גילוי שם המחשב דרך Ping -a פועל בWindows 2000, אך לא בXP, יש פיתרון?
בWindows 2000 אם רושמים בRun או בCMD
Ping -a "Ip Address" -t, המחשב מבצע פינג לכתובת IP הנ"ל ומראה גם את שם המחשב.
בXP, זה לא עובד, כלומר לא רשום בCMD את שם המחשב.
יש איזושהי פקודה אחרת שדרכה זה יכול לעבוד בXP?
תודה.
אם הוא לא מוצא שם מחשב אלא רק כתובת IP אז כנראה שירות WINS לא מופעל.
ברגע שאתה עושה פינג לכתובת הוא אמור לבצע resolve ל hostname במידה והוא קיים כמו בשירות DNS.
סינטקס של -t לא קשור כי הוא קובע שישחו פקטות עד שלא תעצור את התהליך עם ctrl+c
-a יתקיים גם אם לא תציין אותו כברירת מחדל כמו גודל פקטה של 32 בייט.
Ping -a לא מתבצע בתור ברירת מחדל, וDNS וWINS זה שני קליינטים שונים.
בכל מקרה הXP לא עושה reverse resolve שני המחשבים מחוברים לאותו שרת DNS? ניסית לעשות ניקוי לDNS cache?
כן צודק לגבי ה-t, לא יודע למה ציינתי את זה.
תודה על התשובות, אבל לא הבנתי את השורה התחתונה.
האם הXP כן מציג את הHOSTNAME בPing -a וכל מה שאני צריל לעשות זה להגדיר משהו? אם כן מה ואיך.
בשני מחשבים עם אותם DNSים וWINSים בWIN 2000 PRO מוצג הHostName ובXP לא.
מה צריך לעשות כדי שהXP יציג את הHostName?
nslookup לכתובות עובד מהXP?
אני מניח שאין שום הגדרות אבטחה מיוחדות על הreverse zone נכון?
nslookup
reverse zone
אני לא מבין את המושגים האלו, אפשר הסבר מפורט ומובן ? תודה רבה.
nslookup
reverse zone
מי אצלך בכלל שרת הDNS? איזה רשת זאת?
reverse zone מאפשר לעשות resolve מכתובת IP לשם בסאבנט מסויים בשרתי DNS.
אממ אני מדבר על רשת צבאית, זה כתובת IP.
איך אני בודק את ההגדרות האלו?
אם אתה לא יודע אתה לא יכול, ומה עוד בטח שלא מדברים על דברים כאלה בפורום.
אבל בכל מקרה מה הקשר כתובות IP עכשיו?
אני באמת לא מבין לאן אתה חותר, כי אם אין לך גישה לשרת הDNS אתה בכלל לא אמור להתעסק עם הרשת ברמה הזאתי, ולדעתי בשום רמה בכלל.
זה לא רשת סודית או משהו, בכל מקרה אני לא עובר על חוקי בטחון מידע. לא ציינתי כתובת או כל דבר אחר.
בכל מקרה אני אסביר לך מהי הבעיה. אנו מבצעים גיבויים למחשבים שלנו, ולפעמים רשום רק הכתובת IP, ואני צריך לדעת את שם המחשב כדי לבצע את הגיבוי כראוי.
אני לא בא לעבור על חוקי בטחון מידע ולא שום דבר קרוב. פשוט רציתי לשפר את הידע המקצועי שלי כדי שיהיה לי נח לעבוד גם עם XP.
תפנה למלנ"פ/גוף מחשוב של היחידה שלך.
אני חושב שדובי זובי הסביר לך בצורה דיי מובנת שבדברים ברמת ה system בצבא רצוי לא לגעת בכלל בלי קשר לסיווג הרשת.
בצורה הכי פשוטה תריץ nslookup בCMD ותכתוב את כתובת הIP.
אבל דיי מוזר שאתה מתעסק עם גיבוי בלי לדעת בכלל מה זה DNS...
