זקוק למפרט חדש למשחקים ב3K
היי אני צריך מפרט חדש למשחקים אחרי שהמחשב הישן שלי גסס למוות אחרי 6 שנים... ^^
- תקציב 3K עם אפשרות לחריגה קטנה ומינימלית.
- מיועד למשחקים כבדים (על ההגדרות הכי גבוהות ברזלוציה של 1680-1050, 22' רחב), כגון AC, ME, WOW, COD4 ועוד משחקים שעתידים לצאת.
- לא צריך: מסך, מקלדת, עכבר, כונן דיסקטים, כ. קול מיוחד או משהו כזה...
- שהמארז יקרר טוב, רעש פחות חשוב אבל לא רועש מידיי...
- מעבד אינטל.
- כ. מסך ATI HD4850 (או יותר טוב ^^).
- לא מתכנן OC, אבל שיהיה בעל אפשרות לשדרוג ושהלוח אם יהיה סביר לOC אם ארצה לעשות בעתיד.
- אני מריץ כרגע XP SP2 אז לא נראה שיש צורך ב4GB (אלא אם כן זה נכנס בתקציב וזה לא ג'נרי..)
- לא צריך יותר מ320GB בHDD, (אם אפשר לצמצם פה בשביל מעבד/זיכרון/לוח אם/ספק יותר טוב אז עדיף לצמצם).
- לא חלקים ג'נרים של איזה חברה לא מוכרת.
- שיכין קפה שחור :>
אם מפרט שמיועד לOC באותו תקציב שיכלול מעבד אינטל ואת הכ.מסך הזה ומפרט דומה יתן ביצועים יותר טובים אז תבנו לי מפרט כזה בבקשה... (מ-TMS, כי הם יעשו לי אותו).
כמובן שאני מעדיף לא לעשות OC אלא אם הסיבות הנ"ל מתקיימות ושוות את ההבדל בביצועים ^^.
. בתודה מראש, מקס.
ברוך הבא לפורום
בבקשה:
Intel Core 2 Duo E7200 2.53GHz 3Mb 1066MHz BOX
¤570
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1198
Arctic - Cooling Alpine 7 Pro Cooler LGA775
¤59
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1015
MSI P45 Neo-F Core 2 Quad Intel P45 FSB 1600 DDR2-1066
¤530
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1307
Geil DDR2 4096MB 800MHZ CL5 Dual Channel Kit
¤390
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=12
Western Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
¤280
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=211
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA
¤129
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1261
Connect3d Radeon HD4850 512MB DDR3 AC Cooler PCIe
¤870
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1347
NZXT HUSH + SeaSonic 500WSS-500ET-APFC-F3
¤580
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1192
הרכבה של מחשב חדש מעל 3000 שקל - ‏Assembly - New Computer more than 3000nis‎
¤100
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=866
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3508
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
מעבד כפול ליבה & קירור שקט
לוח מבוסס צ'יפסט P45 (כולל אפשרות למערך CrossFire)
זיכרון 2GBX2, כונן וצורב שקטים יחסית
כרטיס מסך חזק כבקשתך
מארז וספק שקטים.
במידה ואתה מעונין לרדת לכיוון ה-3K, ניתן לקחת כרטיס 9800GT של Twintech (כ-200 ש"ח פחות), וכן לוח מבוסס P43 (פחות 50 ש"ח).
האמת, הקירור הנוסף ששמת לא מביא לשיפור משמעותי מהסטוק, אם בכלל.
כמו כן ה HUSH זה אומנם מארז שקט, אבל מאוד צפוף וחם לכן אני אישית לא הייתי לוקח אותו.
לפי מה שאני יודע, אין הבדל גדול בביצועים הכלליים של המחשב בין P43 לP45, אם בכלל.
אני הייתי מציע ללכת על משהו כזה.
מעבד:
Intel Core 2 Duo E7200 2.53Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ₪583
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ₪105
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ₪521
מארז:
ANTEC SONATA II 450W
כמות: 1 - מחיר: ₪618
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL5-5-5-15 4GBPQ
כמות: 1 - מחיר: ₪433
קשיח למחשב שולחני:
WD 250GB SATA II 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ₪263
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon 4850 512MB DDR3 Retail - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ₪912
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪133
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ₪5
סה"כ: ₪3573
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪3502
http://tms.co.il/preview/spec/l9xc3mzk
או לחילופין ניתן לקחת מארז ריידמקס 02 עם ספק קורסאייר 450VX.
