למה כל הירידות על עכבר Razer Lachesis קצת ביקורת שלי עליו, שווה לקרוא
היי
יש לי את העכבר הזה - ואני חייב לציין שהוא ממש לא גרוע!
כלומר
הוא די טוב
ברור שיש פה ושם מקומות לשפר, נניח הכפתורים בצד לא הכי נוחים בעולם (אני לא משתמש בהם הרבה, אז לא מפריע לי בכלל)
אבל
מי שיש לו יד גדולה, רגילה לא לתפוס את העכבר כאילו זה איזה משקלות 5 קילו או משהו, אלא רק להניח בקלילות את האצבעות - בהחלט יאהב אותו!
הוא ממש נוח לי, אפשר להגיע איתו למהירות DFI מעולה (אני משתמש ב1500 וזה באמת מעולה לרזולציה של 1920 על 1200 וגם נותן לי מהירות יפה מאוד)
הכפתורים כמו בכל רייזר קצת "נוקשים"
אז צריך קצת להשקיע כוח (נו לא רציני רק להתרגל)
הגלגלת - חלום!
ממש נוחה, נעימה, כל "טיק" במקום וכו'.
העכבר נראה מהמם - כולו מאיר בכחול וכו', ממש יפה
הוא נוח מבחינת החומר שעשוי - כמו גומי נעים כזה שתופס טוב ביד
החלק האחורי שלו ממש חלק, מחליק טוב על כל משטח.
ובכלל
אני לא יודע אם הוא טוב פחות או יותר מעכברים אחרים - אבל הוא ממש לא גרוע למי שרוצה עכבר בסגנון.
אהה
והאפשרות לשנות ON THE FLY DPI - אחד מן הדברים הכי נוחים שיש!
ולב דווקא במשחקים!
אני משתמש בו נניח בחלונות
ושרוצה ממש דיוק, ולא להתחיל ללכת לDRIVERS וכו', כמו נניח שעובד בתוכנת ציור, בלחיצת כפתור אני מוריד, כול פעם 125 עד שמגיע למהירות ממש איטית כמו שרציתי.
ממש נחמד!
הדבר היחיד שנכון הוא, שצריך משטח טוב ונוח ליד, כי רוב היד תשב על המשטח, אז עדיף משהו נוח.
ואני חושב שהוא בעיקר מומלץ לאנשים עם יד גדולה, שלא רוצים לשים את היד על העכבר, כלומר לא את כל היד על העכבר, אלא רק אצבעות וקצת יותר.
לסיכום - עוד מוצר מעולה של רייזר.
ומי שחושב שאני טועה, צריך להבין שיצאו FIRMWARE ועדכוני DRIVERS וכו', שמאוד מאוד משפרים אותו, לכן אם תסתכלו ברשת, ביקורות שהגיעו שרק יצא העכבר הן לא משהו
אבל כיום הוא כבר מוצר ממש טוב ותיקנו המון תקלות של קפיצות וכו'.
אני לא מבין איך אפשר לשלוט על הדבר הזה, צריך "Uber Hands" בשביל הLachesis הזה.
עוד חיישן לייזר מעפן שמפציץ בDPI ותו לא.
אני אומר לך עם יד על הלב, שאם תיקח IME3.0 או אפילו DA, אתה תשתפר פי כמה וכמה, העכבר הזה פשוט דפוק מהיסוד[Lachesis].
ואגב, קודם שים על 4000 DPI, אחר כך תוריד רגישות, ותגיד אם אתה מרגיש האצה שלילית.
מן הסתם שב4000DPI תהיה האצה שלילית... ב2000 יש אז ב4000 לא יהיה?
וזאת אחת הסיבות שמשתמשים בDPI הכי נמוך בFPS
אוקיי
אני מסכים איתכם
אבל
אני שם 1500
ומשחק קצת עם הגדרות
בנתיים פועל מעולה
מה רע?
