מזהה נמוך ב-emule עזרה בפתיחת פורטים בראוטר
יש לי בעיה היום משתמשים על הרשת 3 מחשבים ו ps3 מדי פעם
אבל אני רוצה לפתוח פורטים יש לי ראוטר edimax
ושאני מכניס את הפורטים והכול כמו שצריך (כמובן ממלה את ה-ip של המחשב את הפורט של התוכנה והכול חוץ מ-comment)
אבל אחרי כול הפורטים והכול הוא עושה reastart קצר של 30 שניות לוחץ ok וזהוא הוא לא כותב אם זה הצליח
אבל יותר מזה אחרי שאני מכניס את הפורטים פשוט אני מאבד את האינטרנט וזה לא חוזר לי עד שאני מוחק אותם
וזה קורה בכול המחשבים ניסיתי לנתק את הראוטר מאחורה ולחבר לעשות reastart למחשבים ברשת
אבל לא הציח (אולי לא עשיתי נכון ואם תגידו לי דרך שזה תמיד עובד כך אז אני ינסה)
אולי בגלל שאני כותב כול פורט בנפרד כלומר 1 אני עושה ל-tcp
בנפרד ול-udp בנפרד אין לי מושג מה לעשות הריי זה צריך להיות פשוט מאד כלומר להכניס את הפורטים ולאשר
אין לי מושג ואני כבר הפסקתי לנסות כי אני צריך את האינטרנט ואם יקרה לו משהוא הורגים אותי
יכול להיות שזה שהפורטים עצמם לא נכונים כי זה הפורטים שכיבלתי עם התוכנה אם זה
אחרכי לומר מהם אז אני יכתוב למי שישאל
תודה ענקיתת לעוזרים אבירם!!!!!!!!!
באימיול בד"כ יש פרטים רנדומלים (שאפשר לשנות ולראות בהגדרות של התוכנה).
לפני הגדרת הפורטים, ישלתת למחשב כתובת IP סטטית שנמצאת בתוך הרשת של הכתובות שמחלק הראוטר שלך (כל כתובת תעשה את העבודה, אם הכתובת שלהראוטר שלך היא 192.168.1.1 וה-SM הוא 255.255.255.0, אז תן את הכתובת 192.168.1.200 (סתם דוגמא, כל מספר בן 2 ל-254 יספי, ועדיף שלא יהיה ב-POOL של ה-DHCP של הראוטר). ושאתה מגדיר את הפורט, נגיד פורט מספר 45321, אז במקום לבחור TCP/UDP אתה בוחר Both וזה אמור לעשות את העבודה.
להוראות יותר ספצייות, שתיאמו לדגם שלהראוטר שלך, אתה מוזמן לבקר בעמוד הבא:
http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
יכול להיות שכשאתה פותח פורטים אתה מגדיר כתובת IP קבועה על כרטיס הרשת ולא מגדיר DNS?
זאת יכולה להיות הסיבה היחידה שלא תגלוש אחרי פתיחת פורטים.
לא ממש הבנתי יש לי ip סטטי ו-ip externaly או משהוא כזה אז שזה שואל אותי את ה-ip אז איזה לשים? ואיך אני בודק איזה מהם מה ? וגם אם אין לי איפי כזה:192.168.1.1
והוא שונה קצת במספר 1 אז זה לא טוב ? וגם לא הבנתי בכלל את הקטע הזה:"לפני הגדרת הפורטים, ישלתת למחשב כתובת IP סטטית שנמצאת בתוך הרשת של הכתובות שמחלק הראוטר שלך (כל כתובת תעשה את העבודה, אם הכתובת שלהראוטר שלך היא 192.168.1.1 וה-SM הוא 255.255.255.0, אז תן את הכתובת 192.168.1.200 (סתם דוגמא, כל מספר בן 2 ל-254 יספי, ועדיף שלא יהיה ב-POOL של ה-DHCP
זה לא ממש מובן
יוו איזה קשה הדבר הזה זהכזה מבאס
תןדה ענקית לעוזרים
עריכה:שאני עושה ipconfig אז זה מראה לי
מספר דברים שהחשובים אם אני לא טועה הם:
defult getaway
subnet musk
ipv4
אז איפה אני משתמש בכול 1 איפה אני צריך לרשום אותם שאני נכנס לאתר מה אני צריך לכתוב כ-ip
ושאני באתר וזה מבקש את האיפי של המחשב או משהוא כזה מה אני כותב (שזה בשורה הראשונה שאני כבר בפנים ורושם פורטים
ועוד פעם תודה לכול מי לכול מי שעוזר
ובבקשה אני רוצה כבר להוריד נורמלי xD
התחל - > הפעלה - > cmd - >
ipconfig
ותדביק פה את הפלט.
רגע זה לא מסוכן כי גם יש לי ip קבוע ארי אני חושב שיש 1ip שתמיד משתנה
וגם אקרים לא יכולים לפרוץ לי עם זה?
לא הבנת בדיוק את השאלה שלי...שמע אחי אין לי בעיה לעזור לך בכיף...תשלח לי מייל לכתובת yosihillel@gmail.com ואני אסביר לך למה אני מתכוון...
