תושבת גוף קירור מעבד שבורה בלוח אם של Asus (מעבד של AMD עם תושבת AM2)
שלום,
נשברה לי תושבת גוף הקירור של המעבד בלוח אם Asus M2NPV-VM, מעבד AMD בתושבת AM2.
הדבקתי את החלק שנשבר עם דבק מהיר. הפתרון החזיק לכמה ימים, ועכשיו התושבת נשברה שוב.
לוח האם נקנה ב-2006 וכבר איננו מכוסה באחריות.
תמונה מצורפת.
מה עושים?
תודה רבה!
רון.
[attachment deleted by admin]
אין אפשרות לתקן, במקרים האלה מחליפים את הקירור לקירור צד שלישי.
מועבר ל"קירור".
מה זאת אומרת קירור צד שלישי? איך זה אמור להתחבר?
מי היבואן של Asus? אי אפשר לקבל / לקנות ממנו את התושבת (שמתחברת בברגים)?
אין איזה אילתור שהוכיח את עצמו כדי להחזיק את גוף הקירור במקום?
גם לי הייתה את הבעיה הזו פשוט תקנה חדשה עולה 50-60 שקל תמצאה בכל חנות מחשבים.
התושבת הזאת סטנדרטית או שהיא מיוחדת לכל לוח אם?
ניסיתי להדביק שוב את התושבת. בינתיים זה מחזיק (לפחות ככה נראה לי).
קריאת הטמפרטורה של המעבד כרגע היא 53 מעלות, בלי מאמץ מיוחד (+Athlon 64 X2 3800). זה בגדר התקין? יכול להיות שהמגע בין המעבד לגוף הקירור לא מושלם או שחסרה משחה טרמית?
שוב תודה.
בחיים אל תדביק את זה המעלות יעלו לך וזה לא טוב לך לחנות ותבקש תושבת לחיבור AM2 ותיבדוק אם זה כמו שלך.
ואים אין לך משחה טרמית אז תקנה כי זה מאוד חשוב
מרח מחדש משחה טרמית.
לפני כן, נקה את השטח העליון של המעבד בעזרת כוהל על מנת להוריד את כל השאריות מהמשחה הקודמת.
נ.ב
זו תושבת סטנדרטית.
מרחתי Arctic Silver 5 לפי ההנחיות.
גוף הקירור מוחזק עם תושבת הפלסטיק המקורית המודבקת.
הטמפרטורה של המעבד כרגע 48 מעלות במנוחה (לפי תוכנת PC Probe של Asus שמופעלת במערכת ההפעלה).
חיפשתי תושבת חדשה בשתי חנויות ולא מצאתי (באחת לא היה במלאי ובשנייה לא היה בכלל).
האם הטמפרטורה הזו בגדר התקין?
יש צורך להמשיך לחפש תושבת חלופית או שאפשר להשאר עם זאת (לפחות עד שהיא תשבר שוב)?
באיזה חנויות באזור המרכז (ת"א, רמת גן, גבעתיים) אפשר להשיג את החלק הזה?
תודה.
לא זה מסוכן אתה חייב חדשהזה שהיא שבורה אבל הדבקתה אותה זה ממש מעלה את הטמפרטורה
אפשר חוות דעת שנייה?
מה הטמפרטורה התקינה?
איפה אפשר לקנות את התושבת הזאת?
ענו לך כבר, אפשר לקנות את התושבת, פשוט תתקשר לכמה חנויות וברר למי יש. אגב, מבחינת אחריות - על הלוח אמורה להיות אחריות ל3 שנים ככה שאתה צריך להיות מכוסה ושבר בתושבת מוחלף ע"י היבואן.
