איך בסוף קניתי PLASMA PANASONIC 42
הלכתי אתמול קניתי לי בסוף בכלל לא LCD כמו שרציתי בהתחלה אלא PLASMA 42.
הסבר:
כשקראתי ביקורות באינטרנט הכל היה נחמד. כמעט שקניתי LCD שהאתר DTOWN מאוד התלהב ממנה
http://www.dtown.co.il/index.php?news=388
אבל . . . כגודל הציפייה כך גודל האכזבה. כשהלכתי לראות והבנתי את ההבדלים ה LCD נזרק מייד מהראש כי איכות הצפייה בתכני ה YES וה HOT כל כך גרועה בכל LCD שראיתי שלא רציתי לגעת בו.
ל PLASMA יתרון שכל דבר נראה עליה מדהים. שידורי טלוויזיה דומים ל CRT ב5 אלף שקל האיכוןתי שהיה לי 34 אינץ' של JVC (שכרגע עומד למכירה).
זה תומך 780P וגם 1080P במין מצד שלא יודע איך להסביר, כאילו הוא או דוחס אותו או משהוכזה, אבל ראיתי עליו I ROBOT ממדיה סטרימר ב 1080P בחנות ונראה מדהים אז לא יודע מה כל הבלבול שכל ללא תכלית - זה נראה מדהים על PLASMA .
החלפתי את מודול ה HDMI שהגיע עם כניסה אחת למודול משודרג עם 2 HDMI שיהיו 2 (אחד לממיר HOT HD שאני מזמין והשני למדיה סטרימר POPCORN 110(מזרימדיה) שמגיע עוד מעט לישראל במחיר של כ1500 שקל סה"כ.
המסך הוא PANASONIC TH42PH10 עם העיצוב הכי יפה שהיה בחנות. בלי עובי משתנה מהצדדים. גבולות דקים ונראה כמו מסגרת לתמונה. מדהים.
http://zap.co.il/models.aspx?Sog=E-TV&DB189989=190039&DB4091=4092
ידוע שפלזמה זו טכנולוגיה טובה מאוד עדיין ואף מובילה באיכותה על הLCD. לצערי בארץ אנשים לא מודעים לזה, עושים להם שטיפות מוח ש LCD תמיד טוב יותר.
בחירה טובה תתחדש!
בתור טלויזיה הפלאזמה עדיפה, טוב עשית :xyxthumbs:
שאלות -
1- לא ברור לי בכלל איך זה תומך 720P כאשר הרזולוציה היא 1024x768. ע"פ הנתונים זאת לא טלויזית HD כלל, אלא טלויזיה HD READY, שזאת טלויזיה שיודעת לשנמך אותות HD שהיא מקבלת... מה האיכות של הdownscale זאת כבר שאלה אחרת שמאוד תלויה בעיבוד תמונה של הטלויזיה...
2- כשאתה אומר איכות של HOT/YES - יש הבדל בין איכות שיוצאת מהממירים הרגילים לבין איכות שמתקבלת מממיר HD? (הכוונה לערוצים הרגילים כמובן)
1. HD בכללי הוא high definition, כאשר בין הגדרה זו יש מספר תת הגדרות ושתיים מהן הן HDR וFHD.
כן זו אכן רזולוצית HDR.
אבל אמרתי לך בת'רד הקודם לשם לב שהפנל הוא אכן 1366x768 כי הסטנדרט מדבר על גובה בלבד...
בחנות חיברתי דרך מזרימדיה TIVX 3500 את הסרט I ROBOT באיכות 1080P וזה ניגן את זה נפלא. לא יודע איך, אבל זה שבה את ליבי שלמרות שזה לא FULL HD, זה עשה משהו (בטח יש לזה איזה מושג UPSCALING או DOWNSCALE) וניגן את הסרט ככה שבסצינה הראשונה ראו ל WILL SMITH כשהוא מתגלח את הזיפים.
רואים טוב בממיר בגלל שלפלזמה יש רזולוצייה נמוכה יחסית, לכן התמונה נמתחת פחות ממסך lcd.
אבל מה שמעניין זה דווקא למה לקחת פלזמה כשאתה יודע שאתה מזמין ממיר hd, היית יכול להנות יותר ברזולוציית hd אמיתית..
בכל מקרה, טלויזיה משובחת ('פנסוניק' לא בא ברגל..).
תתחדש!