הקירור יותר טוב ויותר שקט מהקירור סטוק, זו המטרה כאן בעצם. כל קירור יותר יקר מזה במפרט הנ"ל נראה מיותר
קצת הגזמת לגבי המארז. זרימת האוויר בו טובה מאד, כפי שאפשר לקרוא בביקורת כאן
בנוגע ללוח - בחנות ממנה נבנה המפרט הוא עולה כמו לוח P43, ונותן כאמור אופציה למערך CF. מבחינת ביצועים אין הבדל כמובן.
לגבי המארז אתה צודק, הוא לא גרוע כפי שחשבתי.
לגבי הלוח, ב P45 ששמת איני רואה אפשרות ל CF (אין 2 חריצי PCIE), ולגבי לוחות P45 אחרים שיש שנותנים את האפשרות, לא נראה לי שיהיה דבר חכם לעשות CF על לוח שכזה שכן הוא לא מנצל את מלוא כוחו של ה CF לעומת לוחות X38/X48.
טוב. הייתי צריך לנחש למה המחיר של ה-MSI כ"כ זול ::), תודה על תיקון הטעות.
עקרונית בנוגע ל-CF הצדק עמך. רק שברזולוציה של מסך 22" אני מניח שאין כ"כ משמעות להגבלת רוחב הפס במערך CF עם שני HD4850.
תודה רבה על התגובות!
אבל החלטתי שאני באמת צריך לרדת לתקציב של 3K, אולי עם חריגה ממש מינימלית...
ולכן CF לא יהיה נחוץ, וכפי שאני מנחש אני אצטרך גם לרדת בזיכרון ל2GB RAM DDR2...
אם בבקשה תוכלו לבנות לי מחשב ב3K שיכלול מעבד אינטל E7200 (או יותר טוב), ו- ATI HD4850 אני אהיה אסיר תודה D:
ד"א: אם אני קונה מTMS ומבקש מהם לעשות OC למעבד, עד כמה רחוק אפשר להגיע איתו עם קירור סטוק? (במידה והמארז סביר + וכמובן שיעבוד יציב ~).
הנה מפרט לפי בקשתך, עם לוח שמתאים לOC וקירור אומנם לא חזק, אבל יותר טוב מהסטוק לכן ניתן לעשות OC קטן למעבד.
בכלליות, עדיף לשים מעבד AMD בתקציב הזה אבל ה E7200 טוב יותר ל OC, במידה ותשנה את דעתך ולא תרצה OC, ארכיב מפרט עם AMD.
לגבי כמה רחוק ניתן להגיע ב OC איתו, זה תלוי באיכות הסיליקון (הצ'יפסט במעבד) שתיפול לך, וכמובן הטמפרטורה, אני מציע לך להתקשר ל TMS או לשלוח אליהם EMAIL ולשאול אותם, למרות שאני חושב שהם יענו לך את אותה התשובה.
לצערי יש חריגה קטנה.
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-P35-S3G
כמות: 1 - מחיר: ₪431
מארז:
Raidmax O2 2x120mm + 23cm Led Side Fan Black
כמות: 1 - מחיר: ₪208
ספק כוח:
Compucase HEC ATX VER 2.0 2 fans 500TRT 24PINS
כמות: 1 - מחיר: ₪292
זיכרון:
A-Data 1GB DDR2-800 Vitesta HeatSink CL5
כמות: 2 - מחיר: ₪111
קשיח למחשב שולחני:
WD 160GB SATA II AAJS
כמות: 1 - מחיר: ₪216
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪5
המהרת מערכת מחשב:
אני מעוניין בהמהרת המעבד
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3107
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪3045
http://tms.co.il/preview/spec/wjcp96mh
אוקיי, תודה לכולם על התגובות בנתיים, ערכתי עם תקציב חדש וכמה שינויים ^^
