כרטיס קול לסראונד במשחקים - SPDIF
שלום לכולם,
אני בימים אלה קונה מחשב חדש.
אני רוצה לחבר אותו לרסיבר HK AVR245 דרך Coax.
הכרטיס שיש לי היום הוא OB והוא יודע להוציא לי DTS או DD רק בסרטים ולא במשחקים.
הבנתי שיש רק מס' כרטיסים בודדים שיוצאים להוציא DTS ו-DD בLive:
Asus Xonar D2 - 880nis
Razer Baracuda - Unavailabe
Azune Prelude - 1100nis
Azune Xplotion - 550nis
הכרטיסים הנ"ל יחסית יקרים עבורי, חוץ מה-Xpliotion שקראתי שהוא לא טוב במשחקים, מעוות את הסאונד וחסר תמיכה ב-EAX.
מס' שאלות:
1. האם זה נכון שויסטה לא תומך EAX בכלל ?
2. האם יש כרטיסי קול נוספים שיודעים לעשות את הקידוד הזה?
3. מהי המלצתכם? על מה ללכת?
4. האם עדיפה האפשרות של חיבור מס' כבלים אנלוגיים לרסיבר?
תודה,
תומר.
1. נכון. יש אמולטור שנקרא Alchemy אבל הוא ממש לא מושלם, ופועל רק בכרטיסים עם מעבדי של Creative.
2. אילו הכרטיסים היחידים שאני מכיר שעושים את זה (לפחות מאלה שיכולים להתאים לך).
3. שלושה מהכרטיסים שציינת היו בביקורת פה באתר. בתור זה שערך את שלושת הביקורות אני יכול להמליץ על ה-D2 שהוא גם הכרטיס שאני בחרתי לעצמי. אתה יכול להיכנס ולקרוא את הביקורות במדור ביקורות הסאונד שלנו.
4. במידה ומדובר על מרחק לא גדול, הייתי ממליץ לחבר אנאלוגי. פחות הגדרות, יותר גמישות, וברוב המקרים איכות טובה יותר.
אגב, את הרייזר ניתן להשיג במחירים נמוכים מאוד בארה"ב.
Anatoli.
1. אני לא חושב שאביא אותו מארה"ב מדובר בפרומצדורה דיי מסובכת לטעמי.
2. אני שמח לשמוע את ההמלצה על ה-Xonar D2, מחירו 880 בנעה לפי מה שראיתי.
קראתי מס' ביקורות על לוחות אם בעבר, של asus, ונדמה לי שזכור לי כי אחד מהם מגיע עם ה-XONAR בפנים.
האם אתה מכיר משהו כזה?
3. המרחק המדובר הוא בערך 3 מ', כאשר הייתי רוצה להשתמש בכבל COAX 5מ' שיש לי כבר כיום ומאפשר לי גם גמישות בשינוי מיקום המחשב בחדר.
4. האמולטור Alcehmy, מדמה DD ? ומה הכוונה מעבדי Creative האם הכוונה ל Xifi ?
5. האם יש ייחוד מסויים לכרטיסי ה-XiFi ? האם יש טעם לקנות כרטיס שכזה והאם יש הבדל בינו לבין כרטיס OB בחיבור דיגיטלי ?
2. אין לוח כזה. יש את הכרטיס שהיה בביקורת האחרונה בבדיקות ה-FPS, אבל הוא לא זהה ל-XONAR.
3. במררחק כזה הייתי הולך אנאלוגי.
4. מדמה EAX.
5. אם אתה משתמש ב-VISTA אין לך שום צורך בכרטיס קריאטיב. ב-XP יש לו ייתרון בגלל ה-EAX, אבל זה לא משהו דרסטי.
Anatoli.
הבנתי.
מדוע אנלוגי ? זה ידרוש ממני קנייה + העברה של הרבה כבלים.
והאם לא תהיה פגיעה באיכות בעקבות חיבור ה3.5 ?
יש לי מערכת דיי מכובדת..
האם יש לי צורך בדימוי EAX ? זה יוסיף ?
אכן אני משתמש ב-VISTA.
