קניתי מחשב חדש , והמאורר של המעבד רועש כמו גנרטור
שהרכיבו את המחשב הוספתי מאורר גדול יותר למעבד והוא פשט רועש בטירוף , בלתי אפשרי לישון בחדר
המעבד הוא AMD 5200
איזה קירור טוב אפשר לקנות ולהחליף , והאם זה אפשרי בכלל להחליף את הקירור של המעבד אחרי שהוא מורכב כבר
תודה !
איזה קירור יש לך ? בדוק את הגדרות המאוורר בביוס...
asus k8p2-8sb4s זה המאורר..
ואיך אני בודק את ההגדרות בביוס? ומה זה יכול לתת לי
אני טירון בנושא
[br]פורסם בתאריך: 17.08.2008 בשעה 21:23:03
HELP Please !!
מפרט מלא
amd 5200
ga-ma78gm-s2h
kingston 2gb ddr2 X2
st350032as 500gb sat 32m
gv-r4850-512h-b
chieftec cg-01
chieftec gps-550AB
והמאורר המזוגג
asus k8p28sb4s
תודה רבה על העזרה
בביוס כנס לPC HAELTH ושם חפש אופציה שנקראת SMART FAN...תאפשר אותה...
ולאחר מכן יש לך אפשרות לבחור בAUTO שבו המערכת תקבע את הRPM אוטומטית..
ועד כמה שראיתי יש לך בקירור מאוורר עם 3 פינים..אז יש לך אפשרות להגדיר את זה גם על VOLTAGE..אבל בהתחלה תנסה AUTO..
מה שכן תוודא שהמאוורר אכן מחובר לשקע 3 פינים של המעבד..
תודה רבה !
אני אבדוק את זה מחר בבוקר
זה אמור להוריד את הרעש?
ולא לגרום למחשב להתחמם יותר מידי?[br]פורסם בתאריך: 17.08.2008 בשעה 22:10:34
בדקתי עכשיו , וכל ההגדרות שכתבת למעלה כבר מופעלות אצלי במחשב..
רק שיניתי ל voltage
ועדיין מאד רועש
אם זה לא עוזר נסה להתקין את התוכנה EASY TUNE שמגיעה עם הלוח..ולשלוט על המאוורר משם...
אתה בטוח שזה מהמאוורר של המעבד? למה?
זה יכול להיות כמה וכמה דברים כמו: המאוורר של הכ.מסך, המאוורר של המארז וזה יכול לנבוע מלא מעט דברים.
אם לא עשית זאת עד עכשיו, עלייך לבודד את מקורות הרעש עד שתעלה על זה הבעייתי.
כלומר, לעצור ידנית את כל המאווררים במחשב פרט לאחד משתנה בכל פעם.
אני בטוח שזה המאורר של המעבד..
פתחתי את המחשב וראיתי איזה מרעיש
אפשר עוד הצעות לשיפור? האם אפשר להחליף את המאוורר?
אולי זה ישמע לך מוזר, אבל אם המחשב חדש כפי שכתבת ויש לך בעיה, מדוע אתה לא פונה לחנות שממנה קנית אותו, מדוע לקחת אותו מלכתכילה אם הוא הרעיש ?!
:s07:
בעיקרון אתה צודק..פשוט המחשב נקנה ע"י חבר שאביו הוא סיטונאי..וקיבלתי מחיר של סיטונאי
בכל זאת , אפשר לפנות ליבואן
אני אעשה זאת
:s07:
INTEL Q6600 G0 2400 MHz @ 4275 MHz [on AIR]
איך? :-\
מה איך?
יש בסטיקי מדריך לשליטה במאווררים עם SpeedFan- תוכל להעזר בו על מנת להאט את הRPM של המאוורר ובכך לעשותו פחות רועש. אך תשים לב שהטמפ' שלך לא עולה יותר מידי.. המטרה היא לעשות שקט בלי לפגוע בטמפ' (בהנחה שהיא טמפ' טובה).
