עזרה בהרכבת מפרט למשחקים, תקציב 4.5K
דבר ראשון תרגיע את צורת הדיבור שלך, דבר שני לא אמרתי ש MSI גרועים אלא היה לי נסיון רע איתם, לכן אני לא אמליץ על החברה הזו לאחרים, במידה והייתה לי בעיה עם GB לדוגמא, הייתי עושה את אותו הדבר.
עזוב אותך תמיכה ברייד וכל השטויות האלה שבמילא כנראה פותח הדיון לא ישתמש בהם, והם ממציעים כל מני גימיקים כמו DFI שמראים שהלוחות שלהם טובים ל OC, פותח הדיון בגלל לא אמר שהוא יעשה OC לכן זה לא רלוונטי, בכלליות, עובדה שגם לוחות של GB ו ASUS חלקם מעולים ל OC ולא פחות טובים.
אותו הדבר לגבי Geil, כנראה שהתקלה שהייתה לי איתם הייתה מקרית ,שלחתי להם מכתב תלונה מספר פעמים והם לא טרחו לענות לי, היחס שלהם אל אנשים במקרה של בעיה ברכיב מזלזל, ואה מוזמן לחפש פה בפורום היו מספר אנשים שלא היו מרוצים מהחברה הזו, ורוב מומחי הפורום ממליצים על חברות אחרות כגון G.SKILL, מושקין וקורסאייר ועוד.
אם שני החברות כ"כ פופאלריות וטובות מן החברות האחרות, כל מומחי הפורום היו מציעים אותם, ועובדה שהם לא.
מצדי שהם יזכרו באוסקר או יפרסמו הרבה כתבות ודברים טובים שהם עושים על איכות המוצרים, בתכלס אף אחד לא יודע מה באמת קורה שם במפעלים חוץ מהם לכן אני לא מאמין לכל מה שכתוב.
אני לא מטעה אנשים, ציינתי עובדות ולא שמועות, אני ממליץ אך ורק על חלקים שאותם אני מכיר והשתמשתי בהם.
סה"כ הבעתי את דעתי בקשר לחברות אלו, לא אמרתי "אל תקנו" אלא פשוט לא המלצתי עליהם, זה הכל.
גם נסיוני עם מספר רכיבי-זיכרון מתוצרת GeIL היה בלתי-מוצלח. אלא שכמדומני ממילא ניתן להשיג ציוד מיצרניות בעלות מוניטין טובים מוכחים, ובאותו מחיר בקירוב, כך שלדיון בנושא זה אין ערך מעשי.
ובעניין תוצרת MSI, לידיעתכם, היבואנית הרשמית שלה בארץ היא Ivory.
בעניין "הצפת המפרטים" - אינני רואה סיבה עקרונית להעדיף המלצה על שינויים במפרטים של אחרים, על פני הצעת מפרט חדש משלי.
מסכים לגבי עניין ההפצה. היתה תקופה שנסיתי רק להעיר וכל מה שזה יצר זה איטיות בתגובות,בילבול אצל המשתמש וחוסר הבנה בסופו של דבר..
לגבי הלוחות,בישביל זה יש פורום ספציפי שיחליט מי עדיף וחבל על הוויכוח. לגבי היבואנית - לי אישית זה היה גורם לוותר בגלל חוות הדעת עליהם.
מי שזה לא ככה אצלו - שיקנה.
אז אם כך,היכולת תגובה שלך מצומצמת ביותר,או שאתה מפוצץ בכסף שכל הזמן מחליף חומרה,ומתנסה בכל החומרה חדשה,שבוא נודע הקצב פשוט מטורף................או שאתה עובד באחד החנויות ואז אתה פוגש את כל החומרה החדשה,ומכוון שאתה נותן לא מעט מפרטים מגוונים ביותר,אז מין הסתם האופציא שניה ניראה לי...במקרה כזה לפחות ציין נציג של איזה חנות אתה,אין פסול בזה,כי מה לעשות רובנו פה ממליצים לפי ביקורות/כתבות/ידע אישי/יכולת הבנה מה לעשות אצל רובנו זה תחביב,ואין לנו גישה לגעת בכל חומרה,מצד שני כן מנסים לעזור לאנשים לאזן מםרטים לפי תקציב/צרכים... :xyxthumbs:
למרות שאולי זה נראה ככה, אני לא עובד באף חברה ולא בחנות מחשבים.
הסיבה לזה שהתנסתי עם הרבה לוחות משום שאני שבני המשפחתי המורחבת, חברי, ושכני כל הזמן מבקשים ממני שארכיב להם מחשב בין אם זה להם או לחברים שלהם, כמו כן בן דודי עובד בארה"ב הוא איש IT וטכנאי מחשבים טוב, ביקרתי לא מזמן אצלו וראיתי המון חלקים ואני יודע לזהות חלקים טובים וחלקים פחות טובים.
