האם המפרט הנל של שווה לOC ואת הכסף והזמן...
היי
אני לא ממש מבין בOC של AMD ויותר מזה אף פעם לא היה לי גם AMD. כל המחשבים שלי הם של INTEL והיתי רוצה לקבל פעם חוות דעת ואפילו לנסות..!
השאלה היא אם בכלל זה שווה את הכסף והזמן מפחינת תוצאות! נכון להיום אני יודעה שהכתר שייך לINTEL.. והעניין עד כמה?
והפמרט שהיתי מעוניין לרכוש עבור משחקים וסרטים בעיקר הוא:
Athlon 64 5000+ 2.6GHZ
2GB 800HZ Kingston Value
ו..
M61PME-S2 AM2+, 6100, DDRII800, VGA, PCI-E
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2755&ProductName=GA-M61PME-S2
או
MA69VM-S2 AM2, 690V, DDRII 800, PCI-E, ATI X1200
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2500&ProductName=GA-MA69VM-S2
או
MA78GM-S2H AM2+, 780G, DDR2 1066 HDMI
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2758
כולם בממוצא במחיר של עד 400 שח הדגמים הראשונים פחות..
במידה ויש דגמים אחרים שיותר טובים במחירים זהים אשמח לקבל..
חשוב לציין שזה היה מסוג Micro ATX שיכנס למארז הנל.. http://www.thermaltakeusa.com/Product.aspx?C=1320&ID=1431
נ.ב
נגיד עם E2180 שהוא לא ממש מעבד חזק אבל OC מעולה אני מגיעה ישר ל 3GHZ ואם מעבדים של AMD זה גם אפשרי? נניך עם המעבד שצינתי זה גם אפרי באותה קלות בערך?? אני מודע לזה שOC זה לא מדע מדויק וצריך הרבה סבלנות ומזל... אבל באמת מעניין אותי!!
הX2 של AMD כבר בגבול הטכנולוגי שלהם ולא ממש טובים לOC. תוסיף לזה ששלושת הלוחות שציינת בעלי מאיץ גראפי מובנה - הסיכויים שלך לOC נורמאלי הם די קלושים.
הבנתי..תודה!
נגיד ל3GHZ וקצת יותר זה היה אפשריי??
ואם אני ישתמש בלוח ללא כרטיס OB אני יכול להגיע לאן שהוא יותר??
בנוסף שכחתי לציין אני לא רוצה להשתמש בכרטיס ה OB אני ירכוש בקרוב כרטיס טוב למשחקים... אז כך שאם היה השפעה על הOC במידה ואני לא יעבוד עם הOB!!
יש השפעה עדיין, כן.
אם אתה רוצה ממש לעשות OC, תשקיע מעט יותר וקח E7200 על P31-DS3L או P35 (אם יש תקציב) ותקבל יכולות OC ל3.6-4GHZ שיתנו לך תוספת רצינית לביצועים.
יש השפעה עדיין, כן.
ולא אין לי ממש תקציב.. >:(
אבל היה אפשר היה להגיע ל3GHZ בערך אולי יותר עם המפרט של AMD אחי??
אי אפשר לדעת לכמה תגיע. ה5000 פועל בתדר 2.6GHZ והוא די חם גם ככה. ה400MHZ הנוספים לא יתנו לך תוספת כ"כ גדולה לביצועים.
אני יודע שזה לא מדד מדויק..
אבל מה לפי דעתך המפרט הנל היה לו קשיים אפילו לכיוון ה3GHZ
:s05: :bash: :bash:[br]פורסם בתאריך: 15.08.2008 בשעה 09:25:25
ומה לגביי ה Athlon 64 6400+ הבנתי שהם יותר קרים ונוחים לא??
עריכה::
אבל עכשיו כשאני בודק זה מיקר רצח וכבר עדיף את ה E7200
ה6400 חם יותר, חלש יותר ועולה כמעט כמו E8400. ה6000 עולה כמו הE7200.
תעשה את החשבון שלך לבד.
שוב לקחת לוח עם מאיץ גראפי משולב. אני מבין שאתה תקנה מאיץ גראפי רק בזמן מאוחר יותר אבל על חשבון זה תבוא יכולת OC פחותה מאשר בלוחות ללא מאיץ גראפי. אתה יכול לקנות לוח ללא מאיץ ולקחת כרטיס חיצוני הכי פשוט שאפשר לקנות בינתיים (מתי אתה מתכוון להוסיף מאיץ?)
זה לא הבעיה של להוסיף כסף ללוח ללא מאיץ כמו שאין לוחות קטנים (Micro ATX) שיכנסו במארז שאני רוצה http://www.thermaltakeusa.com/Product.aspx?C=1320&ID=1431ואני מודע לבעיה הזו!!
לכן אני מוכן להסתפק ב 3GHZ לא יותר זה היה אפשרי בעזרת המפרט הנל אחי?[br]פורסם בתאריך: 15.08.2008 בשעה 09:43:48
ככה
E2180
GA-G33M-S2L
http://www.gigabyte-usa.com/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2612&ProductName=GA-G33M-S2L
2GB 800HZ
כולל ה V1..
היה OC טוב יחסית??
