עזרה עם oc ל e7200
שלום לכולם
יש לי לוח ep35-ds3l זכרונות 667 mhz
המעבד כרגע על 3.70ghz באס על 390 והזכרונות על +1 במתח בביוס וכל השאר חוץ מהמעבד על normal
בקיצור אני לא מצליח לעלות ל 3.80 ואני רוצה שתגידו לי מה לעלות במתחים בשביל להגיע ל 4.00ghz זה המטרה שלי
תודה לעוזרים
יכול להיות זכרונות מגבילים אותך כי הם על 780MHZ
תן תוספת מתח לזכרונות +3V או 4V (שזה 2.1V או2.2V)
בהצלחה :xyxthumbs:
בהצלחה :xyxthumbs:
אוקיי אני ינסה עכשיו והזיכרונות על 980mhz לא 780
ואיך אני מבטל את ה oc לזכרונות ? בלוח שלי
ועוד משהו בocct שזה אומר שגיאה זה אומר משהו עם code 4 נפל
עריכה : העלתי תמתח לזכרונות ל +4 לא עובד והזכרונות היו על 1000mhz אז הודתי את המכפלה של הזכרונות ל 2 ועכשיו זה על 800hz וזה עדיין לא יציב על 3.80ghz העלתי טיפה את המתח למעבד גם לא עזר והזגרונות על +3 עכשיו
מה לעשות ?
כמה מתח נתתה למעבד?
כמה מתח נתתה למעבד?
נתתי 1.3250 לא הלך ניסיתי גם לפני 1.1800 לא הלך עכשיו אני על 3.7ghz והמתח על 1.1200
בשביל 4GHZ בממוצע אתה צריך לתת למעבד הזה 1.45V
אז תתן לפחות 1.4V בשביל 3.8GHZ
אני אישית נותן 1.32V בשביל 4GHZ אבל המעבד שלי קצת מיוחד :P
טוב אני ייתן לו 1.4 ואני יראה אם זה יהיה טוב ויערוך
אם אפשר לדעת מה המקס מתח שאפשר לתת למעבד <?
ולמה שלך מיוחד אחי ?
עריכה : אוקי סבבה העלתי תמתח של המעבד ל1.400 והכל תקין על 3.8ghz עכשיו אני רוצה לעלות ל 4ghz לעלות רק מתח ? או שצריך עוד משהו ?
כן רק מתח...
ודרך אגב הנה התוצאה האחרונה ללוח האם שלי :
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=403826
534FSB עם הזיכרונות ה"מעפנים" האלו :P
כן רק מתח...
אני עכשיו על 4ghz והכל תקין המתח על 1.45 והמעלות לא עברו את ה67 לכל ליבה ואני בלי מזגן עם קירור לא משהו
ודרך אגב המכפלה אצלי 9.5 להוריד או להשאיר ככה ?
תשאיר אותה ככה, מה שהראיתי כאן זה את יכולות לוח האם שלי, גם לוחות אם עם פוטנציאל גבוה צריך להגדיר טוב טוב כדי שיגיעו לביצועים האלו אז אל תנסה אפילו...
תישאר על 9.5 לך על בטוח...
אוקיי לכמה אני יכול להגיע לדעתך? עם קירור יותר טוב משהו בסביבות ה 200 שקל
עריכה : מישהו יכול להמליץ לי על קירור למעבד בחנות זיגזג2000 יש לי 230 שקל