בחנות ראיתי עליה גם שידור YES HD(ערוץ ספורט כולשהו ששידר את משחק הכדורסל של ה DREAM TEAM מול סין) וראו מצויין. אני אומר לך שגם 1080P ראו מצויין אז למה אתה חושב שלא רואים טוב ? ראיתי את אותו שידור גם על ה LCD של LG ולא היה הבדל.
אז הבנתי שכל הסיפורים האלה על "פערים" בין LCD ל פלאסמה זה בולשיט.
ואגב - בפלאזמות החדשות יש כבר המון מנגנונים נגד צריבה.
זה לא בולשיט, יש הבדלים בין הטכנולוגיות.
ודבר נוסף, רואים נפלא כי רזולוצית המסך נמוכה בהרבה מ1080P.
ותתחדש :)
לא רואים נפלא כי הרזולוציה של הטלווזיה נמוכה אלא בגלל שזו טלווזיה טובה מחברה טובה. זה שטלווזיה היא לא HD זה לא אומר שאמורים לראות בה רע. אמנם טלווזית HDR או FHD מקבילה (שתהיה מן הסתם יקרה יותר) תייצר תמונה יותר עד הרבה יותר טובה אבל שוב - זה לא אומר שמה שפחות מזה אמור להראות רע. סה"כ הרזלוצייה היא לא הכי נמוכה שיש בפלאזמות ויש לה עוד כמות פיקסלים יפה מאוד לעומת טלווית SD, זה אמנם לא נותן תמונת HD אבל נותן תמונה קרובה ויפה מאוד כל עוד מדובר בטלווזיה טובה שלרוב גם תגיע מבית טוב.
תמיכה של 720 ו 1080 זה לא חומרתי אלא יכולת תוכנתית לקבל רזולוציות אלו כINPUT ולהציגן על הרזולוציה הנמוכה יותר של המסך ע"י DOWNSCALE ועיוות התמונה ליחס 3:4 של הפיקסלים. היחס הלא ריבועי של הפיקסלים הללו במסכי פלזמה עם הרזולוציה הזו (שעדיפה ללא ספק על פלאזמות SD רגילות) גורם להם להיות פחות אופטימלים לשידורי מחשב וטקסט ולפעמים לבעיות ביחס התצוגה (המקור מכרטיס המסך הוא 4:3 והתוצאה אמורה להימרח ל 16:9), אבל בסופו של דבר היא אמורה לשמש לסרטים, היא עדיפה ללא ספק על פלאזמות SD רגילות שלא אמורות להיות שונות בנושא זה בעיקר בעידן שסרטים ברזולוציה גבוה מתחילים להיות נפוצים. ובכלל פחות אופטימלי לא אומר בלתי שמיש, בהחלט ניתן לעבוד איתן על כל דבר ולהינות. סה"כ פלאזמות טובות ברזולוציה של 1024 נותנות תמונה יפה עם הנאה רבה, זה אמנם לא HD, אבל ביחס למחיר זה בהחלט שווה והרזולוצייה מתקרבת ל HDR. פלאזמה זהה ברזולוצית HDR כבר תקפיץ את המחיר מעלה. וזה לא שטלווזיות LCD מודרניות נחותות, פשוט המינימום בהן הוא HDR והמחיר לאיכות זהה הוא בהתאם, פלאזמה מאפשרת מחיר טוב יותר ע"י רזולוציות נמוכות או רזולוציות ביניים - ויש אנשים שמנצלים זאת ונהנים מכך.
אמנם בעידן שבו סרטי HDR נהיים המוניים וקלים להשגה (בין היתר תודות לסיום הקרב בין הפורמטים השונים של סרטי HD) מסך ברזולוציית HD נהיה כדאי הרבה יותר, אבל לא מעט אנשים מחליפים ציוד תוך זמן קצר (לא 5 שנים) ושידורי הטלווזיה כרגע (לא HD) דווקא זועקים למסכים עם רזולוציות נמוכות יותר (אלא אם כן משקיעים באיכות).
בכל מקרה תתחדש, אני לאחרונה עברתי גם כן לגדלים של 70-80 אינטש עם מקרן HDR, גם כן של פאנאסוניק המעולה. אין מילים לתאר את החוויה וכאן כבר מורגש צורך אמיתי ב FHD, אבל 20-30 אלף ש"ח לא הולכים ברגל. בכל מקרה שידורי טלווזיה גם ככה לא מעניינים אותי, אז המקרן היה התשובה האופטימלית.
