האם OC יכול לשפר בהרבה את הביצועים של..
שלום יש לי מערכת חדשה בעוד מה ימים , טוב היא בטוח שלא הכי טובה או משהו אבל רציתי לדעת האם OC למערכת כזאת באמת יעשה הבדל.
Intel Core 2 Duo E8400
Gigabyte GA P35 DS3L
Kingston DDR2 1024 mb 800 mhz x2
Gigabyte Geforce PCX 8600GT 512 mb
case :S
Foxconn TLA 397 (if you need it for sapak)
שיפור יהיה..עד כמה הוא יהיה משמעותי זה תלוי בכמה OC...ומכן נגזר שאתה חייב קירור וכו..
כמו כן המפרט שלך מספק ביצועים מעולים לכל שימוש..ככה שחוץ מלהתנסות/תחביב..אני לא רואה סיבה לעשות OC...
גם אני חושב כך...
לומרות שאני היתי ממליץ לך לרכוש עוד GB1 זכרון נוסף כי זה ממש זול!! וזה היה משתלם למפרט כזה!!
נ.ב
OC של 35% אם לא יותר יתן לך שיפור מורגש!!!
לגביי הזכרון היתי ממליץ לך על frezer 7 pro כ100 שח בערך!!
תודה חברה אבל מה אתם חושבים על המעבד וכרטיס מסך? הם טובים? אמרו לי זה המעבד כפול ליבה האחרון של אינטל כל האחרים מעליו הם 4 ליבות , ומה אתם חושבים בקשר לכרטיס מסך?
כרטיס מסך מיושן, אך עדיין יפעיל את כל המשחקים אם תתפשר בהגדרות התצוגה.
מעבד + לוח טובים ל oc, תקח רק קירור מתאים (תלוי בתקציב) ותהנה.
תתחדש. :)
כן אמרו לי שזה כרטיס לא מהחדישים אבל אני עכשיו ב כרטיס בערך 6200 או אפילו פחות כך שזו קפיצה טובה , עדיף לשדרג את כרטיס המסך בעוד שנה או שנתיים , תודה.
9600GT לא יעלה לך הרבה יותר ויתן לך ביצועים טובים בהרבה (אין בכלל מה להשוות). מעבר לכך המפרט נחמד מאוד ולשם OC תצטייד בFREEZER 7 PRO לפחות.
אני ממליץ לך להחליף את הלוח ל-P43. המחיר שווה פחות או יותר והצ'פסט יותר וחדש ויתן לך יותר תמורה לכסף.
בנוסף - אני ממליץ נחרצות לא(!) לקנות לוחות של ג'יגה בייט בעלי האות L בסוף שם הלוח! הלוחות האלו ממש לא מצטיינים ב-OC.
