טמפ' לוח אם גבוה
לא זה לא קבוע על 75 אלא נע בין 75 ל -77 מעלות
ואכן כן גם אחרי מנוחה של כשעתיים (המחשב היה כבוי לחלוטין) אחרי הדלקה זה ישר על 74 עד 77
כאילו החיישן או פיענוח הנתונים ממנו מוכפלים ב- 2 קבוע
אולי הוא פשוט מציג במעלות פרנהייט למרות שרשום C
נגעת בצלעות הקרור של הNB והVRM (אלו שמכוסים בצלעות הנחושת והHEATPIPES)? היות וקרור המעבד שלך נעשה ע"י מים, אין זרימת אויר מספקת באזור זה וכנראה שמכאן הטמפ' הגבוהה. תנסה לכוון מאוורר (אם יש לך) לאזור מסביב למעבד ולראות אם יש שיפור (למרות המאוורר הגדול בדלת הצד).
א- באמת תודה על התגובות - ממש כייף להיעזר בכם - קבלו חח' בלב רחב
אז ככה זו הבעיה - אם באמת הייתי מרגיש חום כזה עם האצבע על אחד מההיטפייפס הייתי מפסיק את הדילמה הזו
אבל ההיפך הוא הנכון - הכל קר שם למגע יד מה עוד יש לי FAN CONTROLLER די טוב השולט על 4 מאוררים וכן מציג 4 טמפ ע"י 4 חיישנים
אחד מהחיישנים הללו נימצא בסביבה של המעבד כך שאוכל לעקוב על הטמפ הפנימית ליד המעבד והוא מראה רק 32 מעלות אז אין לי שום בעיה של איורור לאחר המון בדיקות. יש זרימת אויר אופטימלית במארז.
ולא נראה לי שהחיווי בEVEREST הוא בפרנהיט כי יש שם בסוגרים את המעלות בפרנהיט שזה 174 בקירוב
שוב אני חוזר למסקנה שזה החיישן - השאלה היא האם ניתן לשלוח את הלוח הזה כ- RMA בגלל תקלה כזו?
או האם ניתן לעדכן את סוג ה- Sensor Type הזה ITE IT8718F + DES ISA 290h
אולי זה סתם באג בביוס ועדכון ביוס יסדר את זה, שווה לנסות.
חחחחח ;) זה בדיוק מה שעשיתי היום - עדכנתי ל- F5 למרות שזה תיקון לגבי RAID בלבד
לא עזר - חחחחחח
מה גם עכשיו עשיתי OC נחמד של 4G זכרונות על 890MHZ המחשב טס
הטמפ פצצה בהתחשב בטמפ סביבה שלי של 28 מעלות
הכל טוב רק הטמפ של ה SYS מראה 79 וזה לא קרוב למה שאני מרגיש עם האצבע על הצ'יפים אולי יש שם 40 מעלות NAX
טוב נו נואשתי - הלך אז הלך נתרגל לחלק את זה ב-2 מהיום
