ויוססוניק VP930 לא נדלק ועושה בעיות
שלום לכולם, ברשותי 2 מסכי VP930 של ויוסוניק המחוברים במצב דואלויו
המסך הראשי (1) מפסיק להדלק לפעמים והנורה שלו מהבהבהת בצבע ירוק
לפעמים הוא חוזר להדלק מעצמו
מישהו מכיר את הבעיה או שיש לפנות לחנות ?
תבדוק שזה לא בכרטיס מסך שמפסיק לשדר למסך והוא נכנס למצב standbye
ובכל אופן, תוודא רק לפני זה שהחנות באמת יכולה לתקן את המסך שלך או לתת לך מסך זהה חליפי
שלא ידפקו אותך עם מסך TN 19 !!!
ואצלך זה עוד יותר משמעותי כי יש לך שני מסכים ואין לדגם שלך מחליף שקרוב אליו ברמתו/מחירו היום !
עכשיו הוא פתאום חזר לעבוד ....
נראה שזה קורה כשאני מכבה את אחד המסכים בעצמי, הוא פשוט לא נדלק אחרי זה והנורה שלו מהבהבת
איך אפשר לבדוק אם זה לא קשור לכרטיס מסך
יש לי QUADRO1500 ולא מצאתי את זה בNVIDIA CONTROL PANNEL
אתה משאיר את המחשב דולק אחרי שאתה מכבה את המסך? במידה וכן - האם המחשב מפעיל מצב חסכון למסך (כיבוי מסך כאילו) או שהמחשב נכנס למצב שינה?
איזה חיבורים יש לך בכרטיס מסך ואיך המסכים מחוברים?
שתי בדיקות פשוטות -
1- תחליף בין החיבור שלך המסכים (בלי לשנות שום הגדרה) ותחליף גם ביניהם פיזית אם אתה רגיל לעבוד איתם (נניח למשל שהראשי בצד שמאל)
2- תחזור למצב הראשוני שהיתה לך את הבעיה איתו, אל תחליף את החיבורים ביניהם אלא תגדיר את המסך שמקודם הוגדר כראשי כמשני ולהיפך (אתה שוב יכול להזיז אותם פיזית כמו מקודם)
אין לי מצב חיסכון או כיבוי אוטומטי ובכל אופן המסך השני ממשיך לעבוד ונדלק כמו שצריך
יש לי QUADRO 1500 ואני עובד עם יציאות DVI אך ניסיתי להחליף לחיבורים אחרים ללא הועיל
כמו כן ניסיתי להחליף בין המסכים ואפילו לחבר את המסך הבעייתי למחשב אחר ועדיין הוא לא עבד והנורה שלו מהבהבת
לפעמים הוא עולה אבל אם אני מכבה אותו ומדליק אותו מחדש המסך השני נדלק בסדר אבל המסך הבעייתי לא נדלק הרבה זמן אם בכלל
