מחשב למשחקים, ללא OC, ללא ציוד היקפי או מסך, זקוק לשדרוג, עד 3600 ש"ח
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 Box
¤949
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IQ6600
לוח אם ASUS P5K SE
¤439
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=31104
כונן קשיח Seagate ST3500320AS 500GB SATA2 32MB
¤344
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10836
זיכרון Mushkin DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 HP
¤266
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=996576
כרטיס גרפי Club3D ATI Radeon HD4850 512MB PCIe
¤897
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=CGAX-4856DD
צורב LG GSA-GH20L X20 DVD
¤131
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH20L
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
¤274
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
מאורר למארז Zalman Case Fan ZM-F3 120mm
¤50
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=9563
ספק כח SEASONIC 500W : SS-500ET- OEM
¤333
כמות:1
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3969
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מאמץ ועומס
¤79
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3,762¤
והספק נלקח מהאתר: http://www.iqpc.co.il
אמרו לי שהמפרט שלי לא אופטימלי, לכן אני פונה אליכם שתגידו לי מה בדיוק לא אופטימלי בו. (:
דרך אגב, אני יודע שאמרתי שזה עד 3600 ופה רשום שהוא 3,762 אבל לקחתי בחשבון את זה שאני קונה את המחשב עוד חודש בערך וגם אני קונה ממישהו שאבא שלי מכיר שעושה לנו פרוטקציות במחיר.
  • תגובות 59
  • צפיות 3.3k
אני לא רואה מה צריך לשדרג
אבל אולי כדאי לקחת לוח אם אחר עם צ'יפסט P43
אשמח להמלצות על לוח אם שיתאים יותר, אם הלוח אם הזה לא מתאים, או לא חזק מדי.
-מעבד תקח E8400 משחקים יעבדו טוב יותר עליו. בתקציב שלך הייתי ממליץ לקחת E7200, ולשדרג לוח אם ל P43.
-לוח P43 עולה 500 ש"ח אך יש בו תמיכה ב PCI-E גירסה שניה.
-אין צורך בזיכרון כזה, עדיף לך לקחת את הזיכרון הבא- http://www.skypc.co.il/pl_product~996529~15~0.htm אתה תחסוך כסף ללא אובדן ביצועים.
-במידה ויש לך מסך 19" כולל ומטה, תקח כרטיס כגון 9600GT/9800GT, הם יהיו מעל ומעבר לרזולוציה במסכים אלו.
-במידה ותקח את המארז והספק הבאים http://www.skypc.co.il/pl_product~NSK4480~6~0.htm תוכל להשתמש בהפרש כדי לקנות 4 ג'יגה זיכרון שיביא לתוספת ביצועים- http://www.skypc.co.il/pl_product~996558~15~0.htm
כמובן שאם יהיה מקום בתקציב ל4 ג'יגה זיכרון, מה טוב.
-אשמח אם תסבירו לי מאיזו סיבה משחקים יעבדו יותר טוב על E8400 מאשר על QUAD CORE Q6600... כי גם חבר שלי אמר לי את זה וזה נשמע הזוי.
-הלוח אם נשמע לי בסדר וגם מתאים עד למקסימום שאני מוכן לשלם. למרות שאני בהחלט אשמח לעוד תגובות עליו. (:
-הזכרון ההוא עולה רק עוד איזה 30~40 שקל והמהירות תגובה שלו מהירה יותר, וגם אם אני אחסוך את הכסף הזה, אין לי עוד על מה להוציא אותו.
-יש לי מסך 15", אבל אני מתכנן בעתיד לקנות מסך 19" או 20" כשהמחירים ירדו עוד איזה חצי שנה~שנה.
-המארז והספק ממש גרועים... לצערי אני לא יכול לקחת ספק 380W... כי בכל זאת זה מחשב חזק שדורש לפחות ספק SEASONIC 400W OEM.
-ובנוגע לכרטיס מסך, קראתי המון על כרטיסי מסך ATI לעומת nVIDIA והכרטיס הזה של ATI ממש משתלם מבחינת המחיר שלו והוא מביא ביצועים כמו כרטיסי המסך בין הטובים של nVIDIA.
זה נכון ש-E8400 טוב יותר למשחקים אבל לדעתי כבר יותר משתלם היום לקנות מרובע ליבות בעיקר בגלל ''האיום'' החדש של אינטל שמוציאה מעבדים חדשים
גם אני חושב ככה.
לדעתי עוד מעט כשהמחירים ירדו כולם יקנו רק QUAD ואז אני אשאר עם CORE 2 DOU....
לא שזה לא טוב, כן? פשוט אם כבר אני קונה מחשב חדש.... אז הולכים על ההכי עדכני שאפשר בתקציב.
דרך אגב, מישהו גם אמר לי שאם אני קונה QUAD אני צריך קירור ממש טוב בשבילו.
אבל שאלתי מישהו שקנה את אותו המעבד שאני רוצה לקנות והוא קנה אותו בלי שום קירור עליו והוא אמר לי שהוא אף פעם לא מתחמם, גם כשהוא משחק Crysis!
Q6600 עדיף על E8400 ו 8500 ?
מה הדעה הכללית בעניין?
אין כזה דבר מעבד בלי קירור, אין.
הוא כנראה התכוון לקירור סטוק.
