בעיה | דואר יוצא לא זז עם ראוטר Linksys
שלום
יש לי ראוטר לינקסיס WRT54G
הראוטר לאחרונה הוגדר לעבודה עם מודם כבלים בחיבור ישיר (MPLS)
משום מה כל פעם שאני מנסה לשלוח דואר שהוא קצת יותר מחצי מגה, אני נתקל במעין התנגדות של האאוטלוק
אני מוכרח לציין שאם אני מחבר את המודם ישירות למחשב הדואר יוצא בשניות כך שההגדרות של האאוטלוק שלי מוגדרות היטב.
האם מישהו נתקל בבעיה דומה ?
בדרך כלל לא אמור להיות בעיה תאפס את הראוטר ותגדיר אותו על אוטמטיק קונפיגורישן DHCP וזהו הבעיה תפתר.
ואם יש לו כל מיני הגדרות נוספות שחבל להגדיר מחדש? עדיף להשאיר את זה כמוצא אחרון.
יש מחשב נוסף שמחובר? גם שם יש את הבעיה?
מה מוגדר לך הMTU בנתב?
Auto
תעלה תמונה של ההגדרות שלך -
Setup->Basic setup
Setup->Advanced Routing
Auto
תנסה לשנות ל1492 או 1500. הפורטים של יישומי דואר פתוחים ?
ההגדרות שלי בתמונות המצורפות:
[attachment deleted by admin]
שנה את ה- MTU שלך ל- 1400/1392, זה הערך שתופס ברוב הספקיות...
למה הגדרת DNS ?
אתה יכול לקבל אותו מהספקית אוטומטית.
DNS לא הגדרתי,
זה אוטומטי ע"י הספק שלי
ולגבי ה- MTU זו הסיבה שמונעת ממני לשלוח מיילים??
שלום,
1. אתה צריך להביא את השגיאה שקיבלת באוטלוק !
2. האם מוגדר שהשרת מחייב אימות ומידה ולא יש להקליד
3.יש לבצע פקודות TELNET לשרת יוצא (תתקשר לספק האינטרנט שלך )כדי לבדוק האם אתה בכלל עובר ומגיעה לשרת
בנוסך תבדוק UPLOAD עם התשתית ועם הספקית עם הציוד (הראוטר)למרות שהם יתריאו בפניך שזו לא המהירות האפקטיבית -אתה צריך לבדוק מהירות .
אם אתה מחובר לאינטרנט וגולש אין סיבה שלא תקבל דואר
אולי הראוטר שלך חוסם את הפורטים 110 או 25 תבדוק
האאוטלוק לא מחזיר לי הודעת שגיאה
הוא פשוט מנסה להוציא את ההודעה אך ללא הועיל
וכפי שציינתי כאשר אני מחבר את המחשב ישירות למודם ההודעה יוצאת במהירות כך שמהמחשב אין חסימה.
לראוטר כמובן שלא ביצעתי שום חסימה ואפילו פתחתי את פורט 25 ישירות למחשב שלי (TCP , אולי כדאי לשנות ל- Both ? )
יכלות להיות שכתובת הנמען לא תקינה תנסה באתר www.mailtester.com כלי לבדיקת מיילים
בנוסף ניסית TELNET
start ► run► telnet _iP oF THE incoming server _110
במידה ונפתח חלון של CMD שחור וכתוב OK POP3 READY התקשורת שלך תקינה ! תבדוק את החיבור עם הראוטר
תבצע בדיקת UPLOAD עם הראוטר !!!! )
פתרון שני עם יש לך ANTIVIRUS שסורק את ההודעה לפני הסריקה יש לנסות לנטרל לצורך בדיקה (ובכ/ה = כיבוי הפעלה מחדש התוכנה תעלה שוב)
אולי האנטיוירוס חוסם אותך למרות שזה לא נשמע הגיוני תנסה לתפסיד כלום יש בעיות שהפתרון שלהם נסתר מעין
לא לשנות את ההגדרה של TCP/IP אתה תגרום לבעיות יותר כבדות - לא מתעסקים אם פרוטוקולים ! תנסה את פקודת יום הדין "
WINSOCK או רענון פרוטוקולים
יש כלי לביצוע WINSOCK
הסבר קצר WINSOCK הוא קובץ DLL שמקשר את הפרוטוקלים במחשב הפקודה מאפסת את ההגדרות השמורת במחשב הפרטוקולים בדר"כ משתנים ע"י תוכנות צד שלישי למניהם כמו FIREWALL או ANTIVIRUS
http://www.snapfiles.com/get/winsockxpfix.html
האחריות לביצוע הפקודה עליך בלבד - האחריות עליך הקוונה שאם ובמידה המחשב שלך בדר"כ מקבל חלונות כחולים או מקבל הודעות שגיאה המערכת עלולה לא לעלות אבל שוב רק במידה יש לך תקלות כאלו 99% לא קורה כלום
אפשר במקום להוריד תוכנה לכתוב את הפקודה ב CMD תחפש בגוגל... בהצלחה
אין שום צורך להפנות פורטים בנתב לטובת דוא"ל, להפך - זאת פרצת אבטחה. בנוסף זאת לא בעיה בWINSOCK כי זה עובד לו בחיבור ישיר למודם.
פורט 25 הוא פורט לSMTP שמשמש רק לשליחת המיילים, כיוון שהנתב לא חוסם תקשורת יוצאת אין מה להגדיר.
דוא"ל נכנס אמנם משתמש בPOP3 או IMAP (פורטים 110 ו143), אבל זה מתבצע ע"ג session של TCP, אז הנתב יודע לתת לתקשורת להכנס.
הבעיה ברוב הסיכויים בהגדרות הMTU בנתב או במחשב.
asafbar, תנסה להגדיר בנתב MTU של 1400, אחרי ההגדרה תבצע כיבוי והדלקה לנתב ותנסה שוב.
אם זה לא עוזר, תוריד את התוכנה TCPOPTIMIZER ותריץ (אין התקנה).
בתוכנה יש לך לשונית לבדיקת MTU, תריץ את הבדיקה ותראה מה אתה מקבל, אם קיבלת 1500, תחזור למסך הראשוני ותחת MTU תכניס 1400. במידה וקיבלת ערך אחר הוא אוטומטית ישנה לך את הערך בMTU במסך הזה. אח"כ מסמן למטה optimized settings, למעלה מזיז את הפס גלילה כך שיראה את מהירות האינטרנט שלך, באמצע מסמן modify all adapters ולוחץ APPLY למטה. הוא יפתח לך עוד מסך אישור ואח"כ יבקש ממך אישור לאתחול למחשב, תאשר.
אם אחרי כל זה אין שיפור, תעשה איפוס פיזי לנתב ותגדיר אותו מחדש (זה ימחוק לך את כל ההגדרות, כולל שם משתמש וסיסמא אז צריך לוודאות שיש לך את כל הנתונים לפני).
