בעיה בחיבור usb במחשב
שלום לכולם
יש לי בעיה והיא כזאת
יש לי מקלדת חיבור ps2
קניתי מתאם מ-ps2 ל-usb
אבל זה כותב לי usb לא מזוהה
המתאם תקין בדקתי אותו על משהו אחר
אני גם קניתי מתאם מ-usb ל-ps2
אני רציתי לחבר את הכבל של המודם שהוא usb ל-ps2 על ידי מתאם
האם שני הדברים האלה אמורים לעבוד בכלל
האינטרנט לא עובד בכלל כאשר אני מחבר אותו עם המתאם של usb ל-ps2
האם יש תוכנה לבדיקת ה-usb על הלוח
או תוכנה שבודקת האם הלוח תקין
או שפשוט לקחת אותו למעבדה
ולמה עשיתי את כל זה
אני יגיד לכם
בגלל שיש לי מסכים כחולים
אני הייתי מחובר למודם עם כבל רשת רגיל
עכשיו אני הבאתי את המחשב הישן שלי לאחותי והוא במרחק 15 מטר
היא מחוברת למודם שלי דרך כבל רשת 15 מטר
ואני נידפקתי עם החיבור של usb
ואני בטוח שבגלל זה יש לי מסכים כחולים
והיא לא רוצה לקנות ראוטר
עשיתי גם בדיקה לזכרונות ועוד בדיקות והכל נראה לי תקין
אשמח אם תיתנו לי רעיונות לבעיה
כולי אוזן לכל בעיה
תודה רבה רבה לכל מי שעוזר
אי אפשר לחבר מודם לPS/2, זה כמו לנסות לתקוע את הכבל חשמל בבלטות, לא יעבוד.
אם שני המחשבים מחוברים בו זמנית למודם, אחד בעזרת כבל רשת, ואחד בעזרת כבל USB, הפתרון היחיד שאני רואה זה לקנות מתג (פתרון קצת ערבי לטעמי) \ נתב.
בקשר למקלדת, בדוק אותה עם המתאם הזה על מחשב אחר.
מה זאת אומרת נתב
אין פיתרון אחר
יכול להיות שהחיבור usb לא תקין
איזה הזוי :silly:
אי אפשר לחבר מודם USB ל-PS/2 ^_^
לא כ"כ הבנתי מה הבעיה שלך, אבל אם אתה רוצה אינטרנט ב-2 מחשבים - בלי הראוטר, הפיתרון היחיד הוא ICS, הנה מדריך שיסביר לך איך לבצע ולהגדיר רשת ICS:
http://www.netcheif.com/Articles/ICS/ICS.htm
אחי לא כדי לקנות hub
לחבר את המודם שלי לhub עם כבל רשת
ואז להוציא כבל רשת מה-hub לכרטיס רשת של אחותי במחשב השני
וככה פתרתי את הבעיה
האם יש בזה חסרונות
האם זה יאט לי את המחשב שלי
מה החסרונות והיתרונות בלקנות hub
מה הקשר HUB ?
אפשר לעשות ככה, אבל זה מיותר.
אם אתה כבר משקיע 50-100 שקל אז תקנה ראוטר וזהו.
אייך אני מחבר את ראוטר
החיבור והגגדרה של הראוטר הם מאוד פשוטים.
אתה מחבר את הראוטר למודם,ביציאת ה-WAN שלו, ואת המחשבים אתה מחבר בפורטים האחרים (או שאם אתה רוצה להתחבר אלחוטית אז אתה צריך לקנות ראוטר אלחוטי וכרטיסי רשת אלחוטיים למחשב.
אחרי שכל העסק מחובר, אתה נכנס לתפריט של הראוטר (בכל ראוטר זה שונה, אפשר לראות איך נכנסים במדריך של הראוטר) ואז אתה מגדיר לפי הספק והתשתית שלך.
למרות שלדעתי אתה צריך להביא למישהו שמבין לעשות את זה (דוד / אח / חבר / טכנאי) כדי שלא תקנה דברים לא נכונים / תגדיר לא נכון.
אבל אם החלטת שאתה רוצה לעשות את זה לבד, אז תחליט אם אתה רוצה רשת חוטית או אלחוטית ואם יש לך שאלות אתה מוזמן לשאול.
מכיוון שהדיון מתפתח לכיוון הזה, מועבר לרשתות.
אם פותח הדיון מעוניין לדון במסכים הכחולים, הוא מוזמן לפתוח דיון אחר בתמיכה טכנית.
כבר קניתי כבל רשת 15 מטר
נראה לי שאני ישאר עם הרשת החוטית
אם אני נשאר עם רשת חוטית אני צריך לקנות ראוטר או נתב
אם אתה רוצה רשת חטית, עם ראוטר.
אז תקנה כמה דברים:
1. כבל שיחבר בין המחשבים לרוטר - כבל ישיר.
2. כבל שיחבר בין המודם לראוטר - כבל מוצלב.
3. ראוטר חוטי.
ראוטר = נתב
Router זה באנגלית, נתב זה בעברית.
אני לא יכול להשתמש בכל רשת רגיל ולא מוצלב כדי לחברת את המודם לראוטר?
לרוב אין בעיה לחבר גם בכבל רגיל, אבל התקן אומר כבל מוצלב
