שאלה בקשר לoc של 8800gt
היי יש לי 8800gt של אסוס עם קירור Glaciator
עכשיו עשיתי oc ואני לא מצליח לעבור את ה 680mhz לליבה שאני נגיד מעלה ל685 אחרי כמה זמן המשחק ניתקע וחוזר אחרי כמה זמן משהו כמו חצי דקה
יש למישהו מושג למה אני לא מצליח לעבור כי אפילו הגירסא הממוהרת של אסוס היא 700 לליבה ואני לא מצליח לעבור את ה680 בלי שזה ייתקע יש למשהו מושג?
לגביי הטמפרטורות של הכרטיס הם לא גבוהות הכרטיס 47 מעלות במנוחה
תודה מראש לעוזרים
עריכה : זה הכרטיס רק ששלי עם 512 אבל זה אותו קירור
http://www.asus.com/products.aspx?l1=2&l2=6&l3=442&l4=0&model=2012&modelmenu=1
נטר את הטמפ' במאמץ מלא בעזרת RivaTuner.
כמו כן, יכול להיות שהגעת למקס' שהליבת הכרטיס דורשת במתח הנתון.
הכרטיסים המומהרים הם עם מתח טיפה גבוה יותר לליבה.
גם אצלי המהירויות ללא שינוי מתח זהות לשלך.
איך אני מעלה את המתח לליבה של הכרטיס מסך? אם אפשר בכלל
ועוד שאלה נכון יש תמהירות שאדרים מה זה נותן לי אם אני יעלה את זה ל1800 זה יוסיף לביצועי הכרטיס?
לרוב, תוספת הביצועים כאשר מעלים את התדר של מעבדי השיידר היא מזערית (ע"פי ביקורות שבדקו את העניין)
לגבי תוספת המתח,
תוספת מתח לכרטיסי מסך מתבצעת בעזרת מוד פיזי לכרטיס:
ההיפך, אפקט הביצועים הכי גדול באובקלוק מושג מהעלאת מהירות השיידרים, הם הכי קריטים "לבשר" של הביצועים.
העלאת המתח שדיברתי עליה היא לא דרך שינוי פיזי, אלא שינוי תוכנתי דרך עריכת ועידכון ביוס, דבר הפיך שניתן להחזיר למצב המקורי בקלות. כל כרטיסי הOC מגיעים כבר עם ביוס בעל המתח הגבוה קצת יותר.
