מחפש מארז שקט אך קריר 1000 ש"ח~
מחפש מארז שקט כמו ה182 אך קריר, וחייב להיות מארז סקסי.
מתכנן OC ו-CF.
ואם אפשר שהמארז יכלול מסנני אבק.
תקציב קיים עד לאלפיה. :xyxthumbs:
OC עם איזה מעבד?
CF עם אילו כרטיסי מסך?
ולמה לא לקחת P182 פשוט?
הבנתי שיש ל182 בעיית קירור.
oc ל-9450.
לא החלטתי עדיין...
CF של 4870
תכל'ס האפשרות הכי טובה למי שרוצה CF במארז שקט. ה CM690 לא שקט, ה 182 לא מאוורר במיוחד.
היוריקה של TT לא מאוורר בגרוש, אני לא יודע מה נדבקו פה למארז הזה.
חוץ ממגש לוח אם נשלף אין בו שום דבר טוב.
שלושת המאווררים מצידו הקדמי של הלוח דיי מאיימים.... זה לא נראה שקט.....
זה שקט.
חוץ מזה אני לא היתי קונה מארז ב-1000 ש"ח בלי ללכת להתרשם ממנו ומרמת השקט שלו במציאות
יצא לי לשמוע שלוש מארזים כאלו תתפלא שלמרות כמות המאווררים הוא שקט נכון לא משתוהה לANTEC P182 אבל עדיין שקט
תודה, אשקול את הצעתכם :xyxthumbs:
מי אמר סקסי ולא קיבל?
http://skypc.co.il/sg_product~PC-B25B~6~0.htm
ראה ביקורת וציטוט מכאן:
http://www.bit-tech.net/hardware/2007/09/05/lian-li_pc-b25/1
Its the only case Ive ever seen which deserves to have the word sexy put into italics when used to describe it, as if the[word was being spoken by a stunningly charismatic mixture of James Bond and myself.
צביקה
צביקה מה שלומך?
המארז אכן סקסי, אבל באותה ביקורת גם כתוב
If cooling is your main concern though, the B25 will probably not be the case for you and wed recommend you look at either the Cosmos or the Antec P182.
גם את השקט הם לא ציינו לטובה, ואפילו נתנו לו את הכותרת Hot and Noisy.....
