מחפש ביקורת על המסך 2253BW
השבוע הזמנתי מסך 2253BW קראתי על המסך רבות אבל לא יצא לי להתקל בביקורת מקצועית של מי שברשותו המסך
אני אשמח אם מישהו יוכל להביא לי ביקורת על המסך הנל עם תמונות והכל
תודה רבה
  • תגובות 50
  • צפיות 6.9k
עדיף כבר את ה-2243BW
אני מעדיף את ה2253
עונה על כל הדרישות שלי ואני לא צריך מסך מסתובב עם מהירות 5MS
אם כבר הזמנת, אז למה אתה צריך ביקורת?
העניין ב-2243 אינו "מסך מסתובב", אלא אפשרות כיוונון לגובה. כדי לא לעייף את העיניים, המסך צריך להיות בגובה העיניים. כלומר, לא רצוי להסתכל למטה/למעלה.
ה-2253 אינו מאפשר להזיז מעלה/מטה את המסך וממה שראיתי, הוא עלול להיות נמוך מדי במצבים מסוימים.
וגם יש לו מנגנון overdrive שעלול לפגוע במצבים מסוימים.
בכ"מ כמעט שאין הבדל בין 2ms ל 5ms..
קודם כול
תודה רבה לשניכם על העזרה
אני מזמין את המסך כי הוא מצא חן בעיני קראתי כל מיני דברים עליו
אבל לא יצא לי לשמוע מכם הגולשים מה אתם חושבים עליו במפורט עים תמונות אולי
יניב אין ספק שאתה הפרייאר הטיפוסי
דוחפים לך כל מיני שמות ואתה קונה אותם
המנגון OVERDRIVE הזה הוא חרטא, ודרך שיווקית כדי למכור מסך "חדש" או בעצם כמעט אותו מסך כמו ה2243BW רק במחיר גבוה יותר
בקיצור אם קנית את המסך אז מה זה משנה מה יגידו עליו כבר?
לי יש את ה2243BW ואת ה2253BW ראיתי כמה פעמים
לפי דעתי ה2243BW נראה יותר ומבחינת איכות הם אותו דבר בדיוק
>>>>>>>>>>>>>>> אגב <<<<<<<<<<<<<<<
לכל האנשים שאומרים בשביל מה צריך לכוון את המסך למי זה עוזר כבר וכו' וכו'
נראה אותכם כשתרצו לראות סרט מהמיטה והמסך יהיה מכוון קצת למעלה יותר מהפנים שלכם ואז בקושי תראו את הסרט או שתראו את זה בצבעים אחרים
:xyxthumbs:
בגלל זה אני הולך על ה Chimei 222H, ארגונומיה מעולה, ניגדויות סטטית גבוהה, ללא מנגנון overdrive, ומגוון חיבורים כולל HDMI ו Composite במחיר של 1240 ש"ח :)
>>>>>>>>>>>>>>> אגב <<<<<<<<<<<<<<<
ביאוס לפנים
אני לא מבין דבר אחד
למה בפורום גיימר שזה פורום מקצועי מחזיקים מהמסך 2253 ומ2243 פשוט שונאים אותו
גם פה אני מאמין שזה פורום מיקצועי אים אנשים מקצועים
אבל אני רוצה לראות פה מישהו שקנה את המסך ויאמר לי שהמחשב הוא מגעיל ורואיםעל הפנים
מבטיח לך אחרי שאני יקבל את המסך אני יגיד לך בידיוק מה טוב מה לא טוב
אני יקבל אותו עוד כמה ימים
זה טעות להגיד על מסך כאלה דברים שאין לך את המסך
לא חובה שיהיה לך את המסך, אפשר לראות.
אם לא הבנת ה 2253 וה 2243 זהים מבחינת תצוגה, רק שה 2253 יש לו מנגנון overdrive שגורם למריחות וארטיפקטים במצבים מסוימים, הוא עולה יותר ויש לו ארגונומיה גרועה.
גיימר הוא פורום נחות ולא מקצועי.
הבנתי טוב ניראה המסך יגיע בעוד כמה ימים תיהיה בטוח שאני יעדכן אותך :pissed:
ביאוס לפנים
אני לא מבין דבר אחד
גיימר זה פורום של ילדים קטנים. אם אתה צריך עזרה עם המחשב, עדיף לך לבקש עזרה פה ולא בגיימר.
הם ימליצו לך על כל דגם שהוא "חדש" יותר כביכול ושיש לו שמות כמו חירטוטידרייב שאמור לגרום לזמן תגובה נמוך יותר.
יש לי את ה2243BW וחוץ מהחיסרון שהוא TN אין לו שום חסרונות אחרים. ז"א שאין לך מה להשקיע על מסך TN 22" שקל יותר מה2243BW.
אם תרצה מסך איכותי יותר תצטרך לעלות בתקציב שלך לכיוון ה2000" ש"ח ולקבל מסך 20" איכותי במקום 22" עם איכות נמוכה יותר.
בקיצור תקח 2243BW ותתחדש :)
אין לך מה להתבאס, משום ששני המסכים די דומים. אני גם לא הייתי דואג מתופעות לוואי של מנגנון ה-OD של ה-2253, משום שהבנתי שהן נדירות יחסית. נראה לי טיפשי "לשנוא" את ה-2243 ו"לאהוב" את ה-2253... ביקורת צריכה להיות עניינית, הרי לא תמיד מה שחדש יותר, טוב יותר. בייחוד כשמדובר באותה הגברת בשינוי האדרת.
בסך הכול בחרת אחלה מסך, גם אם האמנת לאיזה "ספין" שיווקי מסוים. אני עצמי התלבטתי ביניהם עד הרגע האחרון.
בקיצור, שמח בחלקך:)
אני לא הולך להשקיע במסך שעולה יותר
כי סך הכל אני עובד קשה בשביל הכסף ויש במסך הזה בדיוק מה שאני צריך
הגעתי לפורום גיימר כשחיפשתי בגוגל את שם המסך וביקורות
בקיצור אני לא רואה שום סיבה לא לקנות את המסך הזה
ואני לא קונה שום מכירות מאנשים אני קניתי את המסך בלי שיציעו לי אותו
פשוט חיפשתי מסך שיתאים לי וניראה כי ה2253 לא רע
וכמו שאמרתי קודם
עד שלא בא לפה מישהו שיש לו את המסך ויגיד לי שהוא חרא אני לא מבטל עיסקה דווקא ראיתי אנשים שמאוד מרוצים ממנו
יכול להיות שהם מאד מרוצים, אבל בעלי 2243 מרוצים יותר
ה-2243 פשוט יותר טוב ועולה אותו דבר או פחות
אתה יכול לשכנע את עצמך כמה שאתה רוצה שה-2253 עדיף אבל הוא פשוט לא
