תוצאה נמוכה מאוד (8200) ב-3DMARK 06 ל-HD4850
שאר המפרט:
AMD 4200*2 Toledo(512KB*2 Cache) 2.2GHz (s939)
Asus A8N-SLI Deluxe
Kingston 512*2 + OCZ 1GB*2 400Mhz CL3
Sapphire HD4850
WD 160GB. Seagate 320GB
Pioneer 212BK
Hec 6AG1 + 400TRT
Dell 2007WFP
האם לדעתכם יש בעיה כלשהי עם הכרטיס, או שהבדיקות שהן לא CPU TEST גם מושפעות מהמעבד?
[attachment deleted by admin]
וואו אל תעלב או משהו אבל לא ידעתי שהמעבד הזה כזה חלש
לי יש E4500 2200MHZ ברגיל הוא קיבל 2000
ועם OC ל 2750MHZ ל 2400
וזה שיפר לי משמעותית את הביצועים ב 3DMARK
אני בטוח שמעבד חדש יסדר אותך
הוא יעלה את כל הציונים שלך
שאר המפרט:
Asus A8N-SLI Deluxe
Sapphire HD4850
Pioneer 212BK
Hec 6AG1 + 400TRT
Dell 2007WFP
התוצאה הכוללת מושפעת מהמעבד
הסיבה שלא קיבלת תוצאה נורמלית לכרטיס-
מעבד ישן (מילא זה היה AM2, אבל זה 939)
זכרונות איטיים יחסית (היום שהממוצע הוא 800MHZ ב CL4, באמת ש 400MHZ ב CL3 זה כבר איטי בטירוף...)
לוח עם PCI-e 1.1 (הכי פחות משפיע מכל הדברים שפה, אבל עדיין)
אתם מפספסים את הסיבה החשובה ביותר. יש לך 4 סטיקים של זיכרון, תקרא בנעוצים בפורום מעבדים. המעבדים הישנים של AMD לא אוהבים יותר מ 2 סטיקים.
AMD SUCKS!!!!
אין מה לעשות.... מעבדי האטלון X2 של AMD ממש גרועים...
תיהיה שמח לתוצאה הזאת זה הכי טוב שאפשר עם מערכת כזאת כמו שלך לתוצאה גבוה אתה צריך לוח P35 מעבד E7200 וזיכרונות DDR2 800 תעשה OC של 3.6 ואז תיהיה לך תוצאה גבוה עם הכרטיס הזה :xyxthumbs:
המעבד הזה לא עד כדי כך חלש הוא מקבל 2000 בערך בסטוק, העניין הוא שהוא באמת לא אוהב 4 סטיקים של זיכרון ויכול להיות שזה מה שהורס כאן, ובלי שום קשר התוצאה של הכרטיס מאוד נמוכה תנסה לבדוק מה גורם לזה...
עריכה : הסתכלתי על השוואות וראיתי שזו באמת התוצאה הנורמאלית של המעבד הזה למרות שאצלי הוא מקבל 2000 בסטוק..
מוזר...
עם אוברקלוק ל2500 שלי מקבל 2300... באמת מוזר.
אז התוצאה של הכרטיס נמוכה בגלל המעבד או לא? האם התוצאה של המעבד תקינה?
תודה.
אני לא בטוח אם התוצאה של הכרטיס בסדר, אבל התוצאה של המעבד בסדר גמור...
תעשה קצת OC למעבד שנראה אולי באמת התוצאה של הכרטיס משתפרת...
הספק שלי קצת גבולי ל-OC.
ב-FURMARK אני מקבל 4356 בהגדרות DEFAULT, האם זה תקין או שגם נמוך מדי?
לא מבין איך ביכלל הספק שלך מחזיק מעמד. בטח במאמץ מלא המחשב עושה ריסט ? לא מבין איך כולם עושים טעות כזאת בנאדם שיש לו בבית לוח אשר תומך בOC עוד מי האתחלה יודע שספק הוא חלק חשוב מאוד לביצוע OC טוב. שלא נדבר על הכרטיס שלך שצורך במאמץ מלא יותר מי חצי מי מה שהספק שלך מציע חשבת על זה ביכלל כשקנית תכרטיס הזה ? HEC 400TRT אכן ספק טוב אבל עם מעבד כפול ליבה,OC ,וכרטיס HD4850 זה יותר מידי ניראה לי בשבילו.
זו אחת הסיבות שאני לא עושה OC. בלי OC המחשב עובד בלי בעיה.
מישהו יודע?
