עזרה- יתרונות של מעבד Q9550 של אינטל למול Q9450
ראיתי שירדו המחירים ל 9550.
האם מעבד Q9550 של אינטל טוב יותר משמעותית מ- 9450 Q והאם ארגיש בהבדלים?
האם זה שווה להוסיף עוד 200 ¤ עליו?
איזה יותר טוב לאובר קלוקינג
וגם ראיתי שיש גרסא חדשה שתצא בזמן הקרוב של סטפינג-stepping) של מעבדי מ C1 הנמכרים היום
ל ( E0, ועל פי החברה מעבדי ה Q9550 שימכרו מה 22 לחודש יהיו מהסטפינג החדש.
לפי הפרסום שלהם השינויים העיקריים בסטפינג ה E0 החדש יהיו:
New SSpec and MM numbers for the converting products
CPUID will change from 0x10677 to 0x1067A
Package change to Halide free package
האם יהיו הבדלים שארגיש בין הגרסא החדשה והישנה והאם מישהו יכול להסביר בקצרה מה אומרים השינויים הללו בגרסאות
http://xtreview.com/addcomment-id-5363-view-Intel-E0-and-R0-stepping.html
הרשימת שהבאת לא מביאה אף שיפור, באתר הזה רשום שהשיפורים זניחים. המכפלה של ה 9550 היא 8.5 במקום 8 ואם אתה עושה OC גם ככה להשוות ביניהם זה לא אומר יותר מדי.
יש לך צורך בכלל במעבד QUAD ?
במקרה הזה השינוי בסטפינג הוא מזערי מבחינת הביצועים..שכן הם לא משנים איזשהו מנגנון או תקלה שהייתה במעבד..
ולכן לא יהיה הבדל משמעותי אם בכלל...
מה שכן מי שירכוש את הסטפינג החדש..ידרש לעשות עדכון ביוס..
אבל בקצרה מה משמעות השינויים הללו ועל מה הם משפיעים?
כן אני זקוק ל 4 ליבות למיגוון שמושי וידאו.
וכמו כן אודה על השוואה קצרה למול 9450 והאם שווה להשקיע עוד 200 שח במעבד זה?
תודה על הלינק אכן נראה מקיף וממצה
יש טעם לחכות לגרסא החדשה יותר עם הסטפינג המעודכן של E0 או שלא ארגיש בהבדלים?
לא יהיה שינוי מהותי בביצועים. כשזה יצא יהיו עוד ביקורות ותוכל לקבל החלטה יותר מושכלת (אם אתה רוצה לחכות).
האם אוכל לקבל הסבר קצר מה הם השינויים האלה ומה משמעותם?
לא מצאתי על זה חומר ברשת
הדבר היחדי שיכול בעתיד להשפיע על הביצועים הוא הפקודות האלו # Added support to two instructions (XSAVE/XRSTOR);
כל השאר זה לא דברים שקשורים לביצועים.
מה עושות פקודות אלה?
לפי מה שאני מבין אין מה לחכות לגרסא החדשה. אין פגם או משהו שאתקע איתו בעתיד עם הגרסא הנוכחית
הדעה שלי היא תקנה Q9450 בגלל שכול מה שמעל זה פשוט תדר מעבד יותר מהר
אם ממש אכפת לך מהתדר אז אתה יכול לעשות OC
מה שאני יודע שאין לQ9550 מה להציע יותר חוץ ממכפלה יותר גבוה כמו שMandarin אמר
מכפלה גדולה יותר אומרת רק OC יותר גבוה אך במקומך לא הייתי מוציא כסף מיותר
הייתי קונה Q9450 ועושה OC אבל זה רק אני, ההחלטה בידך אין הבדל כמעט בין המעבדים שאתה מדבר עליהם
אם אתה מאלה שמבזבזים סתם כסף תקנה Q9550 אבל אם באמת אכפת לך מכסף תשקיע במעבד Q9450 כי
אין כמעט הבדל בכלל