ואני מאוד מעוניין לנצל את הסראונד במשחקים ולשמוע את זה באיכות במערכת :)
כיוון שכרטיס כמו האסוס לדוגמא יישמע ככל הנראה טוב יותר מהרסיבר שלך (לי יש 1906 של דנון, והממירים של האסוס טובים יותר). מה גם יש לך הרבה יותר אפשרויות בכרטיס הקול ואנאלוגי לא מגביל אותך בכלום. 3 כבלים של 3 מטר זה לא הרבה כסף, ולכן הייתי בוחר בהם.
גם בקואקס יעבוד בסדר.
Anatoli.
דווקא האסוס ישמע טוב יותר מהרסיבר? איך זה שכרטיס פשוט ב-800 שקל מוציא סאונד איכותי יותר מהרסיבר הזה ?
בנושא הכבלים - מדובר על mini phono או איך שלא נקרא המחבר הזה ל-RCA.
האם לא מדובר בפגיעה משמעותית באיכות?
אין שום דרך לקודד DD בזמן אמת? תוכנה/אמולטור כלשהו ?
נשמע לי תמוה.
מי אמר שאין דרך?! בטח שיש, אבל זה לא יישמע יותר טוב. כמו שאמרתי, אתה יכול לחבר את ה-ASUS עם כבל קואקס. שאלת לדעתי, לדעתי עדיף חיבור אנאלוגי והסברתי למה.
ותתפלא, אבל רסיבר בכמה אלפים בודדים לא יישמע טוב יותר מכרטיס של 200$. הכרטיס עושה אך ורק המרה. לרסיבר יש הרבה יותר אפשרויות מיתוג, ספק כח משמעותי, מקלט רדיו, שלט רחוק, מעבדי וידאו, ועוד המון דברים שמייקרים אותו משמעותית.
Anatoli.
איזה דרך למשל ?
אגב לפני כמה שנים היה כרטיס קול OB שנחשב מאוד טוב בזמנו, SoundStorm.
אני עדיין עם הכרטיס הזה (קונה מחשב חדש ולכן מתעניין לגביו).
הכרטיס הזה יודע לקודד בזמן אמת?
ואני מצטער שאני שואל שוב - האם ה"חיבור אוזניות" הזה שמומר ל-RCA לא מוריד מהאיכות ?
החיבור לא משנה כלום.
הכרטיס ההוא ידע לעשות את זה.
והדרך היא כמובן להשתמש בכרטיס שתומך בזה.
Anatoli.
הבנתי.
ואתה אומר שהיית מעדיף לרכוש 3 כבלים כאלה (אני מעריך שהעלות היא סביבות ה-300 שקל?) מאשר לרכוש כרטיס Xonar חדש ב-880 שקל?
יש לי את הSoundStorm, בדקתי את זה על XP עם Battlefield ו-EAX מופעל, זה נשמע מדהים לעומת הסטריאו הפשוט!
הכבלים יעלו גג 100 שקלים. וזה בנוסף ל-XONAR.
Anatoli.
אבל אם קונה 3 כבלים אנלוגיים כאלה אין לי צורך כבר ב-XONAR...
אני חוסך את ההוצאה מכיוון שאני לא ידרש כרטיס שיודע לקודד DDL, אלא אוכל להסתפק בכרטיס ה-OB.
לא?
לא הבנתי בכלל מה אתה רוצה להשיג אם כך.
אני חשבתי שמה שאתה רוצה זה כרטיס איכותי. אם לא, תסתפק ב-OB שלך ותחבר אותו אנאלוגית וזהו. אם כן, האסוס יעשה את העבודה מצוין.
Anatoli.
היום אני מחובר דיגיטלית לרסיבר, דרך ה-SoundStorm.
אם אני אעבוד דיגיטלית עם כרטיס הקול ה-OB החדש - האיכות תשאר מכיוון שזה מפוענח רק ברסיבר...
לגבי משחקים -
היום עם ה-SoundStorm אני יכול לקודד DDL דרך ה-SPDIF.
אבל עם הלוח החדש - אני לא אוכל.
לכן התעניינתי בכרטיס קול איכותי כבר.... העלות שלו 880 ש"ח.
בעוד שאם אחבר אנלוגית (לטובת משחקים בלבד) העלות תהיה 100 ש"ח לדבריך על הכבלים.
זאת ההתלבטות...
