פתיחת פורטים בראוטר
שלום יש לי מודם של edimax ואני רוצה לפתוח בו פורטים אבל לפי מה שהבנתי אני צריך ליצור כתובת ip סטטית אבל לא הבנתי איך לעשות את זה בגלל שהכתובת ip שרשומה במחשב שונה מזו שרשומה בראוטר ואפשר אולי גם מדריך טוב שמסביר איך לעשות את זה?
במקרה שאתה לא מבין מה כתוב במדריכים האלה אז אני אסביר לך בתקווה שתבין :] אם לא תגיד לי מה לא הבנת
1. לחץ על התחל -> Run -> שם תכתוב cmd -> תכתוב ipconfig ותלחץ אנטר
שם יופיעו לך כל מיני שטויות, מה שאתה צריך זה את הIP שכתוב ב-Default Gateway
2. את הIP שמצאת אתה מעתיק לכתובת אינטרנט ונכנס להגדרות של הראוטר.
3. בתפריט בצד תחפש NAT ושם Port Forwarding (או פשוט תחפש Port Forwarding במקרה ואין לך NAT)
או אם לך Port Forwarding וזה פשוט מופיע כ-Virtual Server אז פשוט תכנס לזה.
4. תכנס לתוכנה שאתה רוצה לפתוח בשבילה פורטים -> כנס להגדרות -> כנס לחיבורים (Connections), תבדוק אם מדובר בTCP\UDP שאתה צריך לפתוח ואת מספר הפורט ופשוט תכניס את זה להגדרות של הראוטר באינטרנט :]
מאיפה אני משיג את הכתובות של ה-dns servers?
