שאלות בקשר למסך של סמסונג 22 אינצ' 2243BW
שלום לכולם.
אני רוצה לקנות מסך 22 אינצ' למשחקים ולצפיית סרטים וגלישה באינטרנט ועבודות באופיס, בקיצור כל השימושים כמעט.
יש לי כמה שאלות בקשר למסך 2243BW.
1. האם אפשר לחבר למסך ממיר של יס ולצפות בו טלויזיה?
2. האם יש דגם יותר משתלם שמתאים לצרכים שלי במחיר של 1300 ש"ח?
תודה רבה לעונים :xyxthumbs:
אה גיל מה קורה? =)
אממ גם אני מתלבט אם לקנות את המסך הזה.
אני יודע שזה מסך מאוד מומלץ כי יש לו ארגונומיה טובה (יש אפשרות להגביה אותו ולהזיז אותו לכל הצדדים. יש לו גם PIVOT - צפייה אנכית).
לפי מה שהבנתי, לא מורגש הבדל בין 5MS ל-2MS, ככה שזה לא מדאיג.
אבל יש לך עוד מסכים שאתה יכול לשקול:
2253BW - יש לו 2MS בעזרת מנגנון OVERDRIVE. ארגונומיה פחות טובה מ-^^^. לכן פחות מומלץ.
יש את ASUS (אני חושב ששם הדגם זה MW221C). הוא זכה מקום ראשון בביקורת מסכי "22 באתר. אומנם זה היה ממש ממזמן (לפני שיצאו ה- 22X3).
אז תעשה את השיקול שלך.
כשתבחר דבר איתי :P נעשה קנייה קבוצתית חח.
וואלה אני לא מוצא תמסך בשום מקום כולם אומרים שיש להם רק ת2253
הלכתי לשקם אלקטריק והמסך עולה שם 1470!!! איזה מחירים חבל על הזמן
יש ב-ksp במזומן ב-1295.
ניעור אחריות מובטח.
מה אתה מתכוון?
שתהיה לי אחריות או לא?
ואיך האחריות של זיגזג? הם מחליפים על פיקסלים שרופים מהפיקסל הראשון?
בקיצור תקח את ה2243BW
יש לי את המסך הזה כבר חודש וחצי כמעט ואני נהנה איתו בכל רגע :]
אין ל2253BW שום יתרון עליו מה גם שהוא יותר מכוער ממנו לדעתי.. הציפוי השקוף מתלכלך יותר מהר במציאות ונראה זול (אני רואה את המסך הזה כל יום כמעט)
לכן אין שום סיבה לקחת משהו יקר יותר שלא יביא תועלת
סתם עוד מנגון OVERDRIVE לא יעזור בכלום, סתם גימיק שיווקי
זה ברור לך שאם אתה קונה מ-KSP הם לא מחליפים לך מסך במידה ויש לך פיקסל שרוף... בשבילם עד 3 פיקסלים שרופים במסך זה נחשב לתקין חח
ביררתי היום הכל לא משתלם לקנות משם
אתה מכיר חנויות שמחליפות מהפיקסל הראשון?
אז אם לא מחליפים על פיקסל שרוף ב-KSP באיזה חנות אחרת כדאי לקנות?
ועדיין לא עניתם לי על השאלה אם יש אפשרות לחבר ממיר של יס למסך ולראות בו טלויזיה?
URI998, אני אישית מזמין מחר מסך מוואלה.. ודיברתי עם איזה נציג שלהם או משהו והוא אמר שכן.. אם יש פיקסל אחד אפילו
הם מחליפים לי לחדש.
כמה אתה מתכוון להציע עליו?
עוד משהו, ניסיתי למצוא שם את הטלפון של "קבוצת חיון" שמספקת את המסך ולא מצאתי. יש לך אותו אולי?
אחי לא הצעתי על סמסונג אבל.. הצעתי ב950 ש'ח על איזה מסך חזק של LG בגודל 19 אבל.
ויש שם קנייה קבוצתית.. מסך של מאג ב1000 שקל גודל 22 אינץ' עם נתונים מצויינים הבעיה שאני לא יודע איך מאג כל כך במסכיי LCD.
