q6600 או E8400?
בהפרש של 80 שח..מה עדיף למשחקים (קרייסיס ,ושאר הכבדים)ותוכנות כבדות והמון מולטיטסקינג?
אם אני עושה לQ6600 קצת OC ל3 הם באותה מהירות אז מה עדיף?
ועד כמה אפשר להגיע עם Q6600 באוברקלוק?
עם לוח וקירור טובים אפשר להגיע ל3.6.
כמובן שעם מעבד מוצלח במיויחד או עם קירור מפלצתי (או מיים) אפשר יותר.
באותה מידה עם מעבד ממש גרוע גם 3.6 לא מובטח.
ברור E8400 שאלה של טירון :s07::bash::pissed:
ולמה הוא יותר טוב?
ברור ש-Q6600 יהיה עדיף בת'כלס. כי כרגע אתה נהנה מהתדר שלו שזהה בעצם ל-8400 וכשתתוסף תמיכה בריבוי ליבות תרוויח מן הסתם תודות לעוד 2 ליבות
קשה איתכם
זה אומר כן זה אומר לא חחח
אבל 8400 הרבה יותר מהיר...
הוא עדיף תודות לתדר שלו.
אבל ברגע שאתה משווה תדרים היתרון שלו מתבטל ולכן הם יהיו זהים (כרגע) מבחינת ביצועים.
בעתיד (הקרוב או הרחוק..לך תדע מתי זה יהיה) כשיהיו משחקים עם ניצול של ריבוי ליבות כמובן שככל שיהיו יותר ליבות הביצועים יהיו עדיפים ואז ה-Q6600 יצבור פער
אולי עדיף להשאר עם 2140 בנתיים?
ה1.6 שלו יספיק למשחקים חדשים?
אמורים קצת להגביל אבל לא משהו מטורף.
למה שלא תבצע לו אוברקלוק? הוא אוברקלוקר נהדר. אם אין לך קירור,קירור בכ-100 ש"ח יוכל לקרב אותו מאוד ל-3GHZ ואולי אפילו יותר
ויהיה שווה ל8400?
עם איזה לוח אפשר?הכי זול..לזכרונות DDRII 800 ושיתאים גם לQUAD(אני אקנה כשירד המחיר)
יש לך אזהרה שלישית על שפה וספאם. שלום ולא להתראות.
תודה לאל ותודה לאינטגרל!^^
אגב, E21XX בתוספת לוח P35-DS3L וAC 7 PRO עם OC ל3GHZ שזה כלל וכלל לא מוגזם עם המעבד הזה, אתה מקבל אחלה חיה, וזכרונות 800MHZ הכי פשוטים שאתה מוצא כמו כן.
של איזו חברה הלוח?וכמה עולה בערך?
וכמה עולה הקירור?
הלוח עולה 440 ש''ח ברוב החנויות, יש גם את הAbit IP35-E שעולה 380 ש''ח בFOXPC[שניהם מעולים בOC למיטב ידיעתי למערכת תקציבית].
הקירור עולה כ100-110 ש''ח ברוב החנויות גם הוא.
