צריך השוואה בסיסית של מעבדים
לאיזה מעבד של אינטל אפשר להשוות Athlon 64 5000+
ולאיזה מעבד של אינטל אפשר להשוות Athlon 64 6400+
השימוש הוא משרדי ומשחקים קלים.
זה נכון שה-5000 מקביל בערך לאינטל E4600?
פעם שאמרתי לי AMD כפול ליבה לשימוש בסיסי חשבתי " הבנאדם מפגר "
אחרי שבדקתי את המעבד והאיכות שלו הוא באמת לשימוש משרדי סתם חלש .
אבל לא עדיף לך ללכת על אינטל ? E4600 ומעלה ?
לא הבנתי? עדיף אינטל?
אני בונה על מעבד שיחזיק 4 שנים, ואינטל E7200 מייקר לי את המפרט (גם בגלל לוח אם יותר יקר) במשהו כמו 400 ש"ח.
שווה את ההבדל?
המחשב נועד לשימוש משרדי ומשחקים בסיסיים (fifa, sims וכו') בראיה לשנה שנתיים (sims3, fifa 09 וכו')...
אתה מחפש מחשב זול עם ביצועים על הנייר וזול ? AMD ( על הנייר AMD אלופת העולם )
או שאתה מחפש מחשב טוב עם ביצועים גבוהים מוכחים כמו אינטל ?
אינטל מערכת יקרה יותר אבל יש קבלות ואני אישית ניסיתי את AMD ניסיתי לבדוק מה מיוחד והתאכזבתי בגדול אני מלווה את AMD מהדור 75
נ.ב.
משחקים זה כרטיס מסך בעיקר הנטל נופל עליו ראיתי גם סלרון שרץ עם כרטיס מסך חזק אצל גיימרים כבדים .
נ.ב.
אני שואל אותך דוגרי, לפי באנצ'מארקים, כאשר השימוש הוא יחסת בסיסי, שווה להשקיע 400 שקל באינטל E7200 לעומת 5200+ של AMD (אני יודע שאינטל יותר טוב, השאלה עד כמה)?
לפי הניסיון שלי אל תתייחס לבנצמרק תשאל אנשים שהרכיבו מאות מחשבים .
חיסכון של מאות שקלים לא שווה את העוגמת נפש
ותשובה לשאלה שלך אינטל הרבה יותר טוב במאמץ שמיים וארץ להזכיר את " PD , פרסקוט " זה דמגוגיה זולה של AMD .
אפילו בית"ר הפסידה לקבוצה פולנית של דייגים זה קורה
בחיאת, ל-AMD אין בעיות אמינות או משהו כזה.
אני ישאל אותך כדי שלא יהיו שיקולים "זרים" את השאלה הבאה:
לאיזה מעבד של אינטל ה-AMD מקביל מבחינת ביצועים?
והמאמץ הוא להפעיל סיסס ווורד...
AMD מצליחים איכשהו בארץ בגלל שאנחנו " פלסטינאים עמך " מחפשים זול זול וקומבינות .
על המעבדים החדשים של AMD רשום HHT 2000 / 5200 ואינטל 1066 / 1333 נו אז ?
ואין לי שיקולים זרים לי בעצמי יש AMD כי חשבתי לדפוק את העולם כמו כולם פה לקנות זול ולהיות עם מחשב " טוב "
אם יכולתי לחזור לאינטל הייתי עושה את זה מזמן בניתי לאחי מחשב אינטל והוא חזק פי 2 משלי E2200
ב AMD יש תופעות של פריזים מוזרים ואי תאימות ודרך אגב המעבד שלי על 45 מעלות עם מעבד BOX
בחיאת... אני לא קונה את זה ש-AMD פחות אמין, אני פשוט יודע שהיום הביצועים שלו נחותים...
השאלה אם ההבדל בביצועים לשימוש בסיסי שווה 400 שקל.
די לחרטט לבן אדם בשכל.
AMD אמינים באותה רמה כאינטל, אין שום בעיות.
אפשרות אחת היא ללכת על מעבד כמו E2000 אוE2200 עם לוח P31 או P35 בסיסי וקירור ב120 שקל ושהחנות יעשו לך OC ל3.0-3.2 ואז הוא יהיה סוס.
אם אתה לא מעוניין אז תיקח איזה AMD כמו 5200 בהנחה שאתה רוצה מחשב בסיסי עם לוח אם טוב שמתאים לAMD. אז לך עליהם
עריכה: הE4600 הוא יותר לכיוון הAMD 5600-6000. עכשיו גם אינטל אמורים להוריד מחיר ולהכניס במקומו את הE4700
AMD אמינים באותה רמה כאינטל' date=' אין שום בעיות.
