מחשב נייד לביצועים גבוהים - תקציב עד 10K
לקחתי על עצמי פרויקט לבחור לחבר מחשב נייד כמתנת שחרור. התקציב גבוה (ואף יכול לחצות את ה10K אבל מעדיפים להישאר בגבול הטעם הטוב).
המטרה העיקרית של המחשב היא עבודה אינטנסיבית שוטפת, החל בגלישה באינטרנט ועד ניגון וידאו HD ועריכת סרטים.
כמו-כן, המחשב עתיד להיות בשימוש כמה שנים טובות, ועדיף לחשוב קדימה.
מראש ויתרתי על מחשבים מבוססי T9500 של אינטל בגלל המחיר, שכן ההבדלים בביצועים בינו לבין הT9300 הוא קטן אולם במחיר מדובר בשמים וארץ.
מבחינת זיכרון, 3 ג'יגה זה הסטנדרט, עם עדיפות ל-4.
הארדיסק, עדיף כמה שיותר גדול, 320GB יהיה סבבה.
כרטיס מסך, מינימום 128 מגה, לא מחייב בביצועים מטורפים.
מסך, אני יודע שהוא מעדיף "17 אבל הם מאוד לא חסכוניים בחשמל ויקרים. אם ישנן הצעות טובות אני אשמח לקבל.
בהתחלה חשבתי על ה-GX600 של MSI. אני זוכר שהתלהבתי מאוד מהאפשרויות שהוא הציע בזמנו, כולל נגן הבלוריי שבא כחלק מכל העסק ובמחיר סביר ביותר. אולם, המעבד שלו לא *ממש* חזק, הזיכרון רק 2 ג'יגה, המסך "15.4 וההארדיסק 250GB.
לאחר מכן חיפשתי מחשבים עם T9300, ומצאתי משהו: http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=8893
החיסרון היחיד שלו הוא במסך, "15.4...
אח"כ ירדתי למטה בדרישות המעבד ומצאתי את: http://www.pcmarket.co.il/product.asp?id=1881
החיסרון הוא כמובן במעבד, והמסך עדיין... רק "16.
אשמח אם אוכל לקבל חוות דעת לגבי 2 המחשבים הללו, ואולי גם הצעות למחשבים אחרים במחירים יחסית סבירים, עם הדרישות שציינתי.
תודה מראש לכל העוזרים.
אתה דורש מהמעבדים יותר מדי. גם לשוק הגבוה, המעבד הכי חזק שתמצא במחיר סביר הוא 2.4GHZ, משם זו עליה מאוד תלולה במחירים. ההבדל היחיד הוא במטמון ובמהירות הבאס - עשוי להיות משמעותי אבל לא קריטי. בישראל, עד כמה שאני יודע, לא תמצא כלל מעבדי ניידים עם באס 1066 ו3MB מטמון (מדגם 8400 ו8600, מהירויות 2.26 ו2.4 בהתאמה), למרות שבחו"ל הדגמים האלה תופסים תאוצה לשוק הגבוה. כנ"ל לגבי זכרונות - בארץ המקסימום שתמצא זה זכרונות 667 (אולי 800 בדגמים בודדים ונדירים). בכל הנוגע להארד דיסקים המצב הוא קצת יותר טוב, אם כי מעל 250GB המחירים עולים בתלילות ולדעתי 320GB זה לא ממש משתלם.
מבחינת כרטיסי מסך - נדיר למצוא בארץ משהו מעבר ל8400GS. לסרטים זה די והותר, גם למשחקים קלים, אבל אם אתה קונה נייד חזק יהיה חבל להתקע עם כרטיס מסך חלש. ה9500GS נראה סביר+ יחסית לניידים, ואני מאמין שעוד מעט תוכל למצוא גם כאלה עם 9600GT.
ה"אבל" הגדול הוא המחיר: בארץ 7000 שקל יקנו לך פחות ממה שאתה יכול להביא מחול ב5000 שקל, כולל מס ומשלוח.
בכלל לא נדיר, זו שאלה של תקציב ותקציב יש לו.
כמו כן, פותח הת'רד בכלל לא ציין שום עניין במשחקים או עבודה אינטנסיבית על כרטיס המסך ולכן ממש לא ברור שיש מקום להשקיע הרבה בכרטיס מסך חזק. להפך, הוא ציין שאין צורך בביצועים גבוהים.
ה-9500m GS זהה ל-8600m GT והוא בהחלט סביר לגיימינג בניידים ו-Overkill בשביל מי שלא משחק.