ולגבי לשלוט בו מבחינת נוחות - זה הכל עניין של אחיזה.
באחיזה נכונה או די נוח - קליל כזה, כאילו אתה רק מזיז את האצבעות.
מה הקשר?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?
EAD
חד וחלק, ה-Lachesis הוא עכבר גרוע כי הוא נכשל במה שהוא מתיימר להיות - עכבר גיימינג מהרמה הגבוהה ביותר. הוא עולה המון כסף וקשה לי למצוא סיבה טובה אחת לרכוש אותו כאשר בחצי מחיר ופחות אתה יכול להביא עכבר הרבה הרבה יותר טוב.
Quantom
אני מבקש... ה-DA לא נופל בכל כך הרבה מה-IE3.0 ואפילו עולה עליו באספקטים מסויימים, אני חושב שאתה שופט את העכבר קצת יותר מדי מהר בתור מישהו שלא השתמש בו לאורך מספיק זמן. מדובר בעכבר הטוב ביותר שיצא לשוק מאז ה-IE3.0, כבודו במקומו מונח.
עכבר גיימינג זה לא רק נתונים טכניים...
תראו
הDA הוא אחלה
לא אמרתי לרגע שלא
אבל להגיד שליצט'ס גרוע זה פשוט זנות.
העכבר טוב מאוד, יש מה לשפר וכו'
אבל אני כן נהנה ממנו
זה לא שהיד שלי כואבת, שהוא לא זז או משהו כזה
וגם במשחקים אני מרגיש נוח וטוב איתו
לוקח זמן להתרגל - אני בטוח שעוד שבוע שבועיים ארגיש שהוא ממש חלק מן היד שלי :)
אתה מוכן בבקשה להתחיל לקרוא לו לקסיס (כמו "Lakesis") ולא בשם האווילי הזה שהמצאת לו?
ליצט'ס :bash::screwy:
(לא להיפגע בבקשה).
חח אין בעיה
לקסיס מעכשו
נשמע באמת יותר יפה :)
לא שופט יותר מדי, אבל הוא לא טוב כמו הIME3.0. ואתה צודק. מודה לך שהעמדת אותי על טעותי.
זה לא אומר שנתונים טכניים לא יכולים לעזור.. ::)
עכבר גיימינג זה לא רק נתונים טכניים ולא רק עיצוב, זה שילוב של שניהם.
בכל אופן עדיין לא הבנתי מה הקשר בין זה לבין מה שאמרת בהתחלה? מי אמר שב-4000DPI יש תאוצה שלילית, או ב-2000DPI? ומי אמר שמשתמשים ב-DPI הכי נמוך ל-FPS? שטויות.
יש תאוצה, גם עם כל הפאצ'ים שמורידים את התאוצה מהWINDOWS יש תאוצה.
עם ה-Lachesis אני בכלל לא אופתע אם זה באמת נכון.
אבל זה קשור לעכבר ולחיישן הלייזר עצמו ולא לעובדה לכמות ה-DPI. בהרבה עכברי DPI גבוה אין תאוצה, ביניהם ה-MX518/DEATHADDER/DIAMONDBACK/COPPERHEAD/G5 ועוד ועוד.
סתם דוגמא: כדי להפטר מתאוצה בDA - צריך להתקין FIRMWARE 1.1
גם על שאר העכברים יש תלונות על האצה...
אבל עזוב, זה לא נושא האשכול, הנושא הוא הLachesis, ואני לא יודע אם יש לו האצה חיובית או שלילית.
לא אמרתי שלא, רק אמרתי שזה לא תלוי DPI כמו שהצגת בהודעה הראשונה שלך.
וב-DA אין תאוצה. העכברים כבר שנה וחצי מגיעים כאשר מותקן בהם firmware 1.1 לפחות. הבעיה הזאת הייתה קיימת רק עם הצרורות הראשונים של ה-Deathadders.