[/quote']
ואתה רושם את זה בתור מהנדס מחשבים בכיר ? או מהנדס בפיתוח של AMD ?
על סמך מה אתה קובע ש AMD אמינים ובאותה רמה של אינטל ?
מה הניסיון שלך במחשבים תואר שני שקיבלת ב HWZONE ?
AMD זה ברירת מחדל זולה לכאלה שאין כסף למחשב נורמלי ומה לעשות רואים את ההבדל בעבודה הבודדים שלקחו AMD רצו לחנויות להחזיר .
אני לא עובד באינטל ואין לי אינטרס אני פשוט לא עברתי שטיפת מוח כמו שאתה עברת פה ואני לא רואה פה שלמנהלים יש ניסיון בפיתוח ליבות או בהייטק
אני פשוט גם ניסיתי את AMD ומה לעשות זה מעבד נחות טכנולוגית למרות שהרבה אינטרסנטים מנסים לעשות מזה מעבד על
עכשיו תירגע, תתכופף, ותן לעצמך כפת שטות ענקית :bash:
ואתה רושם את זה בתור מהנדס מחשבים בכיר ? או מהנדס בפיתוח של AMD ? [glow=red,2,300]ואתה?[/glow]
על סמך מה אתה קובע ש AMD אמינים ובאותה רמה של אינטל ? [glow=red,2,300]הם עוברים בדיקות יציבות באותה רמה, וכמות הבעיות אצלם AMD לא גבוהה מאינטל, כנ"ל כמות ההחזרות של המעבד[/glow]
מה הניסיון שלך במחשבים תואר שני שקיבלת ב HWZONE ? [glow=red,2,300]ומה שלך?[/glow]
AMD זה ברירת מחדל זולה לכאלה שאין כסף למחשב [glow=red,2,300]טעות, אם כרגע אינטל עדיפים זה לא אומר שכזה זה היה תמיד(וזה לא היה ככה תמיד) [/glow]נורמלי ומה לעשות רואים את ההבדל בעבודה הבודדים שלקחו AMD רצו לחנויות להחזיר . [glow=red,2,300]גם טעות, מאיפה אתה ממציא את השטויות האלה? [/glow]
[glow=red,2,300]אתה זה שעברתה שטיפת מוח, לך תקרא ביקורות\בנצ'ים על AMD [/glow]
[glow=red,2,300]דווקא מבחינה טכנולוגית הם העליונים, אף אחד לא מנסה לעשות מזה מעבד על, ויש תקציבים שהם נותנים יותר ביצועים כמו במקרה של הבחור הזה. כמו כן גם אני ניסיתי AMD בזמנו ומעבד מצויין (היה עדיף מאינטל גם בסטוק וגם בOC[/glow]
עוד חודש AMD יעשו ספין אצל תום הרד וור ויעשו כתבה על מעבד חדש 8 ליבות 1.4GHZ עם מתח W20 וכולם ירשמו " אינטל חרא " .
ל AMD חוץ מזה שהוא מעבד חלש ונחות יש בעיות של באגים מול תוכנות רק אחד שיש לו ניסיון מעבדה ישים לב לזה
האמינות שלהם זהה
כרגע זה נכון שסדרת ה-athlon נחותה טכנולוגית, ואולי גם נכון שה-phenom לא משתלם. מזה לא מסיקים מסקנה כללית וגורפת. ואם כל הכבוד לך אני לא עובד במעבדה, ולא צריך שרת לארגון גדול, כולה מחשב ביתי לאינטרנט אופיס ופיפא...
אם אתה מוכן לתת ביקורת עניינית לגבי ביצועים בלבד ולא לגבי מה שמסביב, אני אשמח לשמוע.
לשוקו,
1. עם ה-5200 חלש יותר יותר מ-E4600, למה אני משווה את ה-E7200 (שהוא כבר פנרין)?
2. ושוב, בגלל הבדלי מבצעים ולוח ב-ksp, יש לי הפרש בין המעבדים בסדר גודל של 400 ש"ח, שווה את זה או לא? זה יכול לתת למחשב חלש כזה אוויר לעוד שנה למשל?
3. מי יותר חזק: הפנטיומים הבסיסיים, או ה-AMD 5200? לפני מה שאני מבין ה-AMD, אני רוצה להיות סגור שזה מה שהתכוונת...
אני לא מעוניין באוברקלוק.
חוץ מזה, אם אני רוצה לשדרג כרטיס מסך בעתיד, p31 לא יגביל אותי? (יש לי פראנויה מלוחות זולים - אני רגיל ללוחות מאובזרים יחסית של ASUS).
