ה4850 שלי מקרטע בCRYSIS
לא משנה על איזה הגדרות אני אשים בכל זאת ירקטע...
הדרייבירים שלי הם 8.6...
משהו יודע מה הבעייה?
דבר ראשון תשתמש ב8.7
ובאיזה הגדרות הוא מקרטע?
ודרך אגב, גם אצלי עם המעבד על 4.1GHZ יש קטעים בקרייסיס שהוא יורד לסביבות ה20FPS
ההגדרות אצלי הם כולם על HIGH 1280X1024 ו4XAA עם 16XAF
גם כמו שלך...
תזכיר לי מה זה AF?
המשחק יכול לקרטע כמה דקות ואז ללכת חלק...
AF זה איכות שנראת למרחק....
ואמרת שזה קורה לך בכל הגדרות. גם כשהכל על LOW?
לא נשמע הגיוני....
אם זה קורה בHIGH כמו שהבחור השני אמר זה הגיוני... ואין שום דבר חריג...
איפה יש AF בקרייסיס? ???
לא נשמע הגיוני....
ב HIGH הוא לא אמור לקרטע ועוד כשה בהגדרות האלה ה 9600GT יכול להחזיק את המשחק...(רק ב AAX2)
אגב אפילו בלי AA הוא בקרטע...
ובאמת איפה ה AF בקרייסיס?
אין בקרייסיס בחירה של AF.. אבל אפשר לבחור את זה בדרייבר..
ויש הבדל לא קטן באיכות בין בלי AF לבין AFX16.. יש לי פה שני צילומי מסך להראות אבל הם גדולים מידי ולא ניתן לשים אותם כאן בפוסט..
אגב, המשחק לא רץ אצלי משהו בכלל. כשהכל על HIGH ממש אי אפשר לשחק בו גם עם FSAAX4 ועם AFX16 ב 1280X1024.. ה FPS נמוך מאד לטעמי..
אני שם בו רק FSAAX2 וגם זה רץ לא הכי חלק כמו שהייתי מצפה מהכרטיס הזה..
תוכל להסביר איך אני שם AF דרך הדרייבר? (ATI CATALIST 8.7) מסובך לי קצת העניין הזה.
בדרייבר סמתי על USE APPLICATION SETTINGS ב AF...
לא יודע כניראה המשחק יותר מידי דפוק ועם ממש הרבה באגים...
קליק ימני על האייקון של הדרייבר -> ATI Readon HD 4800 Series -> ואז 3D Settings -> ואז Anisotropic filtering
שם כבר תבחר מה שאתה רוצה.
אני עם 4870 משחק על רזולוציה 1680X1050 בלי פילטרים וקרייסיס רץ בממוצע על 30 FPS.
יש לי קטע דפוק עם המשחק הזה ופילטרים. על 1280X1024 בלי שום פילטרים אני מקבל בין 30-60 FPS כאשר רוב הזמן זה על אזור ה 40..
כאשר אני שם FSAAX4 אני מקבל בין 11-14 FPS !! מה קשור ? מה זה החרא הזה ?!! ועוד לא דברתי על AFX16..
ערכתי. פשוט טעיתי. בטעות היה לי איזה התנגשות עם הדרייברים וה FSAA. סידרתי את זה וגם שכחתי שערכתי את הקבצי CFG ל VERY HIGH..
אז בעקרון מה שרשמתי נכון חלקית - אני מקבל בערך 40 FPS על הזולוציה הנ"ל בהגדרות על VERY HIGH .. וסדרתי עכשיו את הפילטרים אז אני מקבל קצת ירידת ביצועים אבל המשחק שחיק עדיין.. אני משער שזה בערך על 25 כאשר יש צניחות לאזור ה 20 וקצת מטה..
משחק דפוק...
