר לך שהדרייבר של הכרטיס מסך עשה לופ מסויים ועשה קריסה לווינדוס.
ואלוהים ישמור אתה עדיין לא בדקת את הכרטיס מסך אם הוא מחובר טוב, תבדוק קודם ותעשה מה שאמרתי לך, אם כל זה לא יעבוד רק אז תגיב פה ואז יכול להיות שהכרטיס פגום.
אבל תנסה את מה שאני כותב לך אלוהים ישמור..
שומע אחי ניסיתי לחבר תמסך למחשב אחר
ופעל ישר בלי שום בעיה
ניראה לי הבעיה פה בכרטיס מסך
ברור שהבעיה בכרטיס מסך, אבל לא בהכרח הכרטיס פגום.
תנסה לראות אם הוא מחובר כמו שצריך ולחיבור הנכון ותנסה לחבר את המסך לכרטיס מסך אחר ולעלות את המחשב ולמחוק את הדרייבר של הכרטיס מסך.
רק אחרי שעשית את זה, תגיב פה כי אתה סתם מגיב בלי לעשות את מה שאנחנו אומרים כדי לעזור לך.
אני אישית מפסיק להגיב פה אם אתה נותן תגובה או שאלה לפני שעשית מה שאמרתי.
רשום במסך הכחול שיש בעיה בדרייבר של הכרטיס מסך.
תנסה לעלות במצב בטוח ומשם למחוק את הדרייבר דרך מנהל התקנים.
תעשה רסטרט תוריד דרייבר חדש (או שתתקין מהדיסק שקיבלת עם הכרטיס ואז תעדכן) ותגיד אם התסדר לך.
what a funny thread... hehe
לכל מי שלא יודע אנגלית: רשום שיש בעיה בדרייבר, אבל היא נובעת מבעיה בהתקן עצמו. לכן - תנתק את הכרטיס, תחבר אותו שוב ורק אחרי זה תתקין מחדש את הדרייבר. ואם לא - פעם הבאה תקנה NVIDIA (סתם, סתם בדיחה, אל תהרגו אותי כל חובבי ה-AMD למיניהם)..
עכשיו שאני נזכר, שאתה מתקין את הדרייבר החדש, תבדוק שהוא מתאים, שאם יש לך XP, תתקין את התקנה של XP ולא לויסטה, ואם יש לך 32BIT, תתקין 32BIT, ולחלופין.
תיראו משקיבלתי את המחשב
זה היה ככה לא יודע מה היה בעיה
מחר אני אלך לטכנאי אני ישאל אותו מה הבעיה
שאם יקרה משו למישו אחר נדע
מזל שיש אחריות תודה לכולם
מצידי אפשר לסגור תתרד הזה
אני בשוק, אבל הסברנו לך לבדוק את זה לא?
לא לטכנאי תבזבז כסף, במקום לעשות את מה שאמרנו.
אני פשוט בשוק.
מה אתה בשוק ?
הבנאדם קנה מחשב חדש והוא באחריות. למה שהוא ישבור עם זה את הראש אם לא בא לו ? מגיע לו לקבל שירות על זה מהחנות שבה הוא קנה..
לטכאי שם יש יותר כלים וידע ממנו כדי לטפל בבעיה..
אז למה הוא שאל פה מה לעשות?
