בעית זרימת אוויר ב P182
קודם כל המפרט שלי בצד
עכשיו נעבור לבעיה
נתחיל מזה שיש לי 7 מאוררים במארז הזה
3 שמגיעים איתו
עוד אחד שהוספתי קידמי גם של ANTEC SPEED 3 השקוף למי שיודע על מה אני מדבר
במעבד בספק כח ובכרטיס מסך
עכשיו עם כל המפרט החייתי שיש לי אני מתבאס ממנו בגלל המארז אני לא יכול לעשות לו OC רציני
והסיבה היא דלת המארז
ברגע שצידו של המארז פתוח הטמפ' של המעבד 32 מעלות במנוחה
כשמארז סגור הוא יכול להגיע ל 45 במנוחה כמובן גם
יש לכם פיתרונות אולי?
במקום לצור סירוקוצליה אופטמלית,
יצרת עם 7 מאוורר בלאגן אחד גדול.
אם אתה יכול, תעשה סירטוט של המארז שלך. (מאווררים מכניסים\מוציאים ומיקום)
בקשר לבעיה שלך, השורש שלה הוא המארז,
אשר לא מיועד להיות קריר, והיתה צריך לחשוב על זה כשקנית אותו.
למה לא להשאיר את צד המארז פתוח ?
כשהוא פתוח עוד איכשהוא שומעים כשהוא עובד
כשזה סגור זה כאילו כמו מחשב כבוי. ;)
אני מאמין שברוב המקרים מארז פתוח יהיה קריר יותר ממארז סגור. אני אישית עם מארז פתוח והטמפ' של המעבד נמוכה ברמות (26 מעלות במנוחה
עם מזגן לפי RealTemp).
נסה לשנות את מערך המאווררים על מנת לשפר את הסירקולציה ולראות אם יש שיפור.
אין מה לשפר אתה לא רואה את הסדר במארז?
המארז הזה לא יכול להיות יותר מסודר ממה שהוא עכשיו
המארז בהחלט מסודר אבל זה לא בהכרח אומר שהסירקולציה אופטימלית.
תראה בתכלס אני לא עשיתי שינוי מיוחד חוץ מסידור כבלים והוספת המאורר הקידמי שכפי שאתה רואה איפה הוא ממוקם נותן את הסירוקלציה הטובה ביותר שאפשר להפיק ממארז זה לדעתי.
אם יש לך הצעות אחרות אני אשמח לשמוע בשביל זה פתחתי אשכול ;)
קודם כל תוציא את כלוב ההרדיסק העליון ושים את המאוורר ישר על הרשת.
דבר שני, הכרטיס גראפי שלך מגיע עם קירור מיוחד שבשונה מהקירור סטוק, לא מוביל את החום החוצה בעזרת מנהרת רוח, מה שמייצר חום שמועבר למעבד.
מהתמונה אני יכול לראות שיש לך מתחת לכרטיס גראפי 5 יציאות PCI שלא בשימוש.
אני הייתי מנסה לפתוח אותם ולראות אם יש דרך לשים שם מאוורר 80mm שיוציא את האוויר חם של הכרטיס ויפחית את החום שעובר אל המעבד.
הייתי גם מנסה להכניס אוויר קר משם ולראות מה נותן יותר שיפור.
אתה יכול גם לנסות להגביר מהירות מאווררים (במיוחד הקידמי), אני מנחש שהם כולם על LOW כרגע.
המאורר היה על הרשת עד לפני שבוע דווקא כשהוא במצב הזה הוא מקרר יותר
לגבי השאר ננסה לארגן איזה משהו
תודה על העצות. :)
זה פשוט לא יאומן שהמארז פתוח המעבד כרגע על 24 מעלות .
