יש לי בעיה ב-Windows XP ואני חייב עזרה בדחיפות!!!
:bash:קניתי לא מזמן מחשב חדש עם המפרט הבא:
מעבד:AMD ATHLON XP 1800+ (1533MHZ)
כרטיס מסך:NVIDIA Geforce MX400 64MB
זכרון:256DDR
כונן קשיח:WD 40MB
לוח אם:GIGABYTE+sound
כאשר קיבלתי את המחשב התקנתי Windows XP Professional
ואחרי ההתקנה של הכל (דרייברים,קול,מודם,לוח-אם)
ל-Windows לוקח יותר מדקה לעלות???
אני לא יודע איך לפתור את הבעיה הזאת,יש לי מחשב חזק שאמור לעלות נתונים בצורה מהירה ולוקח לי
ממש הרבה זמן!
מה יכולה להיות הבעיה? ואיך אני יכול לסדר אותה????
זמן הטעינה של ה-Windows תלוי לחלוטין במהירות ההרדיסק, וכמות התוכנות המותקנות ב-Windows ועולות בייחד איתו..
המממממ... יכול להיות שיש בלוח שלך כרטיס רשת מובנה, ואם אתה לא מגדיר IP ידנית אז הכרטיס מוצא לעצמו אוטומטית כתובת וזה תהליך שלוקח יותר מחצי דקה והוא מתרחש עם טעינת מע' ההפעלה.
בדוק את העניין...
כנס לSTART , RUN והקלד MSCONFIG,
גש לפולדר של START UP ותוריד את כל התוכנות שאינך חייב לאתחל בזמן ההלאת המחשב.
לאחר מיכן גש לתפריט ה BOOT.INI וסמן את האופציה של NOGUIBOOT זה יחסוך ממך את התמונת WIN XP באיתחול - אך יש לשים לב כי אתה לא תוכל לראות הודעות שגיעה של המערכת אם יהיו כאלו.
WIN XP עולה יחסית מהר יותר מגרסאות קודמות של WINDOWS אבל יש כאן אשליה קטנה וזאת מישום שלא מעט דריברים עולים רק לאחר ביצוע ה LOG IN למערכת.
בהצלחה
כנראה שהרעיון של כרטיס הרשת הוא הנכון וזה באמת מאט את הטעינה של כל מערכת הפעלה WINDOWS ולא רק XP.
גם לחבר שלי היה את הבעיה עם לוח Gigabyte
שיש בו כרטיס רשת מובנה וה-XP שלו עלה אחרי שנה...
איך מסדרים את זה?
האם ההרד דיסק במצב DMA?
מה עם עדכון ביוס?
אם הכרטיס רשת סתם מופעל ב-BIOS אבל אין רשת או מודם ADSL חיצוני, אז פשוט נכנסים ל-BIOS (בד"כ ל-INTEGRATED PERIPHERIALS), ועושים לכרטיס הרשת DISABLE. חלונות אקס פי יעיף את הדרייברים שלו ויותר הוא לא יטען. וכן מערכת ההפעלה תעלה יותר מהר. מומלץ מאד גם למי שלא מחבר כלום ל-PARALLEL ול-SERIAL לבטל אותם ב-BIOS ולשחרר כך משאבי מערכת.
99% זה כרטיס הרשת... אם תתן את הדגם של לוח האם שלך נדע בוודאות אם יש בלוח כרטיס רשת מובנה או לא.
טוב אז אם זה עוזר בדקתי את הדגם של הלוח-אם שלי והוא:
GIGABYTE GA-7vtxh VIA KT266A
כמו שחשבתי, יש לך כרטיס רשת מובנה בלוח האם שלך. בטח אותו בביוס אם אין לך בו צורך או שתגדיר לו כתובת ידנית...
עיין בחוברת ההוראות של לוח האם שלך כדי לדעת איך לעשות לכרטיס רשת Disable דרך הביוס.
אחד מבין השניים יפתור לך את הבעיה.
אין לי כרטיס רשת
לא מובנה ולא חיצוני ולא פנימי ולא עמוק
דבר ראשון בדגם GA-7vtxh אין כרטיס רשת מובנה אלה רק בדגם GA-7vtxe יש
דבר שני מתוך ניסיוני בתחום כל הסיכויים מצביעים שיש לך פגם בחומרה או כרטיס מסך או לוח אם משומש או לעיתים רחוקות יש פגמים בלוח אם ביצור תפנה לחברה בה קניתה את המחשב ותיתלונן
דרך אגב אני חדש בפורום הזה ואני מאוד מאוכזב מהרמה הנמוכה של הפורום
כל אחד חושב שהוא מר יודע הכל וגאון הדור ולצערכם אתם לא
למשל מקודם ראיתי הודעה של מישהוא עם בעיה קטנה מאוד ומר ROCKFORD הציע לפרמט את המחשב מה שכן זה צעד טיפשי מאוד
שווה לנסות להתקין את הWINDOWS מחדש לפני שאתה מציע לפרמט
לצערי רק עכשיו נירשמתי לפורום אבל אני כבר הולך ביגלל הרמה הנמוכה
בכבוד רב ותיקווה לשיפור בפורום TEC MAN :hi:
אני קצת נדהם מהראיה הסלקטיבית שלך... מה קרה? ???
