האם לוח 975 יכול ליצור "צוואר בקבוק"?
המפרט שלי מופיע בצד.אני מעוניין להחליף את המעבד Q9650 ואת הכרטיס מסך ל4870X2 האם יש מצב שהלוח שמבוסס על ערכה ישנה יחסית יעכב את שאר החלקים?השיקול הוא שבמקום להחליף מחשב חדש בעוד חצי שנה לLGA1366 פשוט לשדרג לחומרה חזקה מאוד היום וככה לסחוב איתו עוד שנתיים.אשמח לכל תגובה וביקורת בונה.
כן ועוד איך שיצור
תשקול להחליף לוח אם גם.
אני אשאל אחרת.אם אני לוקח את החלקים שציינתי עם הלוח הנוכחי (975) או שלעומת זה אם אני לוקח את החלקים שציינתי עם לוח הכי חזק שיש היום (X48) מה יהיה ההבדל 2FPS --10FPS 20FPS?אם זה מתקרב לאין הבדל עד זניח הרי שמיותר להחליף לוח אם.בשני המצבים אני מדבר ללא OC.
הכרטיס מסך לא יוגבל [אם לא אכפת לך מההבדל בין ה PCIE1.1 לבין הPCIE2.0]
אבל ל975 מוגבל לתעבורה בין מעבד לNB ל8.5GB/S בהשוואה ל12.8GB/S זאת אומרת שהצי'פסט הוא צוואר בקבוק
גם הזכרון מוגבל ב975 לבין הX48 בX48 יוצא 12.8GB/S בDual Channel בהשוואה ל10.7GB/S בDual Channel של ה975
ההחלטה נתונה לידך, אני הייתי משדרג בלי לחשוב..
אין לדעת כמה FPS יש הבדל אבל אם המעבד מוגבל זה לא סימן טוב, במקרה הכי גרועה הלוח אם יהיה צוואר בקבוק והמעבד יעבוד לאט יותר
כנ"ל הזכרון אם יש לך 800MHZ DDR2 או מעל בDUAL CHANNEL
אף אחד לא הביא תשובה של תכלס כמה ירידה בביצועים תהיה לעומת לוח P45...
כי אין תשובה כזאת תכלס
תהיה ירידה
כמה? משתנה מיישום ליישום
משתלם? תחליט אתה
עדיין אין תשובה, הוכחה או לינק... אם הירידה היא ב 1% מה זה משנה ?
הירידה היא לא ב1% אם אתה לא מבין בתעבורת מעבדים אם לP45/X48 יש תעבורה של שליש יותר מהתעבורה המקסימלית של 975
זאת אומרת שלמעבד יש אפשרות לתעבורה מהירה יותר של נתונים וגדולה יותר - יותר ביצועים
בתכלס מדובר בFSB
מעבד 1333MHZ FSB לא יעבוד על 1333MHZ בלוח אם 795 אלא על 1066MHZ שתראה בזאת חתיכת ירידת ביצועים
קח מעבד Q9300 ותשווה לQ6600 ותראה שזה יותר מה10% ביצועי מעבד
כי מעבד Q6600 עובד על 1066MHZ ב2.4GHZ כשQ9300 עובד על 1333MHZ ב2.5GHZ
אגב אל תשכח שהזכרון מוגבל מאוד כבר בDDR2 800MHZ DC אתה מוגבל ב2GB/S
ומנדרין אם אתה לא מבין מה שאני כותב אל תגיב על זה שלא נותנים תשובה
975 -
X48 -
בתכלס מדובר בFSB
אם אתה לא יודע אל תגיב
אם אתה לא יודע, אל תגיב. בינתיים אתה רק מטעה פה אנשים. יש לא מעט מצבים ש Q6600 מראה ביצועים עדיפים על Q9300, זה דבר ראשון.
הלאה:
דבר שני- 4870X2 יחטוף צוואר בקבוק עצבני על לוח 975, יש לך מושג איזו צריכת תעבורה מבהילה יש ל 4870X2? הביצועים עלוללים להיפגע במשחקים בעלי צריכת תעבורה גבוהה בטירוף. 4870 בודד כבר נמצא מעבר לגבול היכולת של PCI-e 1.1, אז אתה רוצה לתקוע 2 כאלו על חריץ בודד?
התעבורה השונה לזיכרון מתייחסת לתדר הזכרונות המקסימלי, לא להגבלה של הערוץ.
תדר FSB גבוה בכמעט 30% לא אומר שתקבל 30% יותר תעבורה, זה תיאורטי בלבד, ורחוק מהמציאות.
חוץ מזה, QX9650 לא יעבוד בכלל על לוח 975.
שאלתם לגבי אחוזים?
הערכה גסה שלי, שילוב אידיוטי שכזה של 975 עם QX9650 ו 4870X2 יניב רק 60-70% מהביצועים שהכרטיס והמעבד היו מניבים על לוח P45/X48.
הלאה:
שאלתם לגבי אחוזים?
לא יודע מה? להעריך כמה FPS יהיה בין שתי המערכות? אני רוצה לראות אותך.
תביא לי מקור שאומר שה4870X2 לא מנוצל סופית בגלל הPCIE 1.1
בקשר לזכרון אני התכוונתי שהמהירות זכרון שמעבר ל800MHZ/1066 לא יעבוד על הלוח
ברגע שהמעבד עובד על 1333MHZ מ1066MHZ אתה רואה שיפור במהירות התעבורה של המעבד
תבדוק בקשר לFSB אתה טועה, עשיתי כבר בדיקות עם הQ6600 שלי אין על מה לדבר
כול השאלה בנושא הזה אם הלוח יגביל אותו, ואני אומר ועוד איך זה יגביל את התעבורה של המעבד.
אני גם אמרתי שהPCIE1.1 יהיה מוגבל במקרה שאכפת לך ואתה שם לב ל5 עד 20 אחוז של ביצועים בכרטיס כזה חזק
אים אני לא טועה ה Q9650 הוא ביכלל 45NM מה שאומר שהלוח לא יתאים...אז למה ביכלל להיתווכח?פשוט מחליפים לוח וניגמר הסיפור..
דיברתי על Q9650 ולא QX9650.הלוח תומך בו ותומך כמובן 1333.וא םזה לא היה ברור התכוונתי ל4870 בודד ולא X2טעיתי בפוסט הראשון .
אני כרגע עם E8200 הלוח תומך בעקבות עדכון ביוס שהוציאה אסוס לפני כחצי שנה לכמה לוחות בו זמנית בעקבות הוצאת הפנרין.
אתה חוטף צוואר בקבוק ולא שם לב כנראה, הלוח הזה תומך באס 1066MHZ, לא תומך 1333 בשום מצב.
