מחשב לא עולה, כן נדלק
שלום,
אני מנסה להדליק את המחשב, הוא עולה עד למסך הטעינה הראשון שבו יש את הלוגו של ווינדוס בגדול,
לאחר כמה שניות, יש קפיצה של מסך כחול לכמה מאיות השניה, ומכאן המחשב עושה לעצמו ריסט וחוזר לאותו המצב בלופים
תודה לעוזרים.
האם ביצעת OC כלשהו? אם כן (וגם אם לא), תאפס את לוח האם (בחלק מהלוחות יש ג'אמפר שעושה את זה, בשאר מוציאים את סוללת הגיבוי לכמה דקות) ותנסה שוב.
תתקן את הכותרת שלך, המחשב נדלק ועולה
הווינדוס לא פועל
תנסה להפעיל את הווינדסו במצב בטוח, או לפי הפעלה טובה אחרונה
ניסיתי לעשות ריסט ללוח אם וזה לא הלך
תראו, צילמתי סרטון וידיאו וככה הספקתי לתפוס את החלון הכחול,
לדעת מישהו כדאי לי לבצע עדכון ביוס?
אל תיגע בכלל בביוס
כמו שכבר אמרתי המחשב שלך נדלק ועולה והבעיה היא בכלל בעיה של ווינדוס
מה שאתה צריך לעשות זה להעלות את המחשב מהדיסק של הווינדוס או מLIVE-DISK של לינוקס כל שהוא, ולמצוא את הקבצים האחרונים שנמצאים בספריה minidump
בקבצים האלה יש את השגיאה של הווינדוס.
במידה ואין לך יותר מידי מידע ותוכנות על כונן C ניתן להתקין מערכת הפעלה מחדש ....
אחרת אפשר לנסות להציל לפי הקבצים האלה
וכמובן שהאשכול אמור לעבור לפורום ווינדוס, ושם יעזרו לך יותר בנושא
בדוק את הדיסק הקשיח עם MHDD או עם תוכנה המיועדת לכך של יצרן הדיסק, ואת הזיכרונות עם MEMTEST (מדריכים בסטיקי).
בשני דיסקים קשיחים שבהם מותקן ווינדוס, המחשב לא עולה, ושניהם תקינים (ניסיתי להפעיל אותם דרך מחשב אחר)
ואת הזכרונות שמתי על לוח אם אחר והכל פעל כרגיל..
לדעתי זה איזה וירוס שיושב איכשהו על הלוח אמ... אנלא מבין כבר בכל מה שקשור לזה \:
אה... לא נעים לי לצער אותך אבל לי זה נראה כמו תקלה חמורה בקבצי המערכת של וינדוס, יכול שחלקם חסרים או פגומים...
פחות כמו בעיה של חומרה
