הזמנה Sennheiser HD555
שלום אנשים !!
החזרתי לחנות את האוזניות 5HV2 ,
והזמתי במקום את Sennheiser HD555 ...
מה אתם חושבים עליהם ?
ולמי שיש אותם רציתי לדעת אם יש להם באסס חזק וטוב , כי הבאס ב 5HV2 פשוט זוועה .
נ.ב : אני מאוד ממליץ לקנות ב GOLDTOP , חנות אמינה , מקצועית , עם מלאי ענק , ואנשים מאוד נחמדים .
אוזניות טובות לגיימינג.
יש להן באס טיפה בומי, אבל יש להם באס וזה אחלה לגיימינג.
גם יש להן במה רחבה יותר מה5HV2 שזה מאוד חשוב לגיימינג.
תתחדש לפי מה שאני יודע אין מה להשוות בכלל הין האוזניות הנ''ל.
ואני בטוח שתשים לב להבדלים בסאונד.
תודה רבה..חלק מזה בזכותך :xyxthumbs:
לגבי הבאס , אני מאוד שמח אפילו אם הוא יהיה קצת בומי , כי ב 5HV2 פשוט אין באס , ונדול אפקטים .
משחקים זהו הייעוד המרכזי שלהם , אך גם חשוב לי מאוד האפקטים בסרטים ...(לא תמיד אני יכול לראות סרטים במערכת )
ושירים כמובן , איך לא? :ylsuper:
אוזניות טובות מאוד, לטעמי הבאס מעט חזק, איכות בנייה טובה.
השימוש העיקרי שלי בהן הוא מוזיקה אך גם במשחקים הם לא מאכזבות.
בסה"כ אוזניות טובות לרמת מחירן ולשוק אליו הן מיועדות, אל תצפה למשהו מפוצץ. כמו כן אצלי הן מחוברות לרסיבר, אז אני לא יודע איך הן יתפקדו ללא רסיבר/כרטיס קול חיצוני.
למה אתה מתכוון ב "אל תצפה למשהו מפוצץ " מבחינת עוצמה ? או איכות ?
אחלה אוזניות - נוחות מאוד לשימוש ממושך.
תתחדש. בהחלט אוזניות משתלמות ועשרות רמות מעל ה-STEEL.
Anatoli.
היי רפי, קיבלת אותן כבר ?
וכן, בגיימינג, הייתי מציע לך לצפות, כי אתה לא תתאכזב, אם אני התלהבתי ששמתי SR80 וCRYSIS שלא נחשבות לאוזניות טובות לגיימינג, אתה תלהב מאוד, תשחק איתן COD4, CRYSIS ואתה תהנה מאוד.
ואתה לא חייב כרטיס קול, רק אם באמת תרגיש שאתה לא מסופק, ואז זה כבר סיפור אחר.
אגב הן אמורות להיות נוחות עד מאוד[כבר כולם כתבו את זה :P]ואני מאמין שRAP, HIP HOP, POP, R&B הן יהיו מאוד חזקות.
בקשר לסרטים, אממ אני לא רואה סרטים עם אוזניות[מאז שאני זוכר את עצמי], :P אבל אם הן נחשבות טובות לגיימינג הן יהיה טובות גם לסרטים[אני מאמין].
תתחדש, איש :silly:
תודה רבה על כל התגובות :yelclap:
אני שמח שעשיתי קנייה טובה , ואני מודה לכל מי שעזר לי לבחור בהם .
וביום חמישי אני יקבל אותם ...(מחכה בקוצר רוח )
שוב תודה .
בכיף איש שמחתי לעזור לך :xyxthumbs:
אם כבר אתה מבזבז את הכסף, לפחות שלא ילך על זבל סיני, אה ? :)
חרטטן לאיזה רסיבר הם מחבורת??
אגב.. שוריק אפס.. זה המגבר שיש לך לא :-)?
אני משתמש ב595 האח הגדול של ה555 ומרוצה
אם סנהייזר לא הרסו כלום אז גם אתה תהנה כמו שצריך מהאוזניות האלו
