X-BOX360 התייעצות לפני קנייה.
שלום חברים,
התוודעתי למכשיר הזה לאחרונה ואפשר לומר שאני דיי מבולבל.
אני רוצה לקנות את המכשיר. כמובן שגירסאת הelite מיותרת בשבילי.
על איזה דגם אתם ממליצים ?
האם קנייה מחו"ל מומלצת ?
יש לי אופציה לקנות מגרמניה ללא עלות של משלוח ואופציה לקנות מארה"ב + עלות של משלוח וגם כנראה מיסים.
הפורמט של NTSC, אני יכול למצוא משחקים בשבילו בכלל ?
האם מכשיר NTSC קורא משחקים של PAL או שצריך להמיר באיזו שהיא צורה ?
הסיפור עם ה65NM אני מניח שנגמר, כאילו מן הסתם כל קונסולה שאקנה חדשה תיהיה אחרי השינוי, נכון?
אילו דברים אני צריך להוסיף מסביב? שלט נוסף? עוד תוספות שלא חשבתי עליהן?
תודה רבה!
פרימיום פאלקון
תלוי במקום ואם תשלם דמי משלוח ומכס או לא
גרמניה יחסית יקרה ככה שלא משתלם
וארצות הברית משתלמת רק בלי משלוח ומכס שאז זה לא משתלם
המשחקים בחנויות בארץ יקרים מאוד
אם אתה מזמין מחנויות בחול אז אלו המשחקים הזולים ביותר באנגלית
רק תבין שצריך להשקיע כמה מאות שקלים על לקנות ספק שיתאים לארץ
הוא יכול להפעיל משחקי PAL שלא מוגנים אזורית
משחקים מוגנים זה לא חוקי לדבר על זה בפורום אם אפשר לשנות אותם ואיך
עדיין מסתובבות בחנויות חבילות ישנות
וגם ל65NM יכולות להיות בעיות ובגלל זה אם קונים ביוקר אז שתהייה אחריות
ובגלל זה לקנות מאירופה לא מומלץ
השלט של ה360 במחיר סביר בארץ
ככה שאתה יכול לקנות אותו בהזדמנות ולא ישר
אם אני לא טועה כבל HDMI לא כלול בחבילה
ואם אתה מחבר ככה אז צריך לקנות
ומשחקים כמובן שיקרים בארץ
אז בגדול רצוי לשלם כמה מאות שקלים יותר ולקבל מכשיר עם אחריות ו"אבא ואמא".
אני מסכים.
ישנה חנות מומלצת לקנייה בארץ ?
ראוי לציין כי פאלקון = גירסת ה65NM.
אני קונה את דברי הקונסולות שלי מהחנות הזאת
http://www.enjoystick.co.il/Default.aspx
מהתרשמות שלי הם יותר מקצוענים מחנויות רגילות
והם גם מתרכזים בעיקר בקונסולות
והם גם מבצעים תיקונים שצריך
יש עוד כמה חנויות שנחשבות מקצועניות אבל לא יצא לי לקנות מהם
אני מכיר רק את סניף כפר סבא של enjoystick
ככה שאין לי מושג איך סניפים אחרים
גם אני מאוד ממליץ עליהם, קניתי מהם X360, PS3 וPSP ואני מרוצה מהם. מאוד כדאי לך לקנות משם.
אם אתה תרצה לשחק עם חבר/ה/אח/ות וכל מיני אז כדאי לך עוד שלט.
לגבי כבל HDMI, עדיף לך להשתמש בכבל קומפוננט שמגיע עם המכשיר אלא אם כן אין לך יציאה כזו בטלוויזיה שלך ואתה צריך HDMI(יש לך בכלל טלוויזיה HD?).
אני מסכים.
בפעם המיליון......
פאלקון לא שווה 65NM ,פאלקון זה רק הקירור החדש ויציאת הHDMI,לא המעבדים החדשים,
אתם יודעים מה 65NM אומר בכלל?[br]פורסם בתאריך: 16.08.2008 בשעה 20:25:24
אני ממליץ לקנות ב100 שקל כבל VGA שמפיק תמונה הרבה יותר טובה מקומפוננט.
מניסיון.
או לחילופין HDMI,אין הבדל בין VGA לHDMI מבחינת איכות התמונה.
את הפירוש של פלקון = 65NM מצאתי באחד מאתרי המכירות, לא אני המצאתי את זה, אשמח ללמוד מה ההבדלים..
