מעבד מתחמם ולוח אם גם
שלום רב, קניתי את המחשב עם המפרט הבא
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.5GHz Q9300 : "SLAWE" - BOX ¤1326
לוח אם:
ASUS P5N-D ¤811
כרטיס מסך:
XFX PCI-EX GeForce 8800GT 512MB DDR3 XXX ALPHA DOG EDITION : PV-T88P-YHD4 -RETAIL ¤1035
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤254
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-2014L1T LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL ¤172
זיכרון:
CORSAIR DUAL CHANNEL 2048MB DDR2 800 (1024X2) DUAL XMS2 CL 5-5-5-18 - TWIN2X2048-6400 ¤274
מארז:
ENERMAX CHAKRA ECA3052 (BLACK/SILVER) +25cm FAN w/o PSU ¤310
ספק כוח:
ENERMAX MODU82+ 625W ¤772
קרור למעבד:
COOLERMASTER TX2 ¤146
הבעיה היא שבזמן מנוחה הלוח אם והמעבד הטמפרטורה שלהם היא באיזור 44 מעלות צלזיוס
וכאשר אני פותח את CRYSIS ומשחק בו או נכנס ל FLIGHT SIMULATOR הטמפרטורה של המעבד
עולה ל 60 מעלות והלוח אם מגיע ל- 55 מעלות.
מה אפשר לעשות כי אלו טמרפטורות קצת גבוהות ממה שהבנתי.
הטמפרטורות נמדדות בעיקר ע"י התוכנה של הלוח אם אבל נעשה שימוש גם ב CORETEMP וב REALTEMP.
אפשר תמונות עם REALTEMP במנוחה ומאמץ ?
מאמץ תבדוק עם OCCT או PRIME95.
אם יש לך מצלמה דיגיטלית תעלה גם תמונות של המארז.
מה הבעיה עם 55-60 מעלות ?
זה די נורמלי...
דבר ראשון, אין ויכוח על כך שסירקולציה טובה היא המפתח לטמפ' יציבות...
דבר שני, באמת שאני לא רואה בעיה חריגה....
ד.א, ברוך הבא לHWZONE
פותח התרד מה הטמפ' של המעבד בREALTEMP...
כמו כן תפרט על הסירקולציה של המארז שלך...
תודה לעונים,
מצורפת תיקית גרפים של תכנת OCCT שהרצתי
מי שיודע ויכול לנתח את הגרפים שיש בה והלצביע על בעיה אני אודה לו מאוד.
מה שאני הבנתי והתכנה כתבה את זה ברור זה שהמעבד מתחמם יותר מדי.
לא עשיתי O.C משום סוג שהוא.
[attachment deleted by admin]
זה מאוד פשוט.
יש לך מעבד QUAD שמתחמם יותר ממעבדי DUAL.
יש לך כרטיס גראפי ב OC גבוה שמיצר כמות נוספת של חום גבוה.
יש לך מארז שבו אין סירקולציה טובה ולכן החום מצטבר.
החום של הקיץ בטח שלא עוזר.
ולכן המעבד והלוח מתחממים מעבר למה שמלכתחילה היה חום יחסית גבוה.
זה לא אומר שיש ממש בעיה.
אם אין לך קריסות ותקיעות אז אתה יכול להמשיך לעבוד ככה.
זה כל הסיפור.
אתה רוצה בכל זאת לשפר ?
תראה אם אפשר להוסיף מאווררים למארז ותחליף קירור למעבד.
אפשר גם לשים מאוורר קטן על הצ'יפסט.
הנה דוגמא מעניינת מהמארז שלי.
דלת צד פתוחה, טמפרטורת הלוח 50 מעלות.
דלת צד סגורה, טמפרטורת הלוח 39-40 מעלות.
ורק בגלל מאוורר הצד הענק שלי שעובד במהירות נמוכה.
לעומת זאת עם מארז פתוח המעבד שלי נמוך בשני מעלות בערך ממארז סגור.
ויש לי מארז עם סירקולציה מדהימה, שניים 120mm , שניים של 140mm ואחד צידי של 200mm.
עריכה: בדקתי על המארז שלך באתר היצרן.
הוא אמור להגיע רק עם מאוורר צד שיש לו יכולת להחליף כיוון.
יש שני מאווררים אופציונלים שלא מגיעים איתו, אחד מקדימה ואחד מאחורה.
דבר ראשון אם לא הוספת תקנה שני מאוורים ותרכיב.
דבר שני תבדוק את הכיוון של המאוורר צד, אם הוא מוציא אוויר אז זה מסביר למה הלוח חם.
