שאלה לגבי OC על 64BIT AMD 3800 X2
לוח אם : DFI infinity nf4 ultra
רשום במדריך הזה http://hwzone.co.il/guides/oc_cpu/
שצריך לבטל את Spread Spectrum אבל אני לא מוצא אותה בביוס שלי.. מה לעשות?
ורשום גם "לאחר מכן, יש לבטל את אפשרות ה-Cool'n'Quiet "
ואצלי רשום amd k8 cool & quiet לבטל את האפשרות הזאת?
תודה לכל העוזרים!! :)
לגבי השאלה השניה שלך,כן - זו אותה האפשרות בניסוח מעט שונה.
אוקי תודה... :xyxthumbs:
מישהו יודע לגבי השאלה הראשונה..?
לא זוכר לגביי הימצאות האפשרות הזאת, אבל גם אם אתה לא מוצא -
תשכח מזה ותתחיל לתת בראש ! :cool2:
אני לא מומחה אבל אם לא מצאת את האפשרות הנ"ל, תתחיל באוברקלוק עד שתתקע .
נ.ב
עם מעבד זהה לשלך הגעתי לאוברקלוק של 50% .
(2000 MHZ - orginal .
2000@2900 . (זה 45 אחוזאבל כאשר מורידים מגפלה ל- 9 או 9.5 אחת הליבות תעמוד על 52 % (+ - )
בכל אופן גם באובר של 45% תרגיש ביצועים גבוהים יותר בצורה לא נורמאלית.
גם אני הבאתי אחד כזה ל 2800 יציבים לחלוטין על 1.375V ו 3.0GHZ על 1.4V.. אחלה מעבד שבעולם !
את ה CPU SPREAD SPECTRUM דווקא היה לי ואכן בטלתי את זה . זה פונקציה שאחראית על פולסים אלקטרומגנטיים שהמעבד או רכיבים אחרים במחשב יכולים ליצור בעבודתם.. זה חשוב בעיקר למקומות אשר יש בהם ציוד מדידה אלקטרוני מאד רגיש כמו מעבדות , חדרי ניתוח וכו'..
טוענים שזה קצת מפריע ל OC. לא יודע כי לא בדקתי את זה מעולם כאשר זה היה על ENABLED..
אתה אמור למצוא את זה אם תחפש ממש טוב.. (יכול להיות שיש כפתור מסויים שאתה צריך ללחוץ עליו בביוס כדי להכנס להגדרות מתקדמות או משהו כזה..)
