לוח אם לAMD עד 450 ש"ח (כמה דרישות בפנים)
שלום לכולם!
אני במהלך בניית מפרט לHTPC, עכשיו אני צריך המלצה ללוח אם לAMD (כנראה 4850E),
שתומך בלפחות 4 PCI (מודם 56K, כרטיס טלויזיה, כרטיס קל ואחד נוסף), 4 סטה (צורב DVD, בהמשך BLUE RAY, שני
הארדיסיקים), וכניסת IDE אחת לפחות.
450 ללא חריגה (בטווח הסביר זה בסדר)
עד לעמוד 2 תגובה ראשונה דובר על לוח MICRO ATX
נ.ב
אם אפשר לוח גם בעל אפשרות תמיכה בCF HYBRIDE (שילוב של הכרטיס מסך של הלוח אם יחד אם כרטיס מסך אחר), זה יהיה
נחמד אפשר לחרוג ל550 אם יש את הכרטיס.
http://tms.co.il/product/3419
צ'יפסט דיי ישן...כרטיס מסך מובנה GF6100 שלא יביא לך הרבה...
יש גם תאפשרות הזאת שהוא בעצם יותר וב מזה שהצעתי לך אבל יש פה רק 3 PCI (יש עוד 2 קטנים השאלה עים יש לך כאלה חיבורים ב כרטיסים שלך) 4 חיבורי SATA2(אפשרות גם ל SATA1) והוא כן תומך 4GB זיכרון(נריאה לי הוא תומך אפילו 16GB זיכרון)
עים יש לך את ה PCI החריצים הקטנים האלה יש את האפשרות הזאת שהיא בעצם ההכי טובה:
http://tms.co.il/product/5359
הבעיה שיש פה 2 PCI ואחד חריץ קטן מה אבל מה שטוב פה זה שהכרטיס מסך המובנה תומך ב FULL HDTV וגם יש יציאת HDMI...
אתה יכול לברר עוד פרטים פה
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_List.aspx?VenderType=AMD&CPUType=socket+am2
או באתר של אסוס תעשה חיפוש בגוגל
החלטה שלך...
DXM, מדוע אתה צריך 4 PCI?
מדוע מודם על PCI אם הלוח אם מספק לך אותו?
למה אתה צריך PCI אחד פנוי? ואיזה כרטיס קול יש לך?
לצורך העניין, לקולנוע ביתי אם יש לך רסיבר כל מה שאתה צריך זו יציאה אופטית/קואקסלית, שיש בכל לוח 780G כמו ש-OuTsIDe הציע. משם כבר הרסיבר יבצע את כל הפיענוח.
ד"א OuTsIDe, הלוח הראשון הוא לא mATX.
צודק לא סמתי לב...
אין לי את היכולת להתחבר עם הפקס החיבור טלפון למחשב, אני חייב מודם 56K, ואז אני יכול להתחבר ישירות מהקו טלפון.
ייתכן ואני יזדקק לכרטיס רשת אלחוטי שיתחבר בPCI, ולכן אני זקוק לאחד אקסטרא.
אני לא משתמש ברסיבר, יש לי שתי רמקולים עם מגבר פנימי.
בנוסף אני שולח את זה לעוד שתי טלויזיות (לכל אחד שתי רמוקלים) ועוד מסך מחשב שעליו אהיה מוכן להתפשר על יציאת מונו לקמקולים.
לכן אני חייב כרטיס קל נוסף.
אם אתה לא יכול לוותר עם כלום אז תצטרך לקחת לוח ATX.
לוחות mATX מהדורות האחרונים מגיעים עם 2 PCI עוד 1 PCI-e*1 בד"כ.
אולי אם תחפור בין כל האתרים תמצא לוח מיקרו עם 3 PCI אבל לא 4.
כן אני יודע את זה, הבעיה שאין מארז+ספק נורמאלי שאני רוצה בגודל ATX, אני בהחלט מעדיף ATX אבל הבעיה
שאין כזה מארז+ספק איכותיים בתקציב 600 ש"ח. (ניסיתי בפורום מארזים..)
ואו תודה, רק שאלה פשוטה, האם אפשר לשים עליו 2/3 כוננים אופטיים? זה מאוד קריטי.
והאם הספק שקט חשוב לי מאוד השקט.
לגבי שקט לא יודע אבל מה כן אני יכול להציע לך זה את זה:
http://tms.co.il/product/4576
יש לי אותו והוא ממש שקט לא שומע אותו אפילו...וגם אתה מקבל עוד 50W וגם מאוורר 120MM לעומת מה שהצעתי לך מקודם שיש לו 80MM מאוורר שזה דיי חשוב...
לגבי ה 2/3 כוננים אופטים אני בטוח שיש לא חושב שחברה כמו NZXT לא יהיה 2/3 מקום לכוננים...
הינה בדקתי לך ויש אפשרות ל 6 הארד דיסקים ...
תיראה פה:
http://www.skypc.co.il/pl_product~DUET~6~0.htm
כנס למפרט טכני ותיראה...
זה כבר הזמן לחזור לת'רד בפורום מארזים, לא?
שם גם הציעו לך מארז טוב יותר...
לאחר התלבטות החלטתי כי ללכת על לוח פולATX כיוון שלא היה MATX שעומד בדרישות שלי.
אני זקוק להמלצות ללוח אם ATX עד 450 ש"ח עדיף ללא חריגות.
לדרישות ראו הודעה ראשית.
תודה DXM
תודה DXM
איך זה?
http://www.skypc.co.il/pl_product~31627~83~0.htm
עם כרטיס מסך מובנה...
נראה טוב, רק אתה בטוח שיש לזה IDE?
כן יש אחד...
