OC עם זכרונות 800, E2140, וP31-DS3L
הרכיבים הבאים:
E2140
זכורנות 800MHZ real Value kingstone
P31-DS3L gigabyte
ספק cooler master extreme power 430W
9600GSO 768MB
אוקי, עד לא מזמן היה לי OC ל2.6 למעבד, עם זכרונות 667.
קניתי עכשיו זכרונות חדשים, של 800MZ, 2GB, ואני לא מצליח לעבור את ה340 בBUS...מכפלה 8. כמובן אז שעכשיו המעבד נמצא על 2.72.
אני רוצה להגיע ל3~3.2 לפחות. אבל כשאני מעלה בBUS מעל 340 לא עובד לי וזה עושה ריסט לBIOS...
בדוגרי מה שצריך להיות זה המכפלה על 2, והBUS על 400. זה בדיוק יוצר 800 ובדיוק יוצר 3.2, אבל זה לא מצליח לי.
הCPU CORE הזה על 1.375,
כל הדברים חוץ מהPCIE הם עם +0.2V
הPCIE נעול על 100.
EIST CIA ןE1C משהו כזה, כולם DISABLED.
מה עושים? איך ממשיכים עם הOC? או בעיה בלוח או משהו?
זו לא חייבת להיות בעיה. סה"כ זה לוח פשוט וזול ולא בטוח שהוא יכול לעבוד בבאס כזה.
מה לגבי הטמפ' של הלוח? של המעבד?
הלוח הזה עובד אצלי על BUS 430MHZ בכיף!
תביאה תמונה של BIOS אם אתה יכול :xyxthumbs:
יש לי מארז RAIDMAX SAGITTA עם 5 מאווררי TT 120MM. קיצר אוורור מטורף..ופריזר 7 פרו.
טמפ'- מעבד- 32~34. לוח אמ- 37.
מה אני עושה? ויעזור תמונה מEASY TUNER 6.0?
מקפיץ.
שיניתי תזמונים ל15 5 5 5, עדכנתי ביוס, העליתי את הV CORE ל1.425, שומדבר לא עזר, אני לא מצליח לעבור את ה340. למה זה?
רוב האנשים עם הלוח הזה לא מציליחים לעבור את ה430 ו470...
