למישחקים- E7200 או E8400
המערכת תהיה עם לוח P45 לא יודע בדיוק של איזו חברה
הקניה תהיה מחר או מחרתיים
וזה ישולב עם 4 GB רייד0
וכרטיס-4870
שהרי כפי שאני מבין שלמעבד אין כימעט קשר לגרפיקה
ולכן איזה מהם עדיף או שבכילל כדאי E8200
מה הכי כדאי מחיר עד-800 שקל
ולא מתוכנן OC
{שייך להזכיר שאולי כדאי מרובע של AMD במחיר הזה??ואז צריך להתאים לוח אם...?}
למעבד יש קשר להכל הוא המעבד ולמרות שמטלות הגרפיקה הולכות בעיקרם לכרטיס מסך. גם במשחקים (שהם לא רק גרפיקה... זה לא סרט וזהו....) למעבד יש מילה ואולי גם שתיים ואם אתה שואל אם יהיה הבדל בביצועים אני מאמין שבין ה 7200 ל8400 יש הבדל לא משמעותי באופן קריטי בטח שלא כמו השוואה בין שתי כרטיסי מסך אבל יהיה השפעה על הביצועים אם לא בפריימים לשניה אז אולי בזמני ההמתנה ודברים כאלה אני חושב שגם אם בשורה התחתונה זה מחשב למשחקים (למרות שכמעט כל אחד מאיתנו מדי פעם עושה למשל פוטושופ ודברים יותר בסיסיים שלמעבד יש השפעה עליהם...) אז אין הבדל קריטי ומוחץ אבל יש הבדל ולדעתי שווה להשקיע ב8400 זה לא שזה מותרות למפונקים בלבד וההבדל זה באחוז שתיים לפחות זה דעתי אבל תאכלס מה אני מבין. תקנו אותי אם אני טועה. אני מניח שמה שקורט קוביין מתחתי אמר זה בערך כל הזיבולי שכל שחרטטתי אותך במשפט אחד...
וכרטיס-4870
ולא מתוכנן OC
עם כרטיס גראפי כזה, ומכיוון שאתה לא עושה OC, אני ממליץ לך לקחת E8400.
הבנתי תודה רבה