אני בעיקר פועל על סמך הגיון, בקשותיו של פותח הדיון וניסיון לשלב בין תקציב נמוך ככל שאפשר, תוך שמירת ביצועים, איכות הרכיבים ומפרט כמה שיותר מאוזן.
אין לי בעיה להמליץ על MSI, לי עצמי יש לוח אם שלהם אני פשוט לא סובל את כל הגימיקים שלהם כמו קירור נוסף על לוח אם שלא תורם כמעט בגרוש ו"טכנולוגיית" ה D.O.T שכביכול נותנת לך לבחור בביוס OC מוכן, דבר שכמעט דפק לי את המחשב ולא איכותי כלל וכלל לעומת OC ידני, אותו הפיצ'ר כמעט דפק לי את כרטיס המסך וגרם להרבה תקיעות, ארטיפקטים ופריזים, לעומת אותם הגדרות ידניות שעשיתי.
דבר ראשון תודה על התגובות.
זה המפרט שהרכבתי, אם אפשר חוות דעת זה יהיה מצוין -
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe BOX
כמות: 1
מחיר: ¤939
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1
מחיר: ¤105
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
כמות: 1
מחיר: ¤521
מארז:
ANTEC P182 3x120MM Black
כמות: 1
מחיר: ¤772
ספק כוח:
Corsair 520W 40A @ 12V CMPSU-520HXEU EPS 12V Modular
כמות: 1
מחיר: ¤592
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL5-5-5-15 4GBPQ
כמות: 1
מחיר: ¤433
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 32MB
כמות: 1
מחיר: ¤378
כרטיס מסך:
Gigabyte Radeon 4850 512MB DDR3 Retail
כמות: 1
מחיר: ¤990
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1
מחיר: ¤5
סה"כ: ¤4735
המפרט בסדר, רק תוריד את הספק ל 450VX.
ולמה אתה מתעקש על Q6600? יש איזו סיבה מיוחדת?
אני שואל משום שיש מעבדים חזקים יותר ועדיפים למשחקים, כפול ליבה E8400, ומרובע ליבה Q9300/Q9400.
אין צורך ב500W?
ואני מעדיף מרובע ליבה מאשר כפול ליבה פשוט כי אני מסתכל קדימה,ומעדיף קואד מאשר כפול
לא אין צורך, ספק איכותי של 450 יספיק בהחלט.
בתחום הזה, לא ניתן להסתכל קדימה משום שבעתיד כשמשחקים ידרשו מרובע ליבה הם ידרשו חזק יותר מאשר אלו שיש היום.
אם אתה ממש מתעקש, כפי שאמרתי קודם, מעבד כגון Q9450 הוא הרבה יותר חזק וחדש טכנולוגית מהQ6600 וכמובן יהיה עדיף ממנו למשחקים.
המארז שלך יש לו בידוד לכן קח אותו רק אם אתה ממש אבל ממש צריך שקט, אתה יכול לקחת מארז מעול כמו אנטק 300 או CM69 שעולים חצי מהמחיר.
... מחירם של המארזים הנ"ל הוא אולי שליש ממחירו של ה-Antec P182, אך הם בהחלט אינם מתוכננים (או מסוגלים) לסייע בהשקטת המערכת - אלא רק באיוורורה.
אז איזה מפרט אתה מציע כדי שיהיה קירור ואיוורור טוב ושקט? במחיר שפוי כמובן
קצת מביך לצטט את עצמי, אך בכל זאת :
מארז NZXT Hush Black
¤351
כמות:1
אוקי,
מה לגבי ספק?
וקירור למעבד?
צריך להוסיף מאווררים למארז?
ובינתיים הרכבתי את המפרט הזה לאחר כל התגובות פה, הכל חוץ ממארז וספק:
GIGABYTE EP43-DS3L Intel P43, יחידות 1
¤525
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3362
G.Skill DDR2 4096MB 800MHZ Dual Channel 4GBPI CL4-4-4-12, יחידות 1
¤515
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3252
ASUS DVD DVD-E818AT WHITE+BLACK 18X SATA, יחידות 1
¤125
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=796
SAPPHIRE RADEON HD4850 512MB DDR3 PCI-E, יחידות 1
¤960
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3330
Samsung 2243BW LCD 22" 1:8000 5MS, יחידות 1
¤1435
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3080
Intel Core 2 Quad Processor Q6600 2.4GHZ BOX Stepping G0, יחידות 1
¤900
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=203
Arctic Cooling Freezer 7 Pro CPU COOLER, יחידות 1
¤130
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=1603
WD 500GB 7200RPM 16MB SATA2, יחידות 1
¤315
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=123
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4905
המפרט הורכב באתר:http://www.noacomp.co.il/
בנוסף מערכת הפעלה ויסטה עדיין לא יודע כמה ביט
ומה ההבדל בין זיכרון CL4 לבין CL5? מה כדאי לקחת?
תגובות על המפרט?
