עד לאן לדעתכם אני יכול להגיע עם OC למעבד P4 2400 הבא?
נתונים על המחשב:
לוח אם- gigabyte 8pe667 ultra 2
מעבד-p4 2400 אני חושב שהוא B ולא a איך אני יכול לבדוק?
קירור מעבד-המאוורר והיטסינק של INTEL, שאני חושב שמגיעים עם המעבד.
קירור למארז-מאוורר 80mm בגג המארז שמוציא אוויר.
זכרונות- samsung pc2700 333MHZ 256mb X2
כרטיס מסך-MSI GeForce 4 ti 4400
ספק של- CODEGEN 300W
יש לי עוד מקום בחלק האחורי של המארז למאוורר 80mm שאני יוסיף בקרוב..
כמו שהבנתי זכרונות מסוג זה יכולים להגיע למהירות באס של 166MHZ אבל מישהו בפורום אמר לי שזכרונות מסוג טוב יכולים להגיע אפילו עד ל175MHZ. וכמו שאני יודע סמסונג נחשבים איכותיים.
אתם חושבים שאני באמת יוכל להגיע ל-3150MHZ? באיזה קצב להעלות את הבאס כל פעם? ואיזה מאווררים להוסיף או להחליף?
המעבד לא יכול להיות C כי הלוח לא תומך בבאס של 800...
השאלה היא האם הוא A או B ?
אני מאמין שעד באס של 166-175...
אם אתה רוצה לדעת איזה מעבד יש לך {A או B}, תוריד את זה:
http://www.hwzone.co.il/pafiledb/pafiledb.php?action=file&id=21
איפה שיש פס שחור, אם רשום 100 אז זה A אם רשום 133 אז זה B.
תודה ותיקנתי את השאלה למעלה, ומה יש לך להגיד בקשר לקירור? כי עכשיו אני חושב שהמעבד דיי חם-
IDLE- בין 36 ל-40 מעלות
full load- בין 45 ל-50.
עוד מאוורר 80 מאחור יספיק? ולקנות אחד ג'נרי או את ה-smart case fan של טרמלטק?
עריכה-
יש!! יש לי B.. זה 133
ודרך אגב, warlock אמר לי בת'רד אחר משהו על נעילת המהירות של רכיבים אחרים כדי שזה לא יקלקל אותם, והוא אמר שזה פועל אוטומאטית אלא אם מישהו שינה את זה ואני לא שיניתי כלום. לבדוק את העניין לפני שאני מתחיל לעלות? ועל מה ההעלאת הבאס יכולה להשפיע חוץ מכרטיס מסך?
טיפה חם.
מקדימה {מתחת לכוננים} שים מאוורר שידחוף אויר כלפי פנימה.
יש חומר טרמי בין ההיטסינק לבין המעבד?
תתחיל לעלות באס, קפיצות של 5-7.
אני לא יודע אם יש את האפשרות הזו בלוח שלך, קוראים לה "נעית PCI ו AGP"
מה שהיא עושה פשוט היא משאירה את הPCI על 33 ואת הAGP על 66.
אין לי מתחת לכוננים מקום מוכן למאוורר, ובקשר לגריז טרמי אין לי מושג כי קניתי את המחשב לפני כשלושה חודשים מחנות ולא שאלתי אותם על זה.. רק כאשר קניתי את המחשב התחלתי להתעניין באוברקלוק אז לא בחרתי אז רכיבים טובים מאוד לאוברקלוק.
להתחיל להעלות עכשיו או לחכות עד שאני יקנה מאוורר נוסף?
ואני צריך להכין רישומים או משהו לפני שאני מתחיל להעלות את הבאס?
ועוד משהו קטן- אם איזה תוכנה לבדוק שהכל יציב?
איך סידור המאווררים במארז שלך?
רק אחד מתחת לספק מוציא אויר ?!
עריכה- לדעתי תוסיף עוד מאורר ואז תתחיל {למרות שזה לא משנה ממש}, רישומים? פשוט תכתוב באיזה באס הוינדוס לא עולה/נתקע ואז תחזוא אלינו ;) , בדיקה? אפשר בסנדרה או פריים 95 {אבל אני לא מבין בזה ממש :P }
אתה אחלה תודה,
סידור המאווררים הוא מאוורר ג'נרי 80mm שמוציא אוויר מגג המארז.
ויש לי עוד מקום למאוורר 80mm מתחת לספק שאני מתלבט איזה לקנות, והאם שיכניס אוויר או יוציא? כי אין שום מאוורר שמכניס אוויר במארז..
המאוורר שמוציא אויר מהגג, המקום שלו היה מוכן או שקדחת שם?
אתה בטוח שאין מקום למאוורר למטה? זה אמור להיות ליד רמקול קטן.
איזה מארז?
המקום כבר היה מוכן למאוורר למעלה. ואני יבדוק עוד מעט אם יש מקום ליד הרמקול הקטן שמקדימה, כי לא בדקתי ביסודיות.
זה מידע על הלוח-
http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_Spec_GA-8PE667%20Ultra%202.htm
ובביוס בודקים את הנעילה של ה-PCI ו-AGP?
המארז הוא של SP ולא MIDI.
כן, בביוס בודקים.
הPCI צריך להיות על 33.
הAGP צריך להיות על 66.
מה זה SP ???
אני לא זוכר בדיוק תשם אני יזכר ויכתוב. ובתוכנה EasyTune שבאה עם הלוח של ג'יגה בייט אפשר לכוון לכל אחד מהדברים את הבאס-
ל-AGP, ל-PCI ול-DRAM.
ועכשיו שאני שם לב אפשר לשנות את המגה -הרץ של הזכרונות? זה יכול להוסיף?
**עריכה-
דרך אגב אחרי כל שינוי של האס להפעיל תמחשב מחדש?
אל תעשה את הOC דרך תוכנה חיצונית אלא רק ע"י הביוס.
זה לא תוכנה חיצונית חבר! זה תוכנה של gigabyte שמגיעה עם הדיסק של הלוח אם, היא נראית מעולה!
:lol:
מה הקשר לאיך שהיא נראת.
לא עושים OC דרך הוינדוס.
