מחשב נייד בתקציב של עד 4000
היי : :hi:
אני מחפשת לקנות מחשב נייד ללימודים, צרכים בסיסיים ,חשוב לי שתהיה מהירות גבוהה יחסית.
תקציב של 4000, שיהיה ידידותי וקל לתפעול, אין לי כוונה להעמיס עליו תוכנות וסרטים,
אני לא בטוחה איזה מעבד אני צריכה אבל אם הבנתי נכון כשהמעבד גבוה המחיר בהתאם.
ראתי כמה דגמים באייבורי, אשמח לקבל הארות והערות.
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1938&CatCode=315
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=983&CatCode=315
תודה.
שלום בשי :)
אייבורי הצליחה לייצר לעצמה מוניטין של חברה לא אמינה ונותנת שירות מאד לקוי. סיפורי הזוועה עליהם נרחבים במיוחד (חיפוש בפורומים או בגוגל יתן לך אינפורמציה בנושא להתרשם ממנה). כאשר מדובר במחשבי MSI הבעיה גדולה הרבה יותר שכן אייבורי הם היבואנים של המותג ונותני האחריות. אין ספק שהמחירים באייבורי, במיוחד של מחשבי MSI, נמוכים. לשיקולך האם ההבדל במחיר שווה את הסיכון.
שני המחשבים שציינת יתאימו לצרכיך (אם כי ב-LG יש 1gb זכרון ואם את מתכננת להריץ ויסטה מומלץ 2gb) אבל באופן עקרוני אני ממליצה לך לנסות למצוא מחשבים קטנים מ-15' אם מדובר במחשב ללימודים. להסחב עם מחשב של 15' כל היום זה לא נוח במיוחד. עם זאת מחשבים כאלה הם יקרים יותר בדרך כלל , אבל צרכיך מאד בסיסיים ולכן את יכולה להתפשר קצת על המפרט לטובת הגודל.
ה-Vostro 1310 Dell הוא מחשב 13' שניתן לקנייה במחיר דומה לזה של ה-MSI שציינת והוא קטן וקל בהרבה. כמו כן הוא בעל איכות בניה יותר טובה (סדרה חצי עסקית) ונמכר עם אחריות של 3 שנים. המפרט שלו מקביל פחות או יותר לזה של ה-MSI ויתן לך ביצועים מצויינים. המחיר הזה אינו כולל מערכת הפעלה, כך שאם אין לך בבית רשיון למערכת הפעלה המחיר יעבור את התקציב שלך.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=696770
אפשרות יותר זולה היא ה-Gigabyte W348M. גם זה מחשב של 13' שנמכר ללא מערכת הפעלה אבל את יכולה לרכוש אחת ועדיין להשאר במסגרת התקציב.
אם את רוצה לחסוך את יכולה לבחור במפרט כמו זה:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=9392
אם את רוצה מעבד יותר חזק את יכולה להוסיף ולקנות מפרט כמו זה:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=9391
לצרכים שלך גם המעבד החלש יותר יהיה בסדר.
הדגם הזה הוא בעל איכות בניה פחות גבוהה מזו של ה-Vostro 1310 והאחריות היא לשנתיים. כמו כן הוא קצת יותר כבד.
עריכה: בקרוב צריך להגיע לארץ ה-Inspiron 1318 של דל. בחו"ל מדובר בדגם מאד זול כך שיש סיכוי טוב שהוא יכנס לך בתקציב. אם את לא צריכה את המחשב עד תחילת הלימודים אז יש לך עוד די הרבה זמן ושווה להמתין לראות.
מה לגבי INSPIRON 1525
זה די במסגרת התקציב. ..
היי,
תודה על התגובות, ירדתי מאייבורי וראיתי את הדגמים ששלחתם לי.
עד עכשיו ראיתי רק מחשבים של 15.4 ככה שאני צריכה ללכת לחנות ולראות אם אני מסתדרת עם מסך קטן יותר.
שמתי לב שנושא הסוללה עלה בהרבה פורומים, מה עלי לדרוש במחשב נייד כדי שהסוללה תהיה חזקה יותר?
תודה.
היי,
ישנם מספר דברים שמורידים את צריכת הסוללה אבל זה לא תמיד קשר ישיר, לדגמים עם מפרטים דומים יכולים להיות חיי סוללה שונים למדי ולכן מומלץ לברר הערכות לגבי כל דגם בנפרד.
מחשבים קטנים נוטים באופן כללי לחיי סוללה גבוהים ממחשבים גדולים, כרטיסי מסך נפרדים משפיעים לרעה על חיי הסוללה (והם גם יקרים יותר ואין לך צורך בהם) כך שכדאי לך לבחור במחשב עם כרטיס מסך מובנה. מסכי LED צורכים קצת פחות חשמל אבל מדובר בדרך כלל בתוספת יקרה. מעבדים מסדרות LV או ULV מעלים בצורה משמעותית את חיי הבטריה אבל לרוב קיימים רק במחשבי 12' ומעט מחשבי 13' והם יקרים ממעבדים סטנדרטיים ופחות חזקים. מעבדי אינטל החדשים יעילים יותר בצריכת חשמל ממעבדי AMD הנוכחיים.
חיי הבטריה שתפיקי מהמחשב תלויים גם בסוג השימוש. ניתן להעלות בצורה משמעותית את חיי הבטריה על ידי הורדת רמת הבהירות של המסך. מסכים מסויימים הופכים מאד קשים לקריאה תחת רמות בהירות נמוכות בעוד אחרים נסבלים יותר (וזה כמובן גם תלוי במשתמש).
תודה רבה.
:xyxthumbs:
