מבקש המלצה, תקציב 4000 ש"ח
שלום לכולם, אני חדש כאן אז אם אפשר להיות סבלניים איתי :)
דרישות המחשב הם סטודנטיאליות, בית, אינטרנט אלחוטי, נוחות.
מסך 4"15
intel core 2 duo
2 GB ram
wifi' bluetooth lan
160 +Gb HDD
מצלמה מובנית
בסופו של דבר אני מחפש אמינות, אני יודע שהתקציב הוא לא בשמים.
הנה מספר דוגמאות לניידים שנתקלתי בהם במסגרת התקציב. אני אשמח לקבל תגובות לגביהם וגם אם יש אופציות אחרות.
תודה מראש.(הלינקים הם רק שתראו את המפרטים, כל המחירים הם עד 4000 ש"ח בערך)
lenovo:
http://arcenter.co.il/pl_product~0769-E4G~3~1.htm
Hp
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=21837&PHPSESSID=c5535510
msi
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=381&CatCode=
כמובן שיש גם את Dell ועוד כמה חברות אבל זה מתחיל לעייף לחפש בין כל החברות במיוחד שכשכולם מציעים כמעט אותו הדבר(לפחות למראית עין).
שלום Oren :)
התקציב שלך די הגיוני לדרישות כך שאין בעיה בתחום הזה.
מה בדיוק אתה מתכוון בצרכים סטודנטיאליים? האם יש לך כוונה לקחת את המחשב איתך ללימודים? אם כן אז אני ממליצה שתשקול מסך קטן מ-15'. ה-Vostro 1310 לדוגמא הוא פחות או יותר בתקציב שלך (עם חריגה של כ-200 ש"ח) ויהיה הרבה יותר קל להתנייד איתו לשיעורים.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=696770
כל המחשבים שציינת יתאימו לצרכיך מבחינת מפרט. עם הדגם של MSI אין לי נסיון. מבין השניים האחרים, ה-N200 קצת יותר מוצלח לדעתי בגלל המקלדת הטובה, משקל קצת יותר נמוך ואיכות בניה יותר טובה. עם זאת, ל-HP אין כרטיס מסך נפרד (דבר שאתה לא צריך בכלל לשימושיך) מה שיעלה את חיי הבטריה שלו.
MSI מיובאים לארץ על ידי אייבורי והאחריות היא של אייבורי, לא בדקתי אותם בעצמי אבל יש תלונות רבות מאד על איכות השירות שלהם. אם אתה בכל זאת רוצה לקנות MSI בחר דגם זול יותר שלא מכיל כרטיס מסך נפרד. אין לך צורך בזה, זה יותר יקר ומוריד את חיי הבטריה.
אתה יכול לבדוק גם את ה-Inspiron 1525 של Dell. הוא קצת יותר קל מהאחרים ומציע תמורה טובה לכסף לדעתי. היתרון במחשבי דל הוא שבאותו מחיר פחות או יותר אתה מקבל אחריות ל-3 שנים.
http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-1525-t5750.htm
קודם כל תודה על מהירות התגובה :yelclap:
ראיתי את ה Dell 1525 t5750 והוא באמת נראה מרשים גם מבחינה חיצונית וגם מבחינת המפרט.(הכחול ממש יפה)
אבל הבנתי שהוא לא תומך ב xp(למה?) אז עכשיו מגיעה השאלה האם הוא יכול לאכול בקלות את ה home vista למיניהם כי שמעתי שהם יותר מכבידים על המעבד.
הוא תומך ב-XP.
כמו כן, לא תהיה בעיה להריץ ויסטה.