להגיד שNM = ננומטר ויש איזה שינוי באיכות הקירור לא אומר שהבנתי מה זה אומר, אז לשאלתך - לא, אין לי מושג מה זה אומר.
יש לי כבל VGA שקניתי בכסף טוב (רמז - לא 100 שקל בחנות מחשבים שכונתית, אלא כבל של מונסטר 7.5 מטר) בשביל לחבר את המחשב לפלאזמה\LCD. הכבל עובר דרך הקיר ואוכל להשתמש בו גם בשביל הXBOX, לא ידעתי שיש לו חיבור כזה.
לגבי כבל HDMI אין לי בעייה לרכוש כזה ולבחור המרוגז מעלי, כבל HDMI נותן איכות תמונה יותר גבוהה מאשר VGA, אפילו כבל DVI נותן איכות חיבור גבוהה יותר מאשר VGA. וכן, הTV שלי היא HD.
תודה רבה לעונים.[br]פורסם בתאריך: 17.08.2008 בשעה 09:26:11
מהי האחריות שנותנים בארץ, הבנתי שזה לא מיובא באופן סדיר (?!)
פאלקון זה הקירור החדש והלוח אם עם יציאת HDMI
כשמדברים על 65 ננומטר מתכוונים לתהליך יצור של המעבד (שהוא תהליך יצור יותר מתקדם)
הכוונה למעבר למעבדים יותר קטנים שצורכים פחות חשמל ופולטים פחות חום.
אבל היית קרוב! :xyxthumbs: :xyxthumbs: :yelclap: :yelclap:
וואוו תרגע ומהר, אתה מחזיק מעצמך גאון הדור :s07:
קודם כל, כמובן שרואים יותר טוב בHDMI מאשר בVGA, השיפור קטן, כל כך קטן שקשה לראות אותו בעין רגילה, אבל יש מכיוון שVGA הוא אנלוגי ומצריך המרה מדיגיטלי לאנלוגי וכידוע כל, אבל כל המרה מורידה מהאיכות.
דבר שני, פאלקון = 65 נ"מ.
יש את הגרסא בשם אחר שהיא עם קירור חדש וHDMI והיא לא פאלקון = היא לא 65 נ"מ. היה כתוב על זה פה בפורום, תחפש את האשכול
אכן קוראים לגירסה עם הקירור החדש ו HDMI אשר מגיעה עם מעבד בתהליך יצור של 90NM בשם Zephyr בעוד שהגירסה
עם 65NM נקראת Falcon ולכן בפעם המליון Falcon = 65NM.
בדיוק קיבלתי אתמול את ה-360 החדשה שלי מארה"ב.
מה שמצער אותי הוא שהישנה היא PAL בעוד זאת NTSC ככה שאני לא אוכל להפעיל את המשחקים הישנים שלי אבל שיהיה.
אם כבר הדיון עוסק בפאלקון ובכל זה אז רציתי לוודא שאין בעיה לחבר את הספק כוח של הקונסולה הישנה שלא היתה פאלקון(ונדפקה) לקונסולה החדשה משום שהספק שקיבלתי כמובן מתאים למתח אמריקאי וגם משום שהישן מוציא 203W בעוד החדש 175W.
אין שום בעיה לחבר ספק של 213W או 203W לקונסולה חדשה שצורכת "רק" 175W ולראיה החיבור אכן אפשרי.
לעומת זאת לא תצליח לחבר(פיזית) ספק חדש של 175W לקונסולה ישנה שצורכת 203W או 213W בנוסף אם יכולת
פעולה שכזו סביר להניח שתהיה הרסנית לספק ו/או לקונסולה.
בקיצור אין שום בעיה שתחבר את הספק האירופאי שלך שמוציא 203W לקונסולה החדשה שדורשת רק 175W.
בדיוק התשובה שקיוויתי לה ;)
הייתי כמעט בטוח שזה כך, הרי מדובר פה גם בהגיון בריא ולא צריך להיות גאון אבל בכל זאת יהיה חבל להרוס קונסולה חדשה לגמרי על שטויות. כמו שאומרים better safe than sorry.
תודה.
או שאם בא לו לחסוך 100 ש"ח בקניית השלט logicpc.co.il (אלחוטי עולה 200 בערך וגם מקבלים מתאם למחשב..)
