כיצד ניתן לשחזר את קבצי שיחזור המערכת שנמ&#149
נתקלתי בתקלה מסובכת שבה ה-XP נתקע בוולקאם סקריין (מתחבר רואים חצי שניה את שולחן העבודה וחוזר לוולקם סקריין) סייף מוד לא עובד ותיקון ההתקנה דרך דיסק WINXP לא זמין (כתוצאה מגרסאות שונות בין הדיסק התקנה לדיסק שיש ברשותי כעת)
במצב כזה אני משתמש ב-BOOT CD שנקרא ERD COMMNDOR ומשם עושה שיחזור מערכת לנק' מסוימת
הבעיה עכשיו היא שמחקתי את נק' השיחזור דרך ההגדרות של "ניקוי דיסק" ואין לי נק' שיחזור לחזור אליהם
לכן, אשמח לדעת האם יש דרך שאני אצליח לשחזר את קבצי השיחזור שמחקתי (לפני שהתקלה הופיעה) מההגדרות של "ניקוי דיסק" ???
איפה קבצים אלו ממוקמים?? ומה הסיומות שלהם?
זה הדבר היחיד שאני חושב שיכול להצליח אבל אם יש לכם רעיונות נוספים אשמח לשמוע.
תודה רבה.
אם אין לך מאיפה לבצע שחזור אז השחזור גם לא אפשרי.
תוכל גם ליצור slipstream לדיסק שיותאם למערכת שמותקנת כרגע אם יש הבדל כל כך גדול שמונע התקנת תיקון.
מה הכוונה אין לי מאיפה לבצע שיחזור?
יש לי גישה לקבצי מערכת לרגיסטרי לדוגמה עם BART CD
אני יכול להוריד תוכנה מסוימת ולהשתמש בה השאלה היא אם יש תוכנה שיכולה לעשות משהו בסיטואציה הזו?
ובכלל לא מצאתי איזכורים ברשת לתקלה שמופיע אצלי (ראיתי מקרים דומים אבל לא זהים)
אם מישהו יוכל לשפוך אור בעניין זה יועיל
תודה רבה
אם מחקת את תיקיות השחזור עם ERD COMMNDOR הן לא נשמרו באף מקום [כמו סל מחזור]
ואני לא מכיר שום תוכנה שיכולה לבצע את זה, למרות שאני יודע שיש תוכנות Disk Editor למינהן
בעזרתן אתה יכול לערוך פיזית את הנתונים במקטעים השונים של הדיסק הקשיח.
אך זו תוכנה מורכבת שעושים בה שימוש מקצוענים במצבים של אחזור/שחזור נתונים מדיסק שקרס...
לא מחקתי את תיקיות השיחזור בעזרת ERD COMMNDOR אלא דרך ה- XP (לפני שקרתה התקלה והוא עלה כרגיל) בהגדרות של כונן C: יש אפשרות למחוק את קבצי שיחזור המערכת וכך מחקתי אותם.
אהלן,
אני מציע לך לעלות דרך SAFE MODE WITH COMMAND PROMPT. (אפשר גם דרך RECOVERY CONSOLE)
לנסות לעשות:
SFC /scannow - כשהדיסק בפנים (מקווה שהבדל בין הגירסאות לא ישפיע).
CHKDSK /R (אפשר לנסות ב RECOVERY CONSOLE)
כמו כן, יכול להיות שהקובץ winlogon.exe פגום.
הייתי ממליץ להיכנס לדיסק ההתקנה ולעשות EXPAND לקובץ מהדיסק. (להחליף את החדש בישן).
מקווה שיעזור.
ניסתי את SFC /scannow דרך ה-RECOVERY CONSOLE (כי כאמור סייפמוד לא עובד) אבל נרשם שאין פקודה כזו...
ניסיתי גם את CHKDSK /R מה- RECOVERY CONSOLE אבל זה לא עזר לצערי
אני מתחיל להתייאש :bash:
עוד רעיונות??
תודה רבה.
לא עובד לך SAFE WITH COMMAND PROMPT ? הוא לא אמור להגיע למצב שהוא מתחבר לממשק הגרפי בכלל.
ניסית להחליף את הקובץ winlogon.exe ? תנסה גם את הקובץ ntdetect.com
לא עובד לי SAFE WITH COMMAND PROMPT הוא כן הגיע למצב שהוא מתחבר לממשק הגרפי כאמור ללא הצלחה
וניסיתי להחליף את הקובץ WINLOGON.EXE מהדיסק בצורה ידנית אבל שם הוא היה רשום כ- WINLOGON.EX_ (אולי מפני שאני עובד עם לינוקס) בכל אופן ניסיתי להחליף את הקובץ (לא לפני שגיבתי את הקובץ המקורי כמובן) ושינתי את השם ל WINLOGON.EXE אבל אז זה בכלל לא הגיעה לוולקאם סקריין אלא חזר ועשה ריסטרט אחרי מסך הטעינה של XP
אולי מישהו יכול להעלות את הקבצים (winlogon.exe ו- ntdetect.com) מאצלו?
כמובן שעוד עצות יתקבלו בברכה
תודה רבה
אתה לא אמור סתם לשנות לקבצים האלה את השם !!
יש פקודה מיוחדת לזה בשם EXPAND
תסתכל באינטרנט איך משתמשים בה...
עקרונית אתה עושה:
expand -r d:\i386\_winlogon.ex c:\windows
אני מציע לך לקרוא על זה.
תנסה לשחזר, אמור לעזור.
אם לא, אז תנסה לעשות REPAIR INSTALLATION דרך התקליטור - אמור לעזור (מחליף קבצים קריטיים במערכת).
עקרונית אתה עושה:
קודם כל תודה רבה על הנכונות לעזור...
הצלחתי לעשות EXPAND לקובץ WINLOGON.EXE מהדיסק ל C:\WINDOWS לצערי זה לא עזר אותה תקלה :-\
אני מההתחלה ניסיתי לעשות תיקון התקנה אבל הדיסק של ההתקנה שיש ברשותי כעת שונה מהדיסק שאיתו התקנתי את הווינדוס ולכן זה לא נותן לי אפשרות לעשות תיקון אלא ישיר "מדלג" למסך של ההתקנה מחדש.
אני כמעט בטוח שמצאתי את המקור\הגורם לבעיה והוא מחיקת Rightmedia(קשור לקוקיס) דרך התוכנה SPYBOT S&D זה קרה לי גם פעמים קודמות (שלמזלי אז היה לי דרך להציל את המחשב ע"י שיחזור מערכת עם ERD COMMANDER) וגם הפעם זה קרה לי לאחר ההסרה של המזיק הזה...
אם מישהו יכול לעזור במציאת מידע על הבאג הזה ואולי אף איך לסדרו זה יהיה מצויין
תודה רבה.
