z5500 בעייה ענקית
חברה יש לי בעיה ענקית עם Z5500
התחלתי לשמוע שירים , משהו כמו 20 דקות , ופתאום היה רעש של קצר כזה והרמקולים כבו ..
ואני חייב לציין שהרסיבר חם מאוד .
ראיתי בזאפ משהו שיש לו את אותה בעייה , אז ככה שאני לא הייחיד .
רציתי לדעת אם משהו מכיר את זה ? או שיש איזה פתרון ..
ד"א המערכת (Z5500) חדשה מאוד , נקנה לפני 4 ימים .
התקשרת כבר לחנות ממנה קנית וסיפרת להם על הבעיה ?
כן , הם אמרו לי שאני יבוא לחנות עם הרמקולים ושהם יבדקו אותם , ויביאו לי חדשים ..
אבל אני לא חושב שזאת בעייה ברמקולים , אני חושב שזה קשור לזרם לא מספיק , או מתח לא יציב ..
אני מבין שרכשת בארץ. כך שהם אמורים להיות מסוגלים לעמוד בקפיצות מתח שיש לך בבית. כנראה שמדובר על בעיה ספציפית ביחידה שלך. אין סיבה אחרת אלא אם אתה מגביר לעוצמה שיכולה לגרום לנזק לרמקולים, וגם אז קשה לי להאמין שבגלל זה הם כבים (כנראה שנשרף הפיוז).
תוודא שאין לך איזה כבל שמחובר רופף ומקצר מגעים.
Anatoli.
Anatoli.
אתה צודק הם אכן אמרורים לעמוד בקפיצות מתח ,
ואני גם לא הגברתי יותר מחצי אז את זה אפשר לשלול , ובקשר לפיוז בדקתי ונראה לי שהוא לא שרוף ..
אבל גם אם מדובר על בעיית מתח או זרם , אז זה לא מסביר את בעיית התחממות הרסיבר .
אז במחשבה שנייה אולי זה באמת בעייה בייחידה עצמה .
היחידה הזו מתממת מאוד גם ככה. זה מגבר דיי חזק שיושב בקופסא קטנה עם איורור לא מדהים. אם זה מדאיג אותך, תרחיק אותה מהפינות ושלא תהייה סגורה כדי שיהיה איוורור טוב מאחור.
Anatoli.
גם לי היתה בעיה דומה של רעשים של קצר וכו'...
פשוט מימשתי אחריות והחליפו לי את המגבר.
ואחרי שהחליפו לא היו לך בעיות יותר?
אני מניח ממנו שלא היו לא בעיות אחרי שהוא החליף.
כנראה נפלת על מגבר תקול, לא נורא, גש לחנות, וקבל חדשים :)
גש באמת לחנות בדר"כ שרות על מוצרי לוג'יטק הוא מעולה. [תלוי ביבואן].
חח צריך לקחת מאוורר 120 מ"מ להדביק מאחורי המגבר ולחבר אותו לחשמל ואז הוא יתקרר יופי.
לא תמיד החום הוא הבעיה. אילו רכיבים שרגילים לעבור בטמפרטורה גבוהה (רכיבי ההגברה שם רצים ב-70 מעלות בלי להתאמץ בכלל, והם אלה שמחוברים לפלטה האחורית), לעיתים מדובר על תקלות שונות לחלוטין, ואין מנוס מלהחליף את היחידה.
Anatoli.
לא, אין שום בעיות.
החנות לקחה את הרסיבר למעבדה והחליפה בלי שום שאלה.
תודה לכולם , הרגעתם אותי מאוד , כבר היו לי מחשבות שזאת בעייה במתחים/זרמים , ולרוץ כל פעם לתיקונים ...בקיצור נלחצתי קצת (בכל זאת נקנה לפני יומיים).
מחר כנראה הם יחליפו לי אז אני יעדכן מה קורה עם זה ..