בעוד שנה-שנתיים כאשר משחקים ידרשו מעבד קוואד כמינימום לדוגמא (אני בכוונה מגזים), הם ידרשו מרובע יותר חזק מה Q66, המעבד הזה טוב רק לתוכנות שמנצלות מרובע ליבה, כמו כן הוא אוברקלוקר מעולה ובמידה ופותח הדיון היה עושה OC, הייתי מסכים עם בחירתו לגבי מעבד זה.
זה נכון שאנחנו עוברים לאט לאט לקוואדים וא"כ כנראה נעבור לאוקטו (8 ליבות), עדיין עדיף לקנות כפול ליבה חזק מאשר מרובע חלש, בעיקר בכלל שמשחקים בהווה דורשים מעבד DUE ולא קוואד, וגם משחקים שתומכים בקוואד אין שיפור ניכר בינו לבין כפול ליבה, אם בכלל.
איני יכול לחזות את העתיד אך זאת דעתי, כיום שני המעבדים מריצים משחקים באופן פנטסטי.
לגבי שאלתך, כיום, משחקים עובדים טיפה טוב יותר עם מעבד E8400, הוא באותו מחיר כמו Q66 אך עם ביצועים עדיפים במשחקים.
בעתיד, משחקים כנראה ידרשו מרובעי ליבה חזקים יותר, כלומר שימו לב שלפני שנה ה Q66 היה אחד המעבד החזקים וכיום יש מעבדים כמו Q9450 ו Q9550 שמחיר הוזל מ 2500 ש"ח ומעלה, ל 1600 ש"ח וביצועיו הרבה יותר גבוהים מה Q66.
לסיכום, המלצתי- E8400.
אז רק בשביל שאני אדע שאני מבין כמו שצריך.
אתה אומר:
1. שההפרש ביצועים בין Q6600 ל-E8400 הוא מזערי או כמעט לא קיים?
2. ש-E8400 תומך יותר טוב במשחקים?
3. שגם אם אני ארצה את זה כדי להיות "משודרג" בעתיד, המעבד הזה יחשב הכי חלש מבין כל המרובעים וזה בעצם יהיה כאילו יש לי E8400?
4. שהמעבד הזה יותר טוב מה-E8400 רק לתוכנות כבדות ול-OC?
1) במשחקים של היום יש יתרון קטן ל E8400 ככל שיצאו משחקים כבדים יותר שיתמכו רק ב 2 ליבות ההפרש ילך ויגבר לטובת הכפול ליבה.
2) הוא לא תומך יותר טוב, היום רוב מוחלט של משחקים תומכים עד כפול ליבה, ככה שזה כאילו שאתה קונה מעבד 2.4 ג'יגהרץ לעומת מעבד 3.0 ג'יגהרץ ועוד בפחות מחיר.
3) בעתיד אין לדעת מה יהיה, יכול להיות שמחר יצא משחק שתומך ב4 ליבות ויהיה שיפור משמעותי לעומת ה 2, ויכול להיות שזה יקרה רק בעוד שנה, וכמובן אז ה Q66 יחשב למעבד MID-END ואפילו LOW. אין לדעת מה יקרה.
4) Q6600 לתוכנות כבדות שמנצלות 4 ליבות כמו תוכנות רינדור, יש אנשים קונים את המעבד הזה למטרות OC ואז יהיו להם לדוגמא מרובע ליבה שעובד בתדר 3.6.
המשחקים כיום יעבדו פחות טוב עליו מאשר כפול ליבה, אבל לא הפרש קריטי כמובן, לכן רק על סמך מצב התמיכה היום, אני ממליץ E8400, יכול מאוד להיות שאתה תקח Q66 ואיכושהו בעתיד המעבד יגבר על הכפול ליבה, למרות שלפי דעתי הסיכוי הזה קלוש מאוד.
בעקרון אני רוצה את המחשב הזה למשחק WoW.
יש דרך לבדוק איזה מעבד תומך יותר טוב?
WoW=World Of Warcraft
לפי מה שאני יודע (אל תתפוס אותי במילה), WoW תומך רק ב 2 ליבות לכן אם תקנה לדוגמא Q66 הוא ינצל רק שנים מהם, זה יהיה כאילו יש לך מעבד כפול ליבה 2.4.
אם אתה רוצה את המחשב למשחק הזה בעיקר ולא משחקים כמו קרייסיס ו AC וכל מני משחקים כבדים אחרים, מעבד כמו E7200 יהיה מעל ומעבר בשבילך. (הוא יספיק גם למשחקים כבדים של היום)
אפילו שזה יהיה מעל ומעבר, אני רוצה את המחשב הזה לשנים הבאות וכנראה שאני גם אנסה חלק מהמשחקים החזקים שיצאו.
לכן אני רוצה לפחות מעבד E8400.
בנוגע למעבד מאוד קשה להחליט וה-QUAD עדיין נחשב חדש ולכן הדעות עליו מאוד מחולקות.
אני מעדיף עוד חודש בערך כשאני אקנה את המחשב לשאול את אותו הטכנאי שאבא שלי מכיר.
ואז כנראה שאני אחזור לשאול פה עוד פעם.
עכשיו, חוץ מהמעבד ומהלוח אם, יש עוד משהו שעדיף להחליף?