מה שיגביל אותך יהיה יותר המעבד כי אין הרבה מחשבי 17' עם מעבד כזה שנמצאים בתקציב שלך. באופן עקרוני מחשב מפלצתי כזה של 17' נראה לי ממש בזבוז כסף. זה לחלוטין לא נייד, עדיף דסקטופ. מחשבי 17' בדרך כלל מתאימים לשימושים מאד מסויימים למשל לאנשים שחיים במעונות ורוצים לקחת את המחשב הביתה פעם בזמן מה. אבל, כל אחד והשיקולים שלו...
Precision M6300 - זו אחת האפשרויות שעומדות ברוב הקריטריונים שלך, זה מחשב באיכות בניה מעולה וברמה עסקית. בסביבות 10,000 ש"ח מגיע עם T9500, 4gb, רזולוציה מאד גבוהה וכרטיס מסך הרבה יותר חזק ממה שנשמע שתצטרך. אחריות ל-3 שנים. חסרונותיו במשקל הגבוה (אבל כל "נייד" 17' זה לא ממש נייד בכל מקרה) ובדיסק הקשיח הקטן ממה שאתה מחפש (אם כי במהירות גבוהה).
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-m6300.htm
XPS m1730 - איכות בניה פחות טובה ויותר יקר (בסביבות 12,000 ש"ח) אבל עומד ברוב הדרישות שלך. כרטיס המסך הוא לחלוטין מוגזם לצרכים שציינת. זו בעיה במחשבי 17' שכן הרבה מהם מיועדים לגיימינג.
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-xps-m1730.htm
אפשרות הגיונית היא להתפשר על המעבד וללכת על T8300, זה יפתח לך עוד הרבה אפשרויות כמו:
Toshiba P300 - איכות בניה לא רעה לסדרה צרכנית. הרבה יותר זול ומציע את הדיסק הקשיח הגדול שאתה מחפש.
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=9842
Inspiron 1710 - איכות בניה ממוצעת, מציע אפשרות לשני דיסקים קשיחים, רזולוציה גבוהה.
http://www.notebookclub.co.il/prod-ins-1720-8600-320.htm
לחילופין ניתן להתפשר על גודל המסך ואז תוכל להסתכל גם על עוד אופציות באיכות טובה:
XPS m1530 - אחיו הקטן של ה-m1730.
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-xps-m1530-8600.htm
T61 - איכות מעולה ומגיע בלי כרטיס מסך של גיימינג. ניתן לקבל עם כרטיס יותר חזק בסביבות 10,000 ש"ח אבל זה כדאי רק אם מדובר בגיימינג. הגרסא החדשה שלו - T500 כבר יצאה בארה"ב ואולי שווה לחכות שתגיע לארץ.
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=9534
Sony FW - אולי האפשרות האידיאלית בשבילך. מדובר על מסך של 16.4'. זה מחשב שלא מיועד לגיימינג ולכן אתה לא משלם על כרטיס מסך מפוצץ וכך אתה מקבל מעבד מאד חזק עם 400gb של כונן קשיח, רזולוציה גבוהה ו-4gb של זכרון בתקציב שלך. ניתן גם להוסיף כונן בלו ריי אם רוצים אבל זה בוודאי יהיה תוספת לא קטנה. המחשב גם מאד סקסי ומרשים. זה דגם מאד חדש ולא ראיתי אותו בעצמי אבל האיכות של סוני בניידים מהרמה הזו היא בדרך כלל טובה.
http://www.buy4less.co.il/product.asp?f=3760
יש עוד אפשרויות, תקציב כזה מאפשר מבחר עצום. כדאי שתגדיר קצת יותר את האלמנטים החשובים ביותר במפרט, האם אתה מעדיף להתפשר על גודל או מעבד לדוגמא.
*עריכה: מקריאה חוזרת, הלינק שנתתי לך ל-FW כולל במחיר קורא בלו ריי, בשביל צורב צריך להוסיף עוד.
וואו, תודה רבה! אני מוכרח להודות שלא ציפיתי לכזו תגובה מפורטת.
במבט חטוף, נראה שקלעת בדיוק, והמחשב של סוני יהיה אידיאלי. אני עוד צריך לערוך השוואות בין הדגמים שהצעת ואולי גם להתייעץ עם בעל המחשב בעתיד.
בגדול, השימוש במחשב אכן לא יכלול דרישה גדולה לביצועים גרפיים, ועל כן הכ.מ לא מאוד רלוונטי.
הרכיב הכי חשוב הוא המעבד כשה-T8300 יהיה סוג של התפשרות, אם כי אפשרית.
מכוון ההארדיסק מאוד עדיף אחד בעל נפח גדול.
יותר מאוחר היום אערוך את ההשוואה ואעדכן עם שאלות/בעיות. (אם יהיו)
תודה רבה!
