האם לוח 975 יכול ליצור "צוואר בקבוק"?
לא שאלתי אם הלוח תומך. שאלתי את זה"אני אשאל אחרת.אם אני לוקח את החלקים שציינתי עם הלוח הנוכחי (975) או שלעומת זה אם אני לוקח את החלקים שציינתי עם לוח הכי חזק שיש היום (X48) מה יהיה ההבדל 2FPS --10FPS 20FPS?אם זה מתקרב לאין הבדל עד זניח הרי שמיותר להחליף לוח אם.בשני המצבים אני מדבר ללא OC.
20 FPS הבדל לא יהיה אפילו עים ה CORE I7 החדשים ש אינטל שיצאו עוד מעט...אבל אולי יהיה איזה 5-7 FPS יותר ביגלל תמיכת ה PCI-E 2.0 וביגלל תמיכת הבאס שהיא 1333 ולא 1066...(אולי יהיה 3-4 FPS הבדל...אי אפשר לדעת בידיוק)
שני הלוחות עובדים 1333. מישהוא יכול לבסס בהוכחה שהצ'יפסט יהווה צוואר בקבוק ?שבמשחק תובעני המידע שיזרום בלוח יהיה יותר מהיכולת של הלוח להעביר?יש איפה שהוא אינפורמציה כמה מידע זורם במשחק?
אוקי, אז בינתיים היה לנו הבדל של 5-20%, מישהו אחר עם הבדל של 30-40% ולבסוף הגיע עוד מישהו עם הבדל של 9%. עוד מישהו נכנס לבורסת ההימורים ?
בSpecs של הלוח אם שלך כתוב MAX FSB 1066
בשפה פשוטה אני יסביר את זה ככה, אתה לוקח Q9650 שהוא בעל מכפלה של 9 על 333MHZ שזה 1333MHZ שזה 3GHZ
שם על הלוח אם שלך, והלוח אם שלך מנמיך את המהירות שלו למהירות של 1066MHZ כי הוא לא מתוכנן לעבוד על 1333MHZ
בסופו של דבר שזה יוצא 9 כפול 266MHZ שזה 2.4GHZ
1. יש לך בררה כזאת, או שאתה נשאר עם הלוח אם הזה וקונה את הדברים שאתה רוצה אבל המעבד יעבוד בתדר של 2.4GHZ ולא 3GHZ
2. או שאתה קונה לוח אם חדש בעל צ'יפסט שתומך רשמית ב1333MHZ ויושב עם מעבד על 3GHZ
אבל יש לך בררה נוספת וזאת הבררה הראשונה + אוברקלוק לFSB שאתה יכול לנסות להעלות ל333MHZ ואז המעבד יעבוד באותה מהירות של 3GHZ
ובתכלס כדי שלא יהיה לך צוואר בקבוק אתה צריך לעשות Overclock
אבל יהיה לך צוואר בקבוק קטן לכרטיס מסך כי אין לך PCIE 2.0
הצילום המצורף מוכיח את טענתי(אני חושב).
[attachment deleted by admin]
משהו בתצלום לא הגיוני אלא אם כן עשית לו OC
תראה באתר הרשמי את כול הפרטים של הלוח אם גם שם כתוב 1066
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=248&model=1198&modelmenu=1
אם תוכל תביא תצלום CPUZ כדי לראות אם זה באמת עובד על 1333MHZ
מקסימום תשאיר את הלוח אם ותקנה את המעבד והכרטיס מסך
במקרה שהמעבד לא יעבוד על 1333MHZ תוכל לעשות לו אוברקלוק ויהיה לך תמיד אפשרות לשדרג גם את הלוח אם
אגב זה נראה כאילו הזכרונות עברו OC קטן
מה הסוג והחברה של הזכרונות?
תצלום של לשונית המעבד בתוכנה שביקשת.זכרונות קורסייר 800 מגה.אני כבר לא זוכר אם הם בOC.
בכל מקרה, יש לך מעבד מעולה, אין טעם לקנות משהו אחר, בטח לא Q9650. אם כבר תעשה OC קצת.
זה המעבד הרביעי על הלוח הזה.היה סלרון עד שיצאו ה6300 שהיו הCORE הראשונים אחרי זה 6550 ועכשיו ה8200.למי שתוהה אני עובד במעבדה כך שאני יכול לשדרג בקלות ולפעמים בתוספת זעומה של כסף.
זה נראה שאפילו שהצ'פסט שלך לא תומך רשמית ב1333MHZ הוא יכול לתמוך
בו בכול מקרה ככה שלשדרג את המעבד לא תהיה לך בעיה עם הלוח אם - רק תדאג שיש לך ביוס תומך 45NM למעבדי QUAD
[הזכרונות יהיו בסדר גמור]
הדבר היחידי שיגביל אותך זה רק הPCIE1.1 אבל לא בהרבה ואני לא יכול להגיד בכמה FPS בגלל
שעדין אף אחד לא הצליח להוכיח שהPCIE1.1 נוצל עד הסוף [אפילו הAGP X8 לוקח את הHD3870 באותה תוצאה לעומת PCIE]
